Problemas con xenon dual cortas+largas
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 08:23
por snikers
Wenas,al final me decidí hacer la locura,y me dió por poner xenon tambien en las largas,lo único es que la cosa no va muy bien,me explico:
Las cortas van perfectas,ningún problema,pero cuando enciendo las largas con las cortas se apagan.
El kit es h7 con lo cual queda descarcado que conmuten entre ellas,como pasa con las h4.
Esto a que es debido? un fallo de filtraje en los transformadores y pierda la señal de que están encendidas?
O que la centralita detecte un bajo consumo en las cortas y las acabe apagando?
Se podría solucionar con unos reles? si es asi cuales debería poner exactamente?
Como se podría solucionar? si quito las cortas y pongo unas halogenas si que se encienden perfectamente las largas.
RE: Problemas con Xenon dual cortas+largas
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 08:30
por Koldoc
en teoria no deberia de hacerlo, salvo q el propio coche t haga eso con las halogenas, q al dar als largas t apage las cortas.
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 08:35
por snikers
No puede ser que de algún modo la centralita detecte que en las cortas hay poco consumo y las apague por precaucion?
Nadie tiene "bi-xenon" en uno de sus Leones?
Aunque se me olvidaba el coche es un A4,pero no creo que sea miy diferente del Leon en cuanto a tema de luces.ç
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 08:41
por Koldoc
el leon no tiene sensores. y si el a4 tiene sensor de bombilla fundida si podria ser eso, pero de ser asi, no t funcionaria nunca....
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 15:06
por snikers
He montado hoy en un Leon II y me ocurre los mismo pero en este Leon solo les he montado las cortas de xenon y no dual como al mio,esto ya no tiene sentido, trafos malos?
NotaPublicado: 26 Jul 2006, 15:14
por Koldoc
el leon 2 si trae sensores de bombilla fundida. al tener menor consumo la centralita lo detecta y no manda energia, y t sale el chivato en el cuadro, bueno lo de no mandar energia es en bmw, pero supongo q aki sera igual.
NotaPublicado: 29 Jul 2006, 00:29
por snikers
Entonces¿?¿¿¿ le meto unos reles para que aumenten el consumo¿?
NotaPublicado: 29 Jul 2006, 01:24
por GoyeteFR
pues en un audi a4 como el tuyo pusimos uno de cortas y otro de largas y sin problema, el tuyo lleva lentes en las cortas no?
ah y en un leon tambien lo puso un amigo y sin pega alguna
