Llave "thorx" para caudalimetros
NotaPublicado: 27 Abr 2004, 20:39
por ordopodonocturno
Pues eso,que vi a Kundera que llevaba un juego de llaves de 5 o 6 puntas no recuerdo bien y con agujero para poder quitar el caudalimetro,donde la conseguistes y a que precio,es para pillarlas o encargarselas a alguien que este cerca de esa zona,un saludo.
NotaPublicado: 27 Abr 2004, 20:41
por Hormi
En el barrio de la fortuna hay una ferreteria industrial, hay seguro que tienen ese tipo de llave, si me dices el tamaño del torx incluso podria pillartelo yo, que mi padre va bastante ahi.
NotaPublicado: 27 Abr 2004, 22:23
Pues no lo se,se que necesita tener un agujero para que entre la punta el cauda y que tiene 5 caras,creo,es para cuando quiera quitar mi cauda,es un FrTdi 150,saludos y ayudaaaaaaaaaa....
NotaPublicado: 27 Abr 2004, 22:25
por tonyFR
Yo me tengo ke hacer cn un juego de llaves torx, pa cuando me decida a hacer algunas chapucillas como poner el reposabrazos por ejemplo.
NotaPublicado: 27 Abr 2004, 22:53
por TURKO
las llaves trox o como yo las he llamado toda la vida tor. Creo que en algunos hipers la venden... como los juegos de destornilladores de precision... y la verdad que no sn muy buenas, pero para lo que las quiero.......
SALUDOS
FR_NIgrol
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 00:21
Pues la medida no me la se,es para los caudalimetros de a partir del 2003,los que llevan 5 puntas y en el centro agujero,digamos una llave thorx inviolable de 5 puntas,peor la medida no la se,nadie la sabe,kundera las llevaba en la kdd del dia 24 en kinepolis,un saludo a ver si me ayudais
P.D.: La ferreteria esa me puedes dar direccion exacta y como se va,saludos.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 00:24
por kxp1123
q yo sepa las llaves torx no llevan en el centro nada, Son planas, creo q esas son otra.
Me parecio q kundera tenia torx normales.
Yo encontre en la CEPSA un estuche q te vienen 8 llaves.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 00:30
por Hormi
Las que sirven para quitar el caudalimetro no tienen anda en el centro, porque las normales son todo una pieza sin huecos y los que se necesitan son con un hueco en medio para fastidiar mas al personal y complicar algo el que lo quites o no.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 00:33
Claro,por eso que tienen que tener un agujero en el medio son las llamadas inviolables,y el mio supongo que tendra 5 puntas al ser del 2004,aun no lo e mirado,alguien que me diga la direccion de la tienda esa de el barrio de la fortuna please o donde pillaralas... y el spray de residuo 0 donde lo compro,tambien ahi,salduos
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 01:52
por Hormi
ES una ferreteria industrial, esta en el barrio la fortuna leganes, junto a la M-40 y junto a una gasolinera, el numero de la salida no lo se, pero esta muy bien indicado.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 02:00
La salida sera justo la que hay antes de llegar a cojer la salida para la n-v direccion mostoles,no?,en la salida pone carabanchel-barrio de la fortuna,y en el alto del desvio se ve a mano derecha una gasolinera,estamos hablando de la misma...?,saludos.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 02:06
por Hormi
pues si, tienes que entrar en el barrio y luego te diriges a la ferreteria y pregunta a alguno de los muchachos que ahi alli.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 02:13
Pues a ver si puedo pasarme aunque me pilla un poco lejos,si alguno de mas cerca sabe donde esta esa tienda y puede pedir precios me gustaria que me la cojiera,si no pues nada,un saludo.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 10:47
por Hormi
Seatlion__23 escribió:En el barrio de la fortuna hay una ferreteria industrial, hay seguro que tienen ese tipo de llave, si me dices el tamaño del torx incluso podria pillartelo yo, que mi padre va bastante ahi.
Veo que el primer post que te conteste no lo has leido o te tengo que caer tan mal que no quieres que te lo pille yo, no sera por lo de la cremita no? bueno pues aki lo tienes si quieres te lo pillo el atornillador sino quieres no te lo cojo.
NotaPublicado: 28 Abr 2004, 15:51
por abtuning
Wenas,las llaves de torx a las que os referis se llaman INVIOLABLES y tienen un agujerito en el centro.Las conozco bien porque trabaje en un servicio oficial WV/Audi, y son las que se usasn para quitar los caudalimetros.
Ciao colegas 8)
