¿Masilla, soldadura o alguna solucion para eliminar bombin?
29 Jun 2006, 23:21
por Invitado
Muy buenas.
Querria saber si hay alguna forma de "tapar" el agujero de dentro del bombin, para ponerselo aun mas complicado a los amigos de lo ajeno.
Muchas gracias
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR Admin.
30 Jun 2006, 11:53
por azulillo
nural 21 dos componentes, se lo aplicas y¨se pone mas duro que la rodilla de una cabra¨
Pd: si se lo aplicas puede ser que no lo puedas volver a quitar
30 Jun 2006, 12:21
por pque
si no es el del maletero, ponte un tapon ciego. La parte interior tiene una pieza metaliza para evitar que te lo revienten.
30 Jun 2006, 12:52
por irivuni
yo no me complicaria tanto.. pon el tapon ciego y listos
30 Jun 2006, 12:55
por pikolotk
Da igual lo que hagas. Agujero en la puerta justo encima de la maneta, y ya te tienen abierta la puerta.....
30 Jun 2006, 13:04
por Invitado
Joder Piko-Loco... que tocahuevos eres...
xDD
30 Jun 2006, 13:06
por irivuni
creo k el agujero es por devajo de la cerradura jeje con un puntero y unos alicates de punta para pescar la varilla y ya lo tienen abierto, recuerdo k reparemos un s3 en mi taller en estas condiciones, pero peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
30 Jun 2006, 13:07
por pikolotk
Kriminus escribió:Joder Piko-Loco... que tocahuevos eres...
xDD
No, tocahuevos no. Si no tienes bombin, es lo que haran.
A mi padre le abrieron el coche en la mismisima puerta de La Vaguada, un domingo por la tarde, abriendole un agujero encima de la cerradura (mi padre tenia bombin).
Es algo muy rapido de hacer, y 100% efectivo.
30 Jun 2006, 13:14
por elalex
irivuni escribió:peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
Doy fé, tan solo con las manos puedes abrir el marco por arriba...
30 Jun 2006, 13:18
por pikolotk
elalex escribió:irivuni escribió:peor lo tiene el 206 el marco de la puerta es de jugete.. solo hay k tirar de la parte de arriva un poco.. sin esforte.. y ya puedes abrir el pestiyo
En el antiguo Ibiza, 3/4 de lo mismo.
30 Jun 2006, 13:26
por Invitado
ya, y el ford escort de mi madre...
Y no se.... desmontar la puerta entera, y quitarle todo menos la cerradura?
30 Jun 2006, 13:36
por Elyeye
El truco de atravesar un cristal con un ladrillo es bastante efectivo, y contra eso no se puede hacer nada... Así se llevaron la bandeja del golf de mi hermano.
30 Jun 2006, 13:37
por elalex
Kriminus escribió:ya, y el ford escort de mi madre...
Supongo que no solo al de tu madre, sino a todos los Ford Escort de la misma gama.
30 Jun 2006, 13:42
por irivuni
el problema de k te abujeren la puerta y te lo agan asi.. aparte de la pasta k supone la reparacion.. es k tiran de la bariya k acciona el bombin en caso de k tu kites esta bariya... por el mismo abujero.. aunke es algo mas complicado pueden tirar de la bariya k acciona la maneta asta la cerradura.. es un poco mas complicado pero se puede si el caco es lo suficientemente listo para acertar donde acer el abujero.. cosa k no es tan facil como parece, tendra la suficiente capacidad como para saver k puede tirar de la otra tambien, si kitas las dos bariyas creo k esta ultima en el leon a sido sustituida por una de plastico no podras abrir la puerta con la maneta, nosotros cuando reparavamos puertas y pintavamos para abrirlas al no tener maneta teniamos k acerlo tirando de esas barillas a traves del agujero de la propia maneta..
30 Jun 2006, 13:43
por irivuni
Elyeye escribió:El truco de atravesar un cristal con un ladrillo es bastante efectivo, y contra eso no se puede hacer nada... Así se llevaron la bandeja del golf de mi hermano.
si pero de esta forma probablemente salte la alarma
