¡Ayuda, problema con bombin!
Seguidores: el_padrino, benu93
Notapor Tripot el 08 Jul 2006, 15:19
Pues el otro dia me recogi la tapa y bombin ciego para el leon y me coji el maual y me puse a cambiarlo.
Resulta que al desatornillar el tornillo tor de la puerta pues me pase desenroscando y se me callo, pues nada desmonte la puerta, le kite los remaches al altavoz y con un alambre e iman lo consegui rescatar.
Mi problema biene cuando meto el bombin y apreto el tornillo tor amarrillo y resulta que se me queda suelto el bombin no me lo apreta y lo mismo me ocrurre con el bombin con cerradura.
Me han dicho ke la primera vez ke lo desatornille tenia ke tener la maneta tirada hacia fuera cosa ke no hice ya que en el manual no se menciona.
Bueno a ver si podeis hecharme una mano y sabeis por ke no me apreta el bombin.
Gracias y un Saludo.
Tripot
RE: ¡Ayuda, problema con bombin!
Notapor sergio_ el 08 Jul 2006, 15:25
el tornillo no le tienes que quitar solo aflojar un poco asta que tirando puedas sacar el bombin prueba a poner el de origen puede que se te haya caido algo mas hacia dentro
sergio_
Notapor el_padrino el 08 Jul 2006, 15:30
madre mia...esto me paso a mi la primera q vez monte el bombin.
DESMONTA el guarnecido de la puerta, para ello no es necesario sacar el altavoz.
Desmonta el plafono negro de plastico/tela.
Desconecta todo el cableado a donde quiera q este conectado (luz de cortesia, mando de elevalunas etc...)
Quita los dos tapones negros cilindricos , baja la ventanilla hasta ver los tornillos del 10, aflojalos y saca el cristal.
Quita los 2 tornillos de torx q estan debajo de la cerradura y que se ven poniendote delante de la cerradura (en el perfil de la puerta)
Tira todo el cableado hacia el interior de la puerta empujando los pasamuros (piezas de goma elasticas negras ancladas a chasis y las cuales son atravesadas por el cableado)
Quita los tornillos dorados que rodean el plafon interior de la puerta, para asi separar la puerta de este plafon. OJO¡¡¡¡pq cuando retires este plafono te llevaras contigo la cerradura¡¡¡ ya que estan unidos por una pieza de plastico negra.
Una vez hecho esto podras trabajar comodamente de cara a recolocar la pieza q ancla el bombin.
la pieza en cuestion es una U que, al atornillar se gira de manera q cierra el bombin y si lo aflojas deja pasar el bombin...
la clave esta en que desarmes todo y puedas trabajar comodamente para ver donde esta la equivocacion.
suerte. saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor sergio_ el 08 Jul 2006, 16:22
joder qu maquina eres tio
sergio_
Re: ¡Ayuda, problema con bombin!
Notapor francis_110 el 08 Jul 2006, 17:09
Tripot escribió:Buenas.
La que vas a lair por 3 euros!!!jajajajaja, animo y suerte
francis_110
Notapor Tripot el 08 Jul 2006, 17:16
No! la que he liado por un bombin ciego.
Eso,eso suerte y animos me haran falta mucha.
Tripot
RE: Re: ¡Ayuda, problema con bombin!
Notapor ForeveRyou el 10 Jul 2006, 08:53
miedo me da a mi hacerlo esta semana.
Asi q hay q desaflojar un poco el tornillo torx, no? y sale de esta manera bien el bombin?....pánico me da hacerlo.....
ForeveRyou
Notapor LocuraFR el 10 Jul 2006, 10:24
El truco para q no caiga el tornillo es ir aflojandolo mientras a la vez con la otra mano vas sacando hacia afuera el bombin (con cerradura), y en cuanto se llegue al punto q el bombin sale, se deja de aflojar el tornillo, y sin sacar el destornillador se cambia el bombin con cerradura por el bombin ciego, y se aprieta hasta q quede bien sujeto.
Tripot cuando el tornillo se cae, estas obligado a cambiar la pieza q te ha comentado Flori, y para ello hay q desmontar totalmente la puerta, es sencillo pero laborioso, sigue los pasos q te han dicho y si tienes alguna duda no dudes en preguntar.
LocuraFR
Notapor Lito69 el 10 Jul 2006, 11:27
Pero si el tornillo no puede salir no? Lleva un punto de soldadura creo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor litoss66 el 10 Jul 2006, 11:40
Hombre, si dice que ha salido será porque si sale digo yo.. :roll:
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66
Notapor LocuraFR el 10 Jul 2006, 11:42
Hay q aflojarlo mucho, pero sale como cualquier tornillo.
