Montar taloneras sin anclajes de las mismas ¿se puede?
26 Dic 2006, 16:55
por saltarin
Mi pregunta es esa, ¿se pueden montar las taloneras sin los anclajes que traen?.
El caso esq he encontrado un par de taloneras por 50€, pero no se si se podrán instalar en el coche sin los anclajes que trae el kit cuando lo pillas en la seta. He preguntado en la misma seta, y me han dicho que no venden los anclajes sueltos, entonces, eh ahi mi duda, pq si no se puede o va a quedar chapuza, pues no me las pillo y listo.
Que me decis a mi cuestión.
26 Dic 2006, 16:57
por yodadavys
Yo creo que te quedará chapuza... Necesitas las famosas "grapas" para sujertar la talonera por los laterales y por la parte de abajo necesitas otras piezas para poder sujetarlas...
Intenta pedirlas o algo... Porqsi no no tengo ni idea de cómo las querrás sujetar/poner...
27 Dic 2006, 19:45
por BerniBCN
en la seat seguro que venden la bolsita con las grapas,a cercate y mira lo que valen, aunq lo mismo por un poco mas ya las tienes nuevas...
es cuestión de mirar precios.
yo sin las grapas de seat no lo montaria, de la manera q estan hechas las taloneras sería bastane chapucilla....aunq de ser factible es factible
28 Dic 2006, 00:51
por saltarin
Ya lo tengo decidido, me las pillaré (en cuanto me decida) nuevas, es decir, el kit completo de la seta, fui ayer a la seta y me dijeron que vender los anclajes por separado..........
En fin, por mi parte se puede cerrar este post, ya que no tengo más que consultar.
31 Dic 2006, 01:05
por Chasiss
y pa que qeremos los desguaces¡¡¡¡!!! ok de un fr se lleban de todo pero las grapas no¡! xd se kitan y s eremachan perfectamente ¡¡!! kiza las 3 q van debajo pr weno algun recmabio tiene q existir grapas igual no r lode abajo si
31 Dic 2006, 19:14
por DjSanti
si que venden todo.... yo me lo iva a comprar....
pero nose que hacer el mecacico d emi taller me dijo que las laterales me las pondria remachadas y por abajo roscachapa...
pero no me acaba de convencer... lo de hacer agujeros ay abajo...
01 Ene 2007, 19:09
por BerniBCN
dj anti, yo abajo lo que hice fue usar la pieza negra que tiene forma como de cuña y no tube q agujerear nada de nada.
una de las piezas que vienen, la negra, con forma como de U o de Z la puedes poner en la parte inferior del piso cojiendo la talonera y la pestaña, al roscar el tornillo en la pieza esta ejerce presion sobre la pestaña y muerde en la talonera y se kda sujeta. Yo lo monté con as 3 que venían por lado (creo recordar) una delante, una en el centro y otra detrás, las piezas estas las venden sueltas en seat y puedes poner 5 por lado, pero con 3. basta
02 Ene 2007, 01:16
por saltarin
Mi idea es que cuando las compre en la seta, llevarlas a un taller para ponerlas alli
02 Ene 2007, 14:59
por irivuni
mmmmm si te las venden... lo k pasa.. esk alguno es un poco gilipollas... llevale una referencia de la pieza k necesites... en ambos lados son iguales las piezas osea solo necesitas la referencia de una de ellas se de buena tinta k se venden sueltas
02 Ene 2007, 15:15
por yodadavys
Pero lo más gracioso esq vienen TODAS las piezas necesarias en un BOLSA específica... no hay que pedirlas por separado ni nada...
02 Ene 2007, 20:59
por saltarin
Y da igual, mi oportunidad pasó, definitivamente las compraré nuevas y las llevaré a un taller a instalar, ya que veo bastante complicado ponerlas yo
Re: Montar taloneras sin anclajes de las mismas ¿se puede?
02 Ene 2007, 21:39
por yodadavys
saltarin escribió:Y da igual, mi oportunidad pasó, definitivamente las compraré nuevas y las llevaré a un taller a instalar, ya que veo bastante complicado ponerlas yo
Mariquita...
02 Ene 2007, 21:50
por XiQi
yodadavys escribió:saltarin escribió:Y da igual, mi oportunidad pasó, definitivamente las compraré nuevas y las llevaré a un taller a instalar, ya que veo bastante complicado ponerlas yo
Mariquita...
Alaaaa lo que ha dicho...
02 Ene 2007, 21:59
por irivuni
ok cerramos post por estar solucionado
