Hola. Queria haceros una pregunta a los que teniendo un TDI 110 de serie habeis puesto llantas de FR o de la medida 225 45 17. Resulta que tengo unas a las que he echado el ojo y me preocupa el como va a perjudicar al consumo, aceleraciones y punta de velocidad. Alguien que las tenga puede comentarme algo?. Vosotros lo hariais teniendo ya unas 205 55 16???.
Por otro lado....para meter las llantas en la ficha...hay que llevar tambien a la ITV el certificado de montaje??. Gracias!!
Ruedas 225-45-17 en TDI 110 (Dudas)
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
RE: Ruedas 225-45-17 en TDI 110
Te vengo perfecto,yo hace 3 semanas o asi puse las 17,me venia con 205/55/16 y ahora llevo 225/45/17,pues vale,en principio en marchas cortas practicamente ni se nota,pero en cuanto aceleras en 4ª ya se empieza a notar pero de lo lindo (el mio es un tdi 130),donde antes cogia en cuesta arriba 180 en 6ª recuperando desde 120 ahora le cuesta muchisimo pasar de 160-165,antes estrujndo la cuarta llegaba a 180 rapidito fuera la cuesta que fuera,ahora estrujando en 4ª le sigue costando pasar de 160,en llano me cuesta un montonazo coger los 200 cuando antes cogia los 200 rapido y seguia subiendo muy poco a poco hasta 210-215.
Despues de todo lo malo lo bueno,esta mas guapo el coche,agarra mas y se nota un pelin mas estable,ahora acelero en primera y segunda y no se vuelve tan loco el tcs como antes porque ahora agarra mas,y de consumo me consume unos 0.4-0.5 mas,en ese aspecto casi ni se nota.
Creo que si que hay que llevar tanto homologacion por seat como certificado de montaje a la itv,pero si son equivalentes en principio...si llevas paracas de sport no se ven pequeñas esas 16,ademas de que supongo que no pierdes tanta traccion como perdia yo con el 130 por lo que las 205 quiza sean suficientes para tu coche,luego si no quieres ningun problema ni con itv ni nada ponte las 205/50/17 que salen en la ficha tecnica y palante como los de alicante,yo lo iba a hacer eso pero estoy en las mismas que me pierde traccion facilmente ya que no es lo mismo 110cv en unas 205 que 130cv en unas 205.
- Agradecido: 240 veces
Ya que te las vas a comprar, yo buscaría unas ruedas de menor ancho, el diámetro de la llanta lo puedes dejar a 17 y buscarte unas 215 o incluso unas 205 (como las que llevan los C4 Vts)
Con el 110 supongo que irás un poco corto de potencia con unas 225, además con las 205 te acelerará mas y tomarás más punta, sin ablar del consumo.
Si quieres más estabilidad, comprate unos muelles más duros, le darás al coche el toque deportivo que buscas y no te gastarás mucho más que la diferencia con las gomas de las 205 a las 225.
Juanfry123 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
con el tema de la ITV no hay problema xq son equivalentes con 205/55/16, pero ya las meti cuando fui a lo de la homologacion de los muelles.
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
Vale, muchas gracias a todos. Es justo lo que pensaba, pero queria confirmarlo. Ya con unas 205 lo vi exagerado de goma cuando me lo compre, pero la oferta que he encontado en compraventa era muy tentadora: unas RS4 en 17 con gomas nuevas por 600e....El unico motivo del cambio era aprovechar que a las mias les queda poco ya para cambiarlas para poder darle salida a las llantas mias con unas ruedas que aun aguantaban y que las RS4 me parecen muy bonitas.
Al final será que no porque si estaba dispuesto a perder alguna decima en aceleracion y que el consumo subiese 0,2 o algo asi....lo que no estoy dispuesto es que me perjudiquen tanto en aceleracion y consumo como me cuenta lito69. Visto lo visto me conformare con comprarme unas buenas ruedas en mi medida y a tirar millas
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
Personalmente las pondría, vale seguramente te tarde 10 segundos mas en coger 200km/h, pero cuantas veces al día coger 200km/h???pque escribió:Vale, muchas gracias a todos. Es justo lo que pensaba, pero queria confirmarlo. Ya con unas 205 lo vi exagerado de goma cuando me lo compre, pero la oferta que he encontado en compraventa era muy tentadora: unas RS4 en 17 con gomas nuevas por 600e....El unico motivo del cambio era aprovechar que a las mias les queda poco ya para cambiarlas para poder darle salida a las llantas mias con unas ruedas que aun aguantaban y que las RS4 me parecen muy bonitas.
Gracias a todos.
Yo creo que la perdida de prestaciones de una pulgada a otra no es tan abismal, puede que llegues a notar algo, por ejemplo un 0.5 de mas consumo, pero la velocidad punta te la cojera igual... aunque tarde unos segundos mas en coger la velocidad. Hay mucha gente en el foro con un 110 y 17" y creo que la mayoría muy contentos, además la oferta es MUY BUENA. Yo no dudaba.
