¿Pierde mucho un Leon I 100cv con llantas en 17"?
Notapor last_edition el 10 May 2006, 20:43
pues nada, que keria cambiar de llantas y tengo el seat leon last edition, pero no se si poner unas 17 porque dicen q pierde potencia y se nota.
En ese caso que me recomendais unas 16' ? con 16 no se nota la perdida o no pierde ?
last_edition
RE: pierde mucho un last edition 100cv con unas llantas de 1
Notapor Ivaniyo el 10 May 2006, 20:50
fijo que te consumira un poco bastante mas!!!
Seat Leon 1.6 105CV Sports Limited (Toda una fiera para mi)
Ivaniyo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor PliNt_LeOn el 10 May 2006, 21:47
pues a mi no me gasta mucho mas eh, me gastaba unos 5,6 - 5,7 con 15" y con 17" 5,9 - 6
PliNt_LeOn
Notapor SyLmaX el 10 May 2006, 22:10
hombre lo del consumo si pones una 205 no se notara mucho y si pones una 225 se notara algo mas pero no de forma exagerada. en cuanto a prestaciones pues.... te perdera salida y te costara algo mas llegar a 140 o a 180.. y a la hora de frenar tambien costara un pelin mas. si estoy equivocado por favor q me corriga alguien.
SyLmaX
Notapor ChiLL el 10 May 2006, 22:13
pos vaya rollo... no se pueden poner unas 17 y que sean 205??
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: RE: pierde mucho un last edition 100cv con unas llantas
Notapor PliNt_LeOn el 10 May 2006, 22:28
ChiLL escribió:pos vaya rollo... no se pueden poner unas 17 y que sean 205??
pues si, yo llevo 205/50 17 ,ademas es la medida q me viene en la ficha tecnica.
SAludos
PliNt_LeOn
RE: Re: RE: pierde mucho un last edition 100cv con unas llan
Notapor SyLmaX el 10 May 2006, 22:34
claro, ademas tampoco se nota mucho el perfil..
SyLmaX
Notapor Lito69 el 10 May 2006, 23:45
SAludos
En que llanta eso? quiero decir que si en las del fr2 o en cuales,foto? Es que yo tengo intencion de comprar una llanta 17 y poner esa medida para no tener problemas de ningun tipo ya que sale en ficha,pero no se si la llanta sobresaldra mas que el neumatico,si quedara mal...etc.por eso si puedes pon foto :wink:
Respondiendo al tema:
Vas a notar un poco bastante,no solo en consumo que es lo de menos,sino que parecera que vas todo el dia con 5 personas montadas en el coche,yo pase de 14 a 15 en mi anterior coche y acabe amargado,y tenia 110cv,aunque pase de 175 a 195 por eso,quiza si subes uno de llanta y mantienes el grosor casi ni se note pero como aumentes mas de un centimetro de anchura de neumatico y mas de 1 pulgada de llanta se notara demasiado,no sera un muerto pero lo notaras que le cuesta mas recuperar,mas acelerar....yo tengo pensado subir solo una pulgada de llanta y el neumatico ponerlo igual de ancho para que no se note mucho.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor ChiLL el 11 May 2006, 00:44
de todas maneras si el ancho es el mismo da igual la pulgada y el perfil no? digo para el consumo, recuperaciones, aceleracion, frenada...
ChiLL
Notapor Lito69 el 11 May 2006, 00:57
Cuanto mas lejos del eje este el peso mas le costara tanto acelerar como frenar,a mas pulgadas mas le costara acelerar o frenar,a mismo tamaño de discos y a mismo tamaño total de neumatico+llanta
Lito69
Notapor Lito69 el 11 May 2006, 00:58
Esto es como los discos de freno,cuanto mas lejos del eje menos esfuerzo tienen que hacer para frenar el mismo peso
Lito69
Notapor ChiLL el 11 May 2006, 01:23
pero es que el tamaño de la rueda no varia... la llanta aumenta de tamaño pero la goma disminuye de perfil, por lo que la rueda sigue siendo igual en medida no?
no tengo ni zorra idea pero bueno... :chiflado:
ChiLL
Notapor Lito69 el 11 May 2006, 02:09
La rueda en conjunto y en total es igual,o al menos dentro de un 3% de la legalidad (sino no serian equivalentes) pero la llanta si que es mas grande,y lo que sujeta el neumatico en la llanta que es la mayor parte del peso de la llanta esta mas lejos del eje,por lo que le costara mas lanzar ese peso y mas frenarlo y mas mantenerlo acelerado tambien. Ya no decir que cuanto mas grande sea la llanta mas aire puede colarse por dentro y menos resistencia al aire,pero esto ultimo es tan infimo que no lo tengo ni en cuenta,pero lo otro que he dicho si,en una pulgada lo del frenar no se nota casi porque es mas capaz frenando que acelerando cualquier coche pero a la hora de lanzar ese peso mas lejos del eje si que se nota,y si va acompañado de mas ancho de neumatico con lo que hay mas rozamiento y peor aerodinamica se nota mas aun.
Lito69
Notapor sheimgusman el 11 May 2006, 14:20
Hola, en mi 110 llevo puesto 215/45/17 que esta dentro de la limitación de mis anteriores 195/65/15, he pasado la ITV sin problemas, apenas noto más gasto, 1 depósito para 850 Km llendo a ritmo rápido, 160 a 170 Km/h.
Hay mucha diferencia de agarre entre las originales y las nuevas, el coche va sobre railes y los pasos por curva son de escándalo.
Gus
sheimgusman
Notapor Coleto el 11 May 2006, 15:11
Tu ponle las de 17", y luego si ves que se te queda corto el coche, le haces una repro y a correr. Yo tengo un 110 con repro y es un tiro con las de 16", asi que con 17" no creo que tengas problema alguno.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 5 invitados
