Vibracion de la ventana del conductor (Solucionado)
21 Nov 2006, 21:12
por nuk3te
a ver si alguien me puede ayudar, pues resulta que desde hace unos dias cuando tengo bajada la ventanilla como por la mitad mas o menos al salir con el coche en primera me vibra bastante el cristal y no se a que se puede deber porque antes no pasaba, y la verdad que me jode que suene.
A ver si alguien me ilumina y puedo solucionarlo
Vibracion de la ventana del conductor (Ayuda)
22 Nov 2006, 07:28
por nuk3te
nadie sabe como poder solucionarlo?
22 Nov 2006, 08:46
por tarry
uisssssss raro raro raro, ¿te vibra mucho? ¿Hace ruidos raros cuando sube del todo o baja del todo? Siendo asi posiblemente te este cascando el elevalunas o por el contrario, los ruiditos con las vibraciones tal vez sea un cable suelto. ¿Esta en garantia? Si no lo ta, atrevete a desmontar el panel de la puerta a ver si ves algo sospechoso.
22 Nov 2006, 08:51
por nuk3te
la ventana no vibra ni al subir ni al bajar, solo vibra cuando la tengo abierta por la mitad y echo a andar con el coche, hasta que no pilla un poco de velocidad no deja de vibrar y he visto que es cristal porque tiene un poco de juego cuando esta en esa posicion y cuando sujeto el cristl no suena nada, por eso no se como solucionarlo
23 Nov 2006, 10:24
por nuk3te
pensaba que alguien me podria decir si le ha pasado lo mismo o si sabe como solucionarlo pero veo que no.
PD: gracias tarry por contestarme
23 Nov 2006, 11:33
por BhEaN
No conozco ningun caso parecido, compañero...
Pero vamos, que yo en tu lugar desmontaría el guarnecido de la puerta para acceder lo más posible al mecanismo y revisaría las guias, el cristal, etc... a ver si hay algo suelto que pueda estar dejando "libre" al cristal para que vibre...
23 Nov 2006, 11:58
por IvanGT
trnqulo, yo tmb lo tengo igualq tu desde hace muuuuuuxotiempo, a media altura, al salir andando, vibra un poco y suena el cristal como xocando con no se q, lo tocas y no suena, me imagino q seran las gomas de los railes, q se an dado juego y q por el poco espacio q sesta dado desi, pues baila un poco y vibra. tampoco se la solucion, supongo q cambiar las guias esa de felpa q lleva el marco, nuse.
un salu2, no eres el unico, jejej
23 Nov 2006, 12:06
por nuk3te
gracias a los 2 de todas maneras tenia pensado este finde desmontar al guarecido de la puerta y mirar a ver como esta la cosa, asi que ya os contare
Re: Vibracion de la ventana del conductor (Ayuda)
25 Nov 2006, 13:23
por nuk3te
bueno esta mañana me he decidido a ver por que cojones vibraba la ventanilla, asi que he desmontado el guarecido de la puerta (he terminado de configurar el alienwindow) y despues lo he vuelto a montar haciendo algo de presion a la hora de montarlo en la parte interior donde pega con la guia de la ventana. Me he asegurado de que las grapas estuvieran bien puestas y de que todo estuviera bien encajado asi que despues he empezado a atornillar los tornillos torx y luego los que se encuentran debajo de la carcasa del tirador. Luego he echado a andar y la ventana ya no vibraba. La verdad que me he alegrado bastante porque me jodia mucho que sonara.
IvanGT escribió:trnqulo, yo tmb lo tengo igualq tu desde hace muuuuuuxotiempo, a media altura, al salir andando, vibra un poco y suena el cristal como xocando con no se q, lo tocas y no suena, me imagino q seran las gomas de los railes, q se an dado juego y q por el poco espacio q sesta dado desi, pues baila un poco y vibra. tampoco se la solucion, supongo q cambiar las guias esa de felpa q lleva el marco, nuse.
Ivan has desmontado el guarecido interior de la puerta para algo, porque lo mismo te ha pasado como a mi y si haces algo de presion cuando lo colques se te quita el ruido. Bueno menos mal que ya no me suena porque sino ya estaria dandole vueltas para ver que cambiar. xD
25 Nov 2006, 16:45
por Sonic_206
pues a mi me pasa eso tb, pero no al salir, sino cuando llevo la musica un "poko" mas alta de lo normal
cuando tengo el cristal bajado como 4 dedos ya suena el condenao... yo en mi caso al explicacion seguro q es la de los railes daos de si, el coxe tiene casi 6 años y tb llevo derivabrisas (algo q revienta los elevalunas, peeeero.....)ai siguen
Re: Vibracion de la ventana del conductor (Solucionado)
24 Nov 2022, 15:53
por SCAMPOSS
que tal mi estimado,comentarte que yo tuve el mismo el mismo problema,, esto debido a unos pequeños bujes que lleva el vidrio en el riel, se desgastan y provocan ese juego(ruido molesto). es necesario desmontar el riel y reemplazar los pequeños bujes de plastico.
