Olor con el aireacondicionado
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas tengo un leon 110 tdi, con 28000 kilometros y creo que el olor que desprende el aire acondicinado es por el filtro, pero no se si es el filtro normal o el antipolen, aparte tengo un agujerito debajo del limpia por donde pase los cables de la etapa, y no se si se mete agua por ahi y por eso huele tan mal, por cierto si alguien tiene algun manualillo de como cambiar el filtro antipolen, y me lo puede mandar a javiloza82@hotmail.com se lo agradeceria, bueno paro ya de enrollarme y un saludo para todos.
javi - Nuev@ por aqui
Es por el antipolen, que esta en el lado del copiloto. A mi me paso algo parecido, pero por que me meo un gato en ese lado y menuda peste. Pero te huele siempre o solo cuando lo enciendes, ami me huele un poko raro pero solo al encenderlo luego se pasa.
FragaFR - Mi Leon me tiene miedo
No creo que sea de los filtros, ese olor supongo que sera de la humedad, ademas eso solo no le pasa a los leones, sino a casi todos los coches que tienen AA o clima.
Yo lo que hago es que cuando voy a parar el coche, desconecto el compresor y le doy al ventilador a tope durante un rato, mientras se enfria el turbo y tal, eso hace que salga el aire frio de los conductos y no humedezca por dentro el sistema y asi la proxima vez que lo enciendas no huele.
Un Saludo.
Un Saludo.
SalvaIR - Leoner@ habitual
alvaroevil - Aun con la L
A mi me pasa lo mismo. Con el aire puesto no huele mal pero si lo quito y pongo el normal huele como a meado de gato. En la Seat me dijeron que era del filtro del polen, pero me lo acababan de cambiar (según ellos) y como seguía el mal olor, me dijeron que eso era normal, era por el rollo ese de la humedad en los conductos y que para eso ellos tienen un producto para meterlo en el circuito y hacen que se quite el mal olor. Venía a salir por unos 35 ¤, así que me compre un ambicar y a la marcha.
josealex28 - Leoner@ habitual
HOla,
Yo tb tengo un 110 con 2 años, y nunca me habia pasado nada de olores, pero desde q ha empezado este verano, cuando enciendo el clima me huele a corrompido y tarda un webo hasta q deja de oler, yo pensé q se me podria haber metido algun ratoncillo y se halla muerto con la descomposición subiera ese olor. Yo lo enciendo y huele, y al rato se va, y cuando ya no huele le apago y lo enciendo y vuelve a oler. Q cosa tan rara.
otra cosilla, ¿con el climatizador se puede poner sin el compresor? simplemente un ventilador con aire de la calle?
Saludossss
Saludossss
javicano - Leoner@ avanzad@
Pues javicano para apagar el compresor y que entre el aire de la calle tienes que pulsar la tecla que esta debajo de AUTO que tiene forma de copo de nieve y con eso deja de funcionar.
En cuanto a lo del olor, si es del filtro de pole como me pasó a mi cuando se me meo el gato, pos echale agua por la zona haber si se quita, y sino pues prueba a echar colonia
, pero vamos hay un olor del AA caracteristico que es ese de la humedad, que es un poko molesto , pero por lo menos el mio no es un olor demasiado desagradable, por que hay en otroos que apesta
barolu - Mi Leon me tiene miedo
a mi tambien me pasa.le suele pasar a muchos coches.inventaron un producto en aerosol que metiendo el pitorro que tiene dentro de las toberas del aire y echandolo se quita.dicen que tambien es por las bacterias del aire acondicionado y paranoias asi.y si,huele entre corrompido y a meaos.yo suelo desmontar el filtro periodicamente y le echo ambientador likido o en spray y se queda bien.lo malo es que como le eches mucho luego marea de tanto olor a pino o limon
mas barato imposible
- Agradecido: 400 veces
A mi me pasa exactamente igual q a vosotros. Con el aire kitado es cuando huele mal. Yo al principio tb pensé q se me habia meado un gato pero no, es de una bandeja q creo q lleva para la condensacion del AA y q desprende ese olor. En la seat me lo confirmaron y tb me dijeron q tenian un producto para ello...
Saludos LeoNSioS
Saludos LeoNSioS
JuLePe - Asidu@ en la selva
para el del filtro si abre el kapo en la parte derecha, donde esta el plastiko negro de donde salen los brazos del limpia hay una tapita kon dos tornillos.pues debajo esta el dichoso filtro y para el ke pregunta por lo del kompresor si lo kitas no tendras aire frio sino aire de la kalle ke komo hagan 40º puede ser un verdadero infierno hacer eso
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Eso es simplemene por la condensación del AA y pasa hasta en las mejores familias y en la mejores marcas de automoviles. Es mas creo que pasa hasta en los AA estaticos de los domicilios.
No se porque pasa pero pasa.
leotd - Aqui + que con la novi@
21 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
