Ruedas que se desinflan... ¿solas?
Seguidores: NetMaster, ANGELIII
Notapor elalex el 13 Sep 2006, 10:03
Hace un par de meses note como me saltaba el ESP en curvas muy abiertas incluso circulando despacio, pare para ver si era alguna rueda pinchada, era de noche y no note ninguna mal, al dia siguiente me fui a un centro comercial con un amigo y cuando volviamos de comprar nos dimos cuenta que la rueda trasera derecha estaba casi casi tocando con la llanta en el suelo, tenia muy poco aire, le di un poco de aire con un compresor de los que va a l mechero, lo justo para poder moverlo a una zona dentro del parking con menos coches para poner la de repuesto mas agusto. Lleve la de repuesto a un taller de neumaticos al dia siguiente, la metieron 3 Kg. y la metieron en agua y no habia pinchazo alguno ¿?
Esta mañana he cogido el coche para ir a trabajar y escucho como suena el tipico ruido de llevar una rueda completamente sin aire, me he bajado y la rueda delantera derecha estaba sin nada de aire, pero cuando digo nada, es NADA de NADA... Le he metido 1,5 Kg con el compresor del mechero lo justo para salir del garage e ir a la gasolinera mas cercana a un compresor de los de verdad xD de ahi me he ido a un taller de neumaticos le he comentado el caso, diciendo lo que me sucedio hace 2 meses y sin desmontarla la ha hechado jabon para ver donde estaba el pinchazo y... NO HAY PINCHAZO!!
El del taller me ha dicho que puede ser un gracioso, pero coño si alguien me quiere joder me rallaria el coche no? o me la pincharia? (aunque es cierto que pinchar una rueda no es tan facil...) Pero esque despues pensando... Justamente esa rueda esta pegando a una columna, pero pegando a 10 cm. de la misma es la mas incomoda para desinflar sin duda y otra cosa... Las 2 veces que me ha pasado el tapon estaba puesto ¿? No me llego a creer que sea alguien con ganas de... "bromear"
A alguien le ha pasado o sabe de que puede ser... Por la valvula tampoco se va el aire y la trasera derecha que fue a la primera que sospechosamente se le fue el aire, la dieron aire y hasta hoy sin problemas. No me lo explico
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: Ruedas que se desinflan... ¿solas?
Notapor NetMaster el 13 Sep 2006, 10:10
Pues a mi me paso algo parecido, pero era un pinchazo, perdía tan poco aire... que el testigo del control de pinchazos saltaba a la semana y media de haber inflado la rueda... me salto tres veces, y a la tercera ya fui al taller a que lo miraran, era una pua... MUY MUY MUY pequeña (no la había visto ni yo mirando toda la rueda) y al mecánico le costo verla. Ya te digo se me desinflaba hasta 1.5 a la semana y media o un poco mas (cogiendo el coche todos los días unos 60-80km diarios.). Asegúrate muy bien que no pierda aire o que sea una pua pequeña. Si no es eso, es algún gracioso... vamos digo yo, eso o que el neumático esta jodido...
NetMaster
Notapor elalex el 13 Sep 2006, 10:18
Si, pero esque en mi caso anoche estaba la rueba bien y esta mañana estaba sin nada de aire... Lo que mas me preocupa esque francis_110 ya no escucha los pasos por la noche y me temo que los fantasmas se han mudado a mi parking :?
elalex
Notapor BhEaN el 13 Sep 2006, 10:19
Yo creo que tiene que ver con esto:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=21760
Y ahora en serio, si fuera un gracioso, no te hubiera vuelto a poner los tapones, no? Además, por cuestión de pura estadística, ya es mala suerte que te toquen 2 graciosos en tan poco tiempo, no?
Yo creo que debe ser un pinchazo muy pequeño, como dice NetFlanders, y ni siquiera lo habeis visto...
Agradecido: 1578 veces
Notapor xtc el 13 Sep 2006, 10:21
Si es un micro pinchazo, la rueda siempre pierde presion hasta un mismo valor que es donde se cierra y permanece estable. La inflas, y en unos dias, vuelve al mismo valor
Si es la valvula o un pinchazo, se desinfla del todo mas o menos rapido
Si es un gilipollas... que te voy ha decir... Todo el dia matando tontos y siempre queda alguno
SEAT Leon I FR TDI 150 Special Edition - - - 206,7cv 415,6Nm (MAHA)
xtc
Notapor LeAsT el 13 Sep 2006, 19:52
Por lo menos con mis "tapones" de las valvulas no hace falta quitarlos ni para sacar aire, ni para meterle.... yo opino que tienes un hijo de ... en la cochera.
LeAsT
Notapor blazer el 13 Sep 2006, 21:16
Sabes una manera de sacarle el aire a las ruedas?.. Le metes una piedra pequeña en el tapon y lo pones en su sitio, asi va perdiendo aire lentamente y lo mas seguro es que cuando le saques el tapon se le caiga la piedra...
Mira pueden ser tantas cosas, pero puedes barajas lo del hijo de p... o el pinchazo pequeño... Aunque si es muy pequeño deberia tardar mas tiempo en desinflarse...
Oye lechon, no seras sonambulo? :comediante:
blazer
Notapor EMOTIONS el 13 Sep 2006, 23:15
Yo opino que pueden ser los tapones de hinchar sin quitarlos que cierran mal su valvula o esta medio metida y estan desinchando las ruedas
EMOTIONS
Notapor katxorro el 14 Sep 2006, 01:49
No tienes un medidor de presion digital? prueba cada poco tiempo ya sea cuando llegues al curro o cuando vuelvas a casa,nose puede ser la valvula o tb un pekeño pinchazo.
Suerte
"Dios creo un equipo perfecto y a los demas los lleno de extranjeros"
katxorro
Notapor ANGELIII el 14 Sep 2006, 08:26
Si no tiene pinchazo, tiene que ser la valvula que no cierra del todo y va perdiendo muy poco a poco, o la otra posibilidad, es que tengas algo que pinche la rueda, pero que sea tan pequeño que ni se note al meterla en el agua...Si es algun gracioso, puedes electificar el coche y cuando se agache a desinflarte los neumaticos que se quede pegado el muy hij....de pu.........ta
Signature designed by KAPILI
PLATAFORMA: "Quiero ser como Juan Palomez, yo me lo guiso, tu me la comes".
"Forza Atleti".
ANGELIII
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot], Semrush, SentiBot y 7 invitados
