Ruedas que se desinflan... ¿solas?
Hace un par de meses note como me saltaba el ESP en curvas muy abiertas incluso circulando despacio, pare para ver si era alguna rueda pinchada, era de noche y no note ninguna mal, al dia siguiente me fui a un centro comercial con un amigo y cuando volviamos de comprar nos dimos cuenta que la rueda trasera derecha estaba casi casi tocando con la llanta en el suelo, tenia muy poco aire, le di un poco de aire con un compresor de los que va a l mechero, lo justo para poder moverlo a una zona dentro del parking con menos coches para poner la de repuesto mas agusto. Lleve la de repuesto a un taller de neumaticos al dia siguiente, la metieron 3 Kg. y la metieron en agua y no habia pinchazo alguno ¿?
Esta mañana he cogido el coche para ir a trabajar y escucho como suena el tipico ruido de llevar una rueda completamente sin aire, me he bajado y la rueda delantera derecha estaba sin nada de aire, pero cuando digo nada, es NADA de NADA... Le he metido 1,5 Kg con el compresor del mechero lo justo para salir del garage e ir a la gasolinera mas cercana a un compresor de los de verdad xD de ahi me he ido a un taller de neumaticos le he comentado el caso, diciendo lo que me sucedio hace 2 meses y sin desmontarla la ha hechado jabon para ver donde estaba el pinchazo y... NO HAY PINCHAZO!!
El del taller me ha dicho que puede ser un gracioso, pero coño si alguien me quiere joder me rallaria el coche no? o me la pincharia? (aunque es cierto que pinchar una rueda no es tan facil...) Pero esque despues pensando... Justamente esa rueda esta pegando a una columna, pero pegando a 10 cm. de la misma es la mas incomoda para desinflar sin duda y otra cosa... Las 2 veces que me ha pasado el tapon estaba puesto ¿? No me llego a creer que sea alguien con ganas de... "bromear"
A alguien le ha pasado o sabe de que puede ser... Por la valvula tampoco se va el aire y la trasera derecha que fue a la primera que sospechosamente se le fue el aire, la dieron aire y hasta hoy sin problemas. No me lo explico
