¿Cual es la altura del paragolpes Cupra R?
13 mensajes
Hola a todos, acabo de llegar de vacaciones y con el dinero que me ha sobrado queria ir montando el kit cupra. Queria saber cuanto más bajo es el paraka del cupra respecto del FR y del sport normal. Es porque en mi garaje a un rampa que acaba bastante mal y con los del sport queda bastante cerca, a un palmo más o menos y queria saber cual poner el del FR o Cupra, el del FR se que entra porque hay uno, si alguien me puede ayudar se lo agredezco.
LeonCupraLine - Aqui + que con la novi@
RE: Altura del paragolpes cupra
Yo creo q no te va a dar, si no tienes bajada la suspension no tendras problemas. Yo tengo bajado el leon 2cm y con la defensa del R y no me da en las rampas siempre y cuando baje con moderación, asi q tu no tendras problemas, debo de tener el espadin a unos 10-11 cm del suelo.
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
No tengo bajado la suspensión pero tengo las llantas de 15" porque es el last edition. Es que lo veo muy muy justo, porque la bajada en si es normal pero al final cuando llegas a mi planta es muy inclinada
Yo con el parakas del sport no me tocaba pero con la del cupra si... y no lo he bajado.. Mi recomendacion es que si le pones el parakas del cupra no le montes el espadin y pruebes a entran en el garaje y asi podras ver lo que te sobra... El espadin te debe de añadir entre 3 y 5cm mas o menos
blazer - Cansin@ de los leones
Pues quizas la altura que te baja contando el espadin sea unos 5 o 7 cm(en mi caso)... Por eso es que seria recomendable probar sin el espadin.. El del Fr te quedaria mas o menos a la misma altura que con los del Sport...
Yo solo te puedo decir que antes en las aceras normales no me tocaba el paraka pero con el del Cupra como no tenga cuidado dejo todo el bajo entero
Entonces es demasiado bajo para mi garaje! que putada, tendre que conformarme en montar los del FR que tambien son guapos y más baratos. Los del FR entonces son igual de bajos que los del sport? como se monta el espadin en los del FR?
Yo creo q el del FR es más bajo q el del sport.
Tengo una rampa bastante pronunciada en mi garaje, con los del sport la pasaba sin problemas, con el del FR la paso por los pelos, le deben sobrar un par de cm, no más... De hecho no le puedo poner el espadín porque me rozaría seguro.
rakkkel19 - Leoner@ mayor del reino
en el mio no me ha pegado nunca ningun coche y el leon con el paraca del cupra me pega
, tengo que entrar en diagonal, asi que si con el del sport andas justo, va a pegar seguro.
lo mejor es que encuentres a alguien que lo lleve puesto y mireis si pega.
si pega puedes poner el del fr, es bastante mas alto y es mas corto.
fr150se - Asidu@ en la selva
Yo toy en la misma situacion de tu,leoncupraline.Tengo una cochera y la rambla es bastante pronunciada,y estoy pensando cambiar los paragolpes por el del FR el del CUPRA.
Lo del sport me pasa bastante justo,y entro en diagonal.Estoy intentando buscar alguien de la calle,q tenga un FR,porque CUPRA no veo por aqui,aunq no lo conozca,y que intente pasar por la rambla,ave si quiere.Es la unica solucion q veo.
pacold - Leoner@ avanzad@
El del Cupra es unos 9cm mas bajo ke el FR con el espadin, si pones el espadin en el paragolpes del FR keda casi los mismos cms al suelo, comprobado jejeje.
1 Saludo
1 Saludo
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
Gracias a todos por las respuestas! Creo que voy a optar por los del FR aunque preferia los del cupra, pero cuando nose puede nose puede!! El otro dia mire con los del sport y me queda al suelo 7cm asi que con los del cupra imposible. Lo de hablar con los vecinos es casi imposible ya que tengo unos vecinos un poco estraños, y como que no, pero gracias por las ideas.
13 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 628 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 5 invitados
