Duda sobre papel verde y dimensiones rueda (Ayuda)
NotaPublicado: 20 Nov 2006, 14:05
por azazel_es
Pues como ando modificando mi leoncito, en breve le tocan los zapatos.
(tengo que aprovechar antes de meterme en un piso, jeje, voy contrareloj!!)
Cual es mi sorpresa cuando miro lo máximo permitido para las ruedas, en el papel verde que te piden los ver...jeje, la Guardia Civil...... que pone 205/50/17!!!! :shock: ¨(ya lo habia visto el primer dia que me dieron el coche, pero es para darle emoción al tema :rey: ), y esa medida para un neumatico sale por un paston. :( , pues imaginaos para 4 de golpe :cry:
¿Se puede hacer que te aparezca otra cifra, homologando la medida deseada? ¿que habría que hacer?
Dimensiones rueda (papel verde)
NotaPublicado: 20 Nov 2006, 15:00
por garlim
Mientras sea equivalente (una 225/45 por ejemplo) no creo que sea necesario ni que aparezca.
Ahora bien si quieres incluirla por si te encuaentras un picoleto de esos digamos..... rompecoj,... pues toca pasar por la itv y por un modico precio lo incluyen
NotaPublicado: 20 Nov 2006, 15:02
por Sonic_206
hombre, si llevas llantas de 17, creo q puedes meterle 205/50, 215/45 o 225/45 y creo q todas son medidas EQUIVALENTES q con eso pasa la itv, y supongo q a los verdes pos igual, yo llevo en el coxe un papel con las ekivalencias de los neumaticos, por si algun dia ace falta sacarlo.
Yo monto una 215/45/17 y en mi fixa tecnica 195/65/15 asi q no te digo na
y con respecto al precio, hay alternativa, hay segundas marcas de neumaticos, que creo son fabricantes los mismo q primeras marcas, pero con otros nombres.. mis medidas e visto por ahi a 100 euros cada una
y las 205/50 en mi trabajo creo q 80€.
NotaPublicado: 20 Nov 2006, 15:33
por ChusMasteR
alguien ke sepa del tema ke no puedo asegurar las llantas si no las homologo... simplemente hay ke ir a la itv te las miran les " sobornas " y ya esta ........ mis medidas son ekivalentes 225/45/17 zr ... nos e me parece un poko facil de todas formas mi coxe tiene 5 meses hasta dentro de 4 años no tengo ke pasar x ahy si paso para ke me miren eso tendre ke pagar tb los 30 pavos esos??? cuanto ahy ke xinxarles para ke te aparezca la medida....
gracias
NotaPublicado: 20 Nov 2006, 16:01
por Koldoc
teoricamente, en la ficha tecnica no deberia de aparecer nada de ruedas, ya q las ekivalencias estan reguladas x el BOE donde pone q si son ekivalentes, indice de carga y velocidad = o superior, son totalmente legales, sin tener q hacer absolutamente nada de nada.
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 18:21
por azazel_es
ok!!! pues a buscar esas equivalencias y a imprimirlas.....
gracias.
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 19:14
por Javilongo
te aconsejo que consultes ese tema con alguien en la itv o te informes directamente con la direccion general de trafico de tu zona pues todo lo que no aparezca en la ficha de la inspeccion tecnica que se considere modificaciones de importancias te lo pueden denunciar
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 19:21
por Koldoc
las ruedas ekivalentes no son reformas de importancia, aunq los agentes se crean q si lo son.
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 19:25
por Javilongo
bueno yo solo lo digo por que esa fichita verde es como la biblia para los que denuncian asi que lo que no este es subceptible de firma.
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 19:28
por Javilongo
ademas que no existe ningun documento regularizado donde esten redactadas las ruedas equivalentes.
no puede llegar cualquiera y entregar un certificado de taller donde pongan estos datos pues como ya sabeis esto se puede hacer con cualquier ordenador etc...
Solo digo que ese documento (ficha ITV) es el certificado que reconoce las piezas del vehiculo como apropiadas, por mucho que digas que son equivalentes
Re: Dimensiones rueda (papel verde)
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 19:59
por Sonic_206
Javilongo escribió:ademas que no existe ningun documento regularizado donde esten redactadas las ruedas equivalentes.
Documento regularizado no se, pero yo tengo en el coche mi papelito q me dio un perito de esos donde se homologan los coxes donde viene:
q no se considera reforma de importancia el cambio de neumaticos mientras tengan ekivalentes dimensiones e = o mayor codigos de carga y velocidad
firmado y sellado
Documento q si me para la guarcia civil, se lo tienen q comer, porq ahi esta..... por eso yo no me gasto el dinero en incluir nada en ningun sitio (q solo saben sacar dinero)
Si me acuerdo y mi hermano tiene el escaner puesto, me lo subo y lo cuelgo.
Que conste q mi coxe lleva de serie y en la fixa 195/65/15 82H
y ahora mismo calzo totalmente legal unas 215/45/17 87W (delante) y
87 V (detras)
Espero no ser muy pesado, pero si el conjunto tiene medidas ekivalentes y cumple los rekisitos de codigos........ NADIE puede decir ni mu
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 20:17
por Javilongo
bueno yo solo aviso,que si luego realizan alguna firmilla por ahi los que vais a tener que estar reclamando ante la dgt sois ustedes, si ese documento lo sella y firma un ingeniero industrial y pone numero de colegiado incluido sello del colegio de ingenieros puede ser valido aun asi es subceptible de duda del agente que os lo revise, y ante la duda ya sabeis.
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 21:27
por Koldoc
javilongo, el tema de ruedas esta regulado x el BOE, q creo q es algo mas importante q la ficha tecnica no? y algo q ela gente tiene obligacion de saber. si el usuario le dice q son ruedas ekivalentes, tan facil como llamar a la central.
el agente, q yo sepa, si no esta seguro de algo no puede multar. xq lo q si, la ley ya dice de la existencia de ruedas ekivalentes, el usuario le indica q son ekivalentes, al menos el agende debe comprobarlo, ya q sino estaria haciendo algo q no deberia de hacer, y es multar con desconocimiento. cosa q seguro q le puede suponer un problemilla.
si coges el BOE y buscas un poco, seguro q lo encuentras.
aparte, en la ficha tecnica no se pueden poner reformas q no son de importancia, como es el caso de ruedas. asiq... tu m diras a ver como lo haces.....
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 21:28
por jf
cuelga cuelga que todos los papeles que llevemos son pocos...
NotaPublicado: 21 Nov 2006, 22:01
por Javilongo
bueno yo solo aviso ustedes vereis a ver si creeis que llevando el BOE os vais a salvar.
La ley de seguridad vial establece cuales y en cuales de los documentos hay que especificar las caracteristicas tecnicas del vehiculo, ley de seguridad vial etc... en el boletin podra haber todo tipo de normas que especifiquen eso pero donde esta una ley.
yo solo quiero avisaros que un agente ante estas especificaciones puede tomar cualquier decision, luego la reclamacion la realizara la dgt