LocuraFR
Notapor ChiLL el 10 Jul 2006, 11:51
locura, tienes un MP desde hace unos dias!!! :maruja:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor irivuni el 10 Jul 2006, 11:56
ojo no lo kites del todo.. afloja y ves tanteando
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Notapor Lito69 el 10 Jul 2006, 12:07
Hombre,pos cuando lo saque yo daba vueltas muertas ya al final,supongo que si insistes mucho sale claro,pues como se caiga por dentro la puerta preparate a desmontarla enterita,con un iman lo cogerias
Lito69
Notapor Tripot el 10 Jul 2006, 22:20
Bueno vamos a ver, por partes:
En primer lugar dar 1000 gracias a Flori-135 por su ayuda via post y via movil, aunque en su post lo pone todo bien clarito, solo hay que leerlo y ejecutar paso por paso lo que dice.
Pues lo que me paso a mi es que me pase desenroscando el tornillo torx y una especie de U como dice Flori-135 o casi circunferencia metalica con sus ranuritas, culla funcion es tener bien sujeto el bombin pues se me salio sin llegar a a caerse dentro de la puerta, pero lo justo para que al apretar el tornillo torx no entre en la ranura de la U y no aprete, así ke la unica solucion para eso a sido desarmar toda la puerta.
Quitar el "paño" de la puerta es lo mas sencillo,en los manuales de alien windows o del cambio de alzacristales biene bien explicado, una vez quitados los tornillos y las grapas se desconectan todos los cables(luz de cortesia, altavoz, led de la puerta,elevalunas....) y queda completamente desmontado el "paño" de la puerta.
Lo siguiente fue lo que a mi me acojono mas, que es kitar dos tapones grades de plastico , bajar la ventanilla a la alutra de los abujeros que quedan al quitar los tapones(Cosa que tienes que hacer conectando los cables del elevalunas al "paño" de la puerta o el que tenga el alien windows o como mi caso que tenia hecho lo de las ventanillas, pues la baje con la llaves de la puerta)y desaflojar dos tornillos de las mordazas que sujetan el cristal y sacarlo tirando de el hacia riba y girandolo hacia el espejo exterior.
Lo siguiente es quitar los cables que van sujetos a la chapa metalica que va unida a la puerta,simpelemnte se les kitan las grapas y listo.A continuacion se quitan dos tornillosmulticara de la cerradura, se quitan los tonrillos de alrededor de la chapa que va unida a la puerta y ya sale, bueno se olvidaba tambien hay que desconectar seguidamente de esto el conector de cables que va a la cerradura.Una vez hecho esto se puede trabajar trankilo.
Saque la maneta de la puerta con el mecanismo de plastico o baquelita interior que lleva y ya me puse a marear la perdiz para ver como hiba el mecanismo que sujetaba al bombin.
Lo unico que me paso fue ke el montar el tirador pues no me hacia fuerza de retroceso y se me kedaba suelto y me di cuenta de que no lo habia enganchado bien a un plastico ke lleva dos resortes y que junto con el hilo metalico o tensor hacen la presion de la maneta hacia dentro.Luego ya a montar de nuevo todo y a comprobar que los espejos se plegaran, ke funcinaran los altavoces,los elevas, las luces, etc, y todo perfecto.
Chicos si teneis que poner el bombin ciego desaflojar con mucho cuidado el tornillo torx(por cierto el tornillo no lleva soldadura ni nada por el estilo, es un tornillo torx que al apretarlo la cabeza del tornillo gira una arandela metalica que aprieta el bombin) par que no os pase lo a ke a mi, un fin de semana sin el "paño" de la puerta y en mi caso unas cuantas horas de faena,bueno por lo menos mirandolo por el lado bueno, he aprendido a desarmar la puerta que me puede servir en un futuro para ahorrarme algunas pelillas de mano de obra si se me rompe algo del elevalunas.Por cierto ya se por que dicen algunos que se les ha caido el cristar dentro,resulta que las dos mordazas que sujetan el cristal van unidas a unas guias mediante unas piezas de plastico que son una castaña y ke segurisimo ke del uso acaban rompiendose con lo ello conlleva.
Pues lo dicho si no quereis tener una buena fiesta hacerlo con cuidado o si no os atreveis llevarlo a la seat que os lo hacen en 2 minutos y con suerte ni os lo cobran.
Gracias a Flori-135 y a BhEaN que tambien me hecho una mano.
Tripot
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
