Parpadeo del testigo calentadores en marcha ¿porque?
03 Ago 2006, 23:31
por Karlosmad
Lo dicho más arriba, al llegar al garaje del curro y con el coche en marcha se me ha encendido el testigo de los calentadores y se ha puesto a parpadear. Alguien puede decirme si puedo continuar posteriormente con el coche en marcha o petaría? Mis ideas de mecánica son nulas. Puede ser algo grave?
RE: parpadeo testigo calentadores en marcha.
03 Ago 2006, 23:47
por SyLmaX
seguramente sea el interruptor del pedal del freno y como consecuencia te quedes sin esta luz. mira haber si pisando el freno se te encienden las tres luces.
a mi me paso lo mismo y no era lo de las luces de freno, asiq cambie un calentador y posteriormente me lo siguio haciendo asiq seguramente tendre jodido dicho interruptor.
03 Ago 2006, 23:56
por oliver_20
Ami me pasó eso y tampoco era el interruptor, sino que tenia cascado un calentador.
04 Ago 2006, 00:26
por jry
A mi me paso como lo mismo que Sylmax, y se me apago cuando se quedaron bien, tambien he leido que puede ser po que se te haya fundido una bombilla, creo que de la marcha atras, o por que se te quede pillado algun interruptor.
04 Ago 2006, 00:48
por Karlosmad
Las luces de freno estan bien... lo por lo que decis podré volver a casa sin problemas.
04 Ago 2006, 01:18
por Karlosmad
Supongo ¿no?
04 Ago 2006, 09:45
por SyLmaX
si.. en caso de q te falle algun calentador ahora en verano no pasa nada. en invierno podria tardar mas en arrancarte. acercate a un conce SEAT y q te miren con el VAGCOM, o si conoces a alguien de tu zona q te lo pase. tambien podrias aventurarte a comprobar los calentadores con un manual de fullcostum (el q yo use y por el q cambie el calentador).
04 Ago 2006, 10:55
por Karlosmad
Seguimiento del caso: De momento lo he llevado esta mañana a la seat nada más salir del curro, y allí se ha quedado. Esta tarde me llamarán y me dirán que le pasa al coche. Os mantendré informados, un saludo y gracias a todos por vuestras respuestas
04 Ago 2006, 10:55
por cordobitax
Supongo ¿no?
que siiiiiiii,puedes dar la vuelta al planeta con la luz encendida que no pasa nada,yo le puse unas bombillas de led de freno y el coche no las detecta porque consumen tan poco que se cree que no hay bombillas puestas y me salta todo el rato el chivato,le hice un invento pero se me jodio y otra vez esta el chivato molestando jejeje
se supone que solo pasa cuando se te funden as 3 bombillas de freno (con una fundida no pasa nada) cuando un calentador se joder o cuando el interuptor del freno esta jodio o se queda pillao.luego puede ser que tambien salte por algun que otro problema electrico pero ya no lo se seguro
