- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR Admin.
Kriminus escribió:Eso que dices se llama chupona, y se debe utilizar cuando tienes exceso de aceite, nunca para hacer un cambio de aceite.
pikolotk escribió:Kriminus escribió:Eso que dices se llama chupona, y se debe utilizar cuando tienes exceso de aceite, nunca para hacer un cambio de aceite.
Eso no es asi, amigo.... Que exista gente que prefiera el cambio por el tapon del carter, es una cosa. Pero el proceso de la chupona, cada vez esta mas extendido en los talleres, y cada vez lo defiende mas gente...
pikolotk escribió:Para otras cosas.... mejor no doy ideas
jorfer2 escribió:Cuanto puede costar un tapon del carter? poruqe hay que cambiarlo cada vez que se cambia el aceite,no? eso te lo venden en la seat? Respecto a la chupona esa, la verdad es que preferiria pagar mas y que fuera algo mejor, poruqe tiene toda la pinta de recalentarse y estropearse enseguida...
Gracias y saludos
pikolotk escribió:jorfer2 escribió:Cuanto puede costar un tapon del carter? poruqe hay que cambiarlo cada vez que se cambia el aceite,no? eso te lo venden en la seat? Respecto a la chupona esa, la verdad es que preferiria pagar mas y que fuera algo mejor, poruqe tiene toda la pinta de recalentarse y estropearse enseguida...
Gracias y saludos
Cambiar el tapon del carter en cada cambio??? Para nada! Se pone una arandela nueva, y punto. El tapon te puede durar toda la vida.....
P.D.: Antonet... guarrete...
Kriminus escribió:Nosotros ayer no teniamos chupona y tuvimos que desmontar el cubrecarter y sacar el aceite sobrante por debajo.
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 653 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 1 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
