Agua en pies lado copiloto (Ayuda)
Notapor leonaco el 17 Oct 2006, 16:04
Pues vamos a ver...el domingo lave el coche despues de muuuucho tiempo sin hacerlo y me encuentro con que hay agua goteando donde van los pies del copiloto...bastante agua...abro el capo,me da por mirar la zona del filtro del habitaculo (me hicieron la revision de los 60.000km hace menos de 1 mes y me cambiaron el filtro) y me encuentro con que el protector que deriva el agua para que no se moje el filtro esta mal colocado, por lo que el filtro del habitaculo esta chorreando agua y entiendo que es a causa de eso por lo que me entro en agua...¿no?. Lo seque y coloque bien todo, esta mañana estaba lloviendo a cantaros y tambien me ha entrado agua,no tanta como cuando lo lave pero tambien me ha entrado...
¿cual puede ser la causa?
El viernes tengo cita en la seta para que me pongan un filtro nuevo porque este esta echo polvo por el agua y me miraran todo,pero me gustaria saber opiniones o si a alguien le ha pasado lo mismo.
leonaco
agua en pies copiloto (AYUDA)
Notapor IvanGT el 17 Oct 2006, 16:20
lo del agua como bien dices, es por q estaba mal colocada la tapa del filtor del habitaculo, por esa tapa es la q deriba el agua hacia fuera, y si la goma esta chafada, pues toda para adentro del coche (mu mal diseño creo yo).
quizas te siga entrando agua, porque la goma esta deformada por ir cierto tiempo mal puesta, y por eso te sigue entrando agua, intenta q te cambien la tapa o intenta de colocarla lo mejro posible para q quede en su posicion original.
espero haberte ayudao.
un salu2
IvanGT
Notapor leonaco el 17 Oct 2006, 16:39
el viernes cuando vaya les voy a decir que me coloquen bien la tapa, ya puse una queja en la central por esto, y cuando me lo cambien como no lo hagan bien tendran una segunda con mas mala ostia..tanto en central como en el concesionario.
A ver que hacen los chapucillas...
PD:en la revision en vez de poner una tapa nueva (mas que nada porque esta tiene algo de deformidad pusieron un trozo de cinta aislante para dar forma a la goma...vivan las chapuzas
leonaco
Notapor BhEaN el 17 Oct 2006, 17:25
Por favor, este tema se ha hablado miles de veces, utilizar el buscador ANTES de postear para no estar todo el dia contestando a las mismas preguntas:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... a+copiloto
PD: Cierro el post por estar repetido
Agradecido: 1578 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
