No se si alguien ha puesto ya este post, pero he estado leyendo en Vagclub y parece una opcion muy interesante.
Pincha AQUI
Proyecto VAG-FIS en Vagclub
32 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 870
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
Como dice BHC, es parecido al proyecto de Illi, pero en el propio cuadro, lo cual en mi opinion es mucho mejor, pero supongo que tambien es más dificil...
Habrá que estar atento al proyecto, a ver si algun dia me hago con un cuadro con FIS...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
BhEaN escribió:Como dice BHC, es parecido al proyecto de Illi, pero en el propio cuadro, lo cual en mi opinion es mucho mejor, pero supongo que tambien es más dificil...
A ver si leeis el post , para el que lleva fis, se utiliza el FIS, pero para los que no se hace con un display adicional.
saludos.
bhc escribió:nos podias hacer un resumen
Jejejeje.
Actualmente ya esta terminado lo siguiente:
Interface maneta/pulsadores 100%
Interface radio 0% (pero esto va rapido)
Escribir en FIS 100 %
Protocolo KWP 1281 100%
Señales analogicas 100% (hasta 3 entradas)
Forzado señal externa 100% (sensores aparcamiento, etc)
Menu de programa 100%
Entrada RS232 100%
Seleccion de otros modulos aparte ECU y cuadro 100%
Salida por display externo 20%
Auto Baud Rate 100% (esto permite conectar con otros modulos)
Actualmente el modo de funcionamiento es el siguiente:
Al girar la llave en el FIS te aparece el saludo y al pasar 2 segundos aparecen los datos de la radio o MFD (interface radio), con la maneta (interface maneta) podemos ver los datos del ordenador de abordo como siempre, osea es transparente, pero si pulsamos la flecha arriba de la maneta durante 2 segundos (o pulsador externo) entamos en el menu (menu de programa)desde el cual tenemos estas opciones:
ECU
INTRUMENTOS
ANALOG 1
ANALOG 2
ANALOG 3
RS232
MODULOS
SALIR
Podemos navegar entre ellas con las teclas arriba/abajo y la selecionamos con reset (solo variamos este menu, no el ordenador de abordo )
Os explico cada una de las opciones:
ECU
Podemos interrogar cada uno de los canales y ver sus valores
INSTRUMENTOS
Igual que ECU
ANALOG 1,2,3
Podemos visualizar el valor analogico de hasta 3 sensores conectados al modulo, esto permite conectar sensores que no existen, ademas la ANALOG 3 se visualiza nada mas que enviamos una señal a masa, por ejemplo, si usamos esta señal para los sensores de aparcamiento y cableamos la señal de forzado al sensor de marcha atras, cuando la introduzacamos en el FIS (o display externo) aparcera inmediatamente su valor
RS232
Esto va dedicado a los que querais montar un CARPC y podeis visualizar un texto por RS232, por ejemplo el nombre de las canciones o cualquier cosa
MODULOS
Como ECU pero con cualquier otro modulo (ABS,AIRBAG ,etc)
SALIR
Pues eso, sales del menu y vuelves a la pantalla de la radio y ordenador.
Desde cualquier opcion de vuelve al menu principal pulsando reset.
Estoy preparando el esquema y hablare con los foreros que se han ofrecio para los circuitos impresos, montare algun prototipo y a probar.
pikolotk escribió:A mi ya me informareis ¡FACILMENTE!
dancer28 escribió:A ver si leeis el post , para el que lleva fis, se utiliza el FIS, pero para los que no se hace con un display adicional.
Pobre de ti el dia que pongas un post sin tirar antes de buscador... te voy a freir!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
INTERESANTE!!!
pd.: pero avisadme cuando se pueda jugar al tetris en el fis con los mandos del volante.
pd2: en serio, es un proyecto muy muy bueno, y esta bastante avanzado por lo que veo. Espero que llegue a buen puerto.
ChiLL - Cansin@ de los leones
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Nekora escribió:Lo sigo atentamente...!!!
Que calladito lo tenias.............................
BhEaN escribió:
Pobre de ti el dia que pongas un post sin tirar antes de buscador... te voy a freir!!:x
Por favor no desvies el tema del post, para ataques personales utiliza el sub-foro correspondiente...
Javi_S escribió:dancer esa persona sigue en el proyecto? porque le he enviado un email y creo que su direccion ya no funciona o es incorrecta
salu2
Mandale un MP a Passat16 que es el que se encarga,
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
32 mensajes
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 420 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
