Quisiera saber q tipo de destorinillador necesito para desmontar el piloto delantero y meter otras bombillas. Trato de mirar en el buscador y en el manual pero no me dice si necesito destornillador o no...
Thx :S
¿Q destornillador necesito para pilotos delanteros?
15 mensajes
LeOnlinE - Asidu@ en la selva
RE: ¿Qué destornillador necesito para pilotos delanteros?
¿Para cambiar las bombillas? Con un destornillador de estrella haces todo como Mcgyber con su multiusos jajajajajjaj Aqui tienes un manual con fotitos y tal pero vamos, no es nada nada nada nada nada complicado cambiarlas.
tarry - Gurú de los leones
para cambiar las lamparas no hace falta ningun destornillador .... pero si lo q kieres es kitar el faro como dices necesitaras una llave Torx q es parecida a una llave ELE con una especia de estrella
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
Re: RE: ¿Qué destornillador necesito para pilotos delanteros
LoWRaiDeR escribió:para cambiar las lamparas no hace falta ningun destornillador .... pero si lo q kieres es kitar el faro como dices necesitaras una llave Torx q es parecida a una llave ELE con una especia de estrella
Respuesta mas que correcta.
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:LoWRaiDeR escribió:para cambiar las lamparas no hace falta ningun destornillador .... pero si lo q kieres es kitar el faro como dices necesitaras una llave Torx q es parecida a una llave ELE con una especia de estrella
Correctisima diria yo!!
No, no y no.
Antonet - Gurú de los leones
RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito para pilotos delant
te refieres al piloto de la aleta no? pork para el faro delantero hay k kitar asta el paragolpes
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
Re: RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito para pilotos de
irivuni escribió:te refieres al piloto de la aleta no? pork para el faro delantero hay k kitar asta el paragolpes
Para cambiar una bombilla??? Que va, hombre! Para cambiar una bombilla no hace falta desarmar tanto
RE: Re: RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito para piloto
para cambiar la bombilla no hace falta ningun destornillador, para cambiar el foco hay que desmontar el paragolpes
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
Para cambiar la bombilla según he entendido algunos post más arriba sería necesario un destornillador de estrella para quitar una tapeta q hay o algo así, nops?
Luego tengo otra consulta, un amigo me ha regalado 2 bombillas nuevas Philips BlueVision H4, alguien las conoce? Son mejores que las de serie? Es que ya que tengo que sustituir una de cruce que tengo fundida pues si estas están bien igual las pongo. Aprovechando q tengo q desmontar el tema.
Gracias.
Gracias.
pikolotk escribió:irivuni escribió:te refieres al piloto de la aleta no? pork para el faro delantero hay k kitar asta el paragolpes
me referia para desmontar el faro.. cuando estoy medio sovao tendria k leerme el pos 2 veces..
Re: RE: Re: RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito para pi
LeOnlinE escribió:Para cambiar la bombilla según he entendido algunos post más arriba sería necesario un destornillador de estrella para quitar una tapeta q hay o algo así, nops?
Gracias.
Efectivamente, para acceder a las lamparas del lado de la bateria es necesario un destornillador de estrella, para quitar una tapa de plastico que tapa toda esa zona. Pero tan solo en ese lado.
Esas bombillas que te han regalado, no te serviran. El Leon lleva en cortas H7 y en largas, H1. Las H4 son las que llevan cortas y largas en una sola bombilla.
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito par
GRACIAS socio, por cierto ya me contarás q tienes tú en Soria q yo tengo family allí y antes iba mucho, agrégame al msn: xavi.leonline@gmail.com
PD: Puedo vender esas 2 bombillas, nop? Cuánto puedo pedir por ambas? Así me compro unas H7. Salu2.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: ¿Qué destornillador necesito
LeOnlinE escribió:GRACIAS socio, por cierto ya me contarás q tienes tú en Soria q yo tengo family allí y antes iba mucho, agrégame al msn: xavi.leonline@gmail.com
No, no soy de Soria.... Paso mucho tiempo por "Soria", que no es lo mismo
Que algun deprabado de estos te lo explique. Homero tiene casi toda la culpa, con eso lo digo todo...
Venderlas, podrias venderlas, pero sera muy complicado. Esas bombillas, en un Carrefour, vendran costando sobre los ventitantos euros. Por lo que para que alguien te las comprase a ti, en vez de en un establecimiento, tendrias que dejarlas mas baratas... no se si compensaria la molestia de tener que desplazarse a entregarlas, o a enviarlas.
Si conoces a alguien que use H4, casi mejor se las regalas, y quedas como un señor.
uva81 escribió:Hola! les escribo de Argentina. Tengo que cambiar el faro entero, la optica. Tengo que sacar todo el paragolpes para poder realziar esa operacion?? Graciassssssssssssss
Si, es la unica forma de sacar el faro entero.
15 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 653 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