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Yo en breves pasaré de 195/65 R15 a 225/45 R17... ya te contaré ya...
Como dice NetMaster... ¿cuántas veces vas a 200km/h? Yo no creo que note mucha diferencia, ya q siempre suelo ir entre 140-160 km/h...
Y En cuando a homologaciones, mandé un correo a "boon", de homologaciones, y estoy a la espera de una respuesta...
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
Para Homologar...yodadavys escribió:Yo en breves pasaré de 195/65 R15 a 225/45 R17... ya te contaré ya...
Cojeéis, en el taller que os monten las llantas y le pedís un certificado de montaje (GRATUITO), os vais a la SEAT con la Ficha Tecnica y el Certificado y pedís un Certificado de Seguridad, informe SEAT da fe de que son equivalentes y se pueden montar en el León (1M), "creo que se llama Certificado de Seguridad), luego con todo vais a la ITV y Homologado en ficha!
Re: RE: Ruedas 225-45-17 en TDI 110
NetMaster escribió:Para Homologar...
Yo las cojeré de 2ª mano y las montaré yo mismo, asiq de taller nada de nada...
RE: Re: RE: Ruedas 225-45-17 en TDI 110
No tienes ningun cnocido ... amigo que te lo pueda hacer? .....yodadavys escribió:NetMaster escribió:Para Homologar...
Re: RE: Re: RE: Ruedas 225-45-17 en TDI 110
Puede que si...NetMaster escribió:No tienes ningun cnocido ... amigo que te lo pueda hacer? .....
RE: Re: RE: Re: RE: Ruedas 225-45-17 en TDI 110
Uhmm...a 200 no lo he puesto nunca XDD. A 195 un par de veces y vale. El tema es que le meto 35000kms al año y ni quiero sacar un consumo de 6,5-7L a los 100 ni que le cueste un verano ponerse a 160 (velocidad mas que normal). Habra que rumiar mas aun la idea....
PD: me las montaria yo y no conozco a nadie que me pueda hacer dicho papel
Mi coche se ve negrisimo para coger los 200 en llano con las 225,no es que tarde 10 segundos mas sino que no llega ni a cogerlos ya,y desde luego cooger cualquier velocidad en marcha larga tarda un poco mas que antes,en marchas cortas practicamente ni te enteras pero de 4ª para arriba si,de echo el leon 2 lleva las marchas mas cortas que el mio y se nota menos este efecto porque a misma velocidad va mas revolucionado y mas cv,antes los 200 los cogia con la punta del pijo y seguia subiendo hasta 215 mas o menos (en llano,cuesta abajo lo puse una vez a 245,ahora no cojo mas de 220 ni de coña) ,pero es que no es solo eso,si solo fuera eso....para ir a 140 tienes que pisarle como si quisieras ir a 160,si quieres recuperar una cuesta yendo tu solo te va a parecer que vas con 2 o 3 mas,bueno,yo ya he explicado,si yo mantengo las 225 es porque siempre he pensado que me ha sobrado coche y porque las 205/50/17 son mas caras aun que las 225,estabilidad ganas porque a menos perfil menos deriba,no porque sean mas anchas,con mas anchas ganaras en agarre no en estabilidad.
Yo llevo la 225/45/17 desde hace poco mas de un año, y si como dicen en 4ª y 5ª lo he notado sobre todo en cuesta, en la seat me lo dijeron pero me daba igual ya q ya las llevaba montadas y pense q era un cuento chino pero no. Aun asi a pesar de perder algo en esas marchas he notado mas agarre y mejor estetica en mi coche, dos cosas q busque al ponerle esas ruedas ya q no suelo pasar de 140 por carretera, yo me las pondria a mi me salieron vendiendo las mias de 16 por 400 con gomas por eso no pude resistirme, llevo las Fr3 y tengo un 110, saludos.
[ElRubi] - Aun con la L
bueno voy a dar mi opinion,
en cuanto a itv ningun problema.
la pase el verano pasado y no me dijeron nada de nada, la policia no me ha dicho nunca nada y mira que me han parado veces, la guardia civil tampoco.
mientras se una rueda equivalente a ala original no has de tener problemas ni te pueden decir nada, aunque no aparezca en la ficha tecnica.
yo estoy con los que dicen que los 200 no los llevas de continuo.
yo con llanta 16" he llegado a poner el coche a 215 de marcador y con llanta 17" a 200 teniendo en cuenta que llevo el aleron evo ya ves lo que pierdes en punta. le cuesta mas pero ya te digo que los 200 el mio al menos los ve.
consumo pues en el e-mail ya te he dicho to.
ahora tu decides, pero un 110 las llantas FR las mueve te lo digo yo que tengo el 110 y llevo las llantas del FR2.
tu los has visto
tu los has visto
KINGHEART - Asidu@ en la selva
20 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 5 invitados
