Muy buenas.
Querria saber si hay alguna forma de "tapar" el agujero de dentro del bombin, para ponerselo aun mas complicado a los amigos de lo ajeno.
Muchas gracias
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR Admin.
¿Masilla, soldadura o alguna solucion para eliminar bombin?
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
si no es el del maletero, ponte un tapon ciego. La parte interior tiene una pieza metaliza para evitar que te lo revienten.
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
yo no me complicaria tanto.. pon el tapon ciego y listos
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
creo k el agujero es por devajo de la cerradura jeje con un puntero y unos alicates de punta para pescar la varilla y ya lo tienen abierto, recuerdo k reparemos un s3 en mi taller en estas condiciones, pero peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
Kriminus escribió:Joder Piko-Loco... que tocahuevos eres...
xDD
No, tocahuevos no. Si no tienes bombin, es lo que haran.
A mi padre le abrieron el coche en la mismisima puerta de La Vaguada, un domingo por la tarde, abriendole un agujero encima de la cerradura (mi padre tenia bombin).
Es algo muy rapido de hacer, y 100% efectivo.
- Agradecido: 6 veces
irivuni escribió:peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
Doy fé, tan solo con las manos puedes abrir el marco por arriba...
- Agradecido: 31 veces
elalex escribió:irivuni escribió:peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
En el antiguo Ibiza, 3/4 de lo mismo.
Kriminus escribió:ya, y el ford escort de mi madre...
Supongo que no solo al de tu madre, sino a todos los Ford Escort de la misma gama.
el problema de k te abujeren la puerta y te lo agan asi.. aparte de la pasta k supone la reparacion.. es k tiran de la bariya k acciona el bombin en caso de k tu kites esta bariya... por el mismo abujero.. aunke es algo mas complicado pueden tirar de la bariya k acciona la maneta asta la cerradura.. es un poco mas complicado pero se puede si el caco es lo suficientemente listo para acertar donde acer el abujero.. cosa k no es tan facil como parece, tendra la suficiente capacidad como para saver k puede tirar de la otra tambien, si kitas las dos bariyas creo k esta ultima en el leon a sido sustituida por una de plastico no podras abrir la puerta con la maneta, nosotros cuando reparavamos puertas y pintavamos para abrirlas al no tener maneta teniamos k acerlo tirando de esas barillas a traves del agujero de la propia maneta..
Elyeye escribió:El truco de atravesar un cristal con un ladrillo es bastante efectivo, y contra eso no se puede hacer nada... Así se llevaron la bandeja del golf de mi hermano.
si pero de esta forma probablemente salte la alarma
23 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 653 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], SentiBot y 8 invitados
