Duda sobre paso de rueda en paragolpes Cupra
Seguidores: jf
Notapor jf el 04 Oct 2006, 23:38
Hola, para poner el paraka delantero del cupra ¿que hay que añadirle a los pasos de rueda? Yo creia que era solo una pieza que tapaba el hueco que tiene de mas respecto al paragolpes normal, pero en seat me dicen que son 2 piezas en cada lado, unas que valian 4 euros y pico por unidad y otras que valian 21 cada una.
jf
duda paso de rueda paraka cupra
Notapor francis_110 el 05 Oct 2006, 09:48
jf el dia que tea con los paragolpes puestos te juro que no me lo creo...
francis_110
Notapor blazer el 05 Oct 2006, 11:51
Los pasos de rueda no hay que cambiarlos, los del sport te valen prefectamente.. Lo que necesitas son las guias que es donde va atornillado el parakas a la chapa..
blazer
Notapor yodadavys el 05 Oct 2006, 14:14
Tienes que poner unas guías en los pasos de rueda, y esas guias, creo recordar, que tienen forma de "L".
Eso sólo eso :ok:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Notapor jf el 05 Oct 2006, 14:17
francis_110 pues a ver si te animas y me ayudas a ponerlos, el delantero del cupra lo tengo ya en casa, las taloneras tambien y con el trasero aun no se que hacer, pero vamos que esta todo a falta de pintar...
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor jf el 05 Oct 2006, 14:21
entonces supongo que ese adaptador que decis que va en forma de L sera lo que me dijo que valia 4 pavos para cada rueda ¿no? y lo que me dijo de cada paso de rueda por 20,65 cada uno ¿que sera, que me quiere endiñar la pieza completa o que? por que el chaval me dijo que cuando el vendia un kit de delantero cupra siempre daba esas piezas
jf
Notapor yodadavys el 05 Oct 2006, 14:23
En total son 4 guías las que has de cambiar para cambiar el paragolpes delantero.
Son 2 con forma de "L", que como he comentado se ponen en el paso de rueda, y otras 2 con forma más o menos de rectángulo que se ponen debajo del faro (a la altura del intermitente, más o menos...)
En cuanto al precio, no lo sé... yo lo compré todo de una vez...
yodadavys
Notapor jf el 05 Oct 2006, 14:45
y no tendra alguien por ahi las referencias de lo que hace falta exactamente? es que he buscado por otros posts, pero en los que he visto solo se hace referencia a un acople para el paso de rueda
•Cubierta izquierda 1ML 853 665 79Y
•Cubierta derecha 1ML 853 666 79Y
•Guía delantera izquierda 1M0 853 515 H GRU
•Guía delantera derecha 1M0 853 516 H GRU
Que es lo que falta aqui entonces?
jf
Notapor jf el 05 Oct 2006, 15:37
otra cosa, a riesgo de ser pesado, ¿hace falta algun tornillo extra o que sea diferente? ¿o con los mismos que le quito al sport monto el del cupra?
jf
Notapor blazer el 05 Oct 2006, 18:00
Tienes que comprarle dos tornillos con cabeza de bola, te aparecen en el manual de montaje..
blazer
Re: duda paso de rueda paraka cupra
Notapor blazer el 05 Oct 2006, 18:06
yodadavys escribió:En total son 4 guías las que has de cambiar para cambiar el paragolpes delantero.
Ostias esos que dices que son como rectangulos no se cuales son.. Debajo del faro?.. Yo no me acuerdo de poner ahi nada..
Si no me acuerdo mal son las dos guias que son las que sujetan los parakas a la chapa y creo que lleva unas en forma de L que vas sujetas en los laterales de los parakas tirando hacia abajo, donde se atornilan los pasos de rueda..
blazer
Notapor yodadavys el 05 Oct 2006, 19:08
Mira, esta es la guía delantera rectangular. Perdón por decir que estaba debajo del faro. No me acordaba bien y está detras.
Esto es de otro post:
En rojo: GUÍAS
En azul: TORNILLERÍA
Mira las fotos, es mucho más fácil de lo que paece...
Esta info la posteé hace tiempo. Mirar si queréis el post:
POST
yodadavys
Notapor blazer el 05 Oct 2006, 19:24
Ahhhh ahora si caigo.. Claro esa es la que yo digo que es la que sujeta el parakas a la chapa.. Y luego quedan las de forma de L que van en los pasos de rueda :ok:
blazer
Notapor jf el 05 Oct 2006, 20:47
ok, gracias a todos, entonces la otra pieza del paso de rueda que intentaba venderme no se que sería, pero pasaré de comprarla, en cambio le pregunté si hacia falta algun tornillo de perno de bola y el tio me dijo que no...menos mal que estais vosotros...
jf
Notapor yodadavys el 06 Oct 2006, 08:37
Creo que más o menos ya está explicado... si necesitas algo más, lo comentas y te hago alguna foto de la pieza o de donde va colocada. :ok:
yodadavys
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
