garantie en embrague
Seguidores: bicleon
Notapor PabloFR el 28 Dic 2006, 01:15
HOLA,TENGO UN PROBLEMA MI 150 FR EN MARCHAS LARGAS HAY VECES K ME PATINA EL EMBRAGUE EL COCHE TIENE 1AÑO Y 4MESES Y 55000 KILOMETROS ME CUBRIRA LA GARANTIA UN SALUDO
PabloFR
Notapor saltarin el 28 Dic 2006, 01:25
Hola PabloFR (bonito nombre por cierto), bueno, antes de nada, darte la bienvenida, aunque por lo que veo llevas dado de alta en el foro más de un año.
Pal caso, deberías de editar tu mensaje y escribirlo con minúsculas, es solo un consejo, ya que las normas del foro que todos cumplimos se adecuan a ello.
Saludos y...........no tengo ni zorra de lo que te puede pasar, no se na´de mecánica.
saltarin
Notapor BhEaN el 28 Dic 2006, 01:55
Bienvenido, PabloFR...
Como ya te han comentado, edita tu mensaje y escribe en minúsculas, por favor.
Tienes el coche reprogramado? Desde cuando notas que te patina? Con esos kilómetros, aunque no son nada para un embrague, dudo que te lo cambien en garantía... Seat es muy "tocapelotas" con los materiales expuestos a desgaste...
Agradecido: 1578 veces
Notapor elalex el 28 Dic 2006, 10:46
Es logico que no cambien un embrague con 55.000 kms. SEAT a priori no sabe como se a tratado a ese coche y el coche no tiene 3 meses y 8.000 kms.
No es normal que con 55.000 kms. se te gaste el embrague, esto o bien es porque le has puesto una repro gorda, por tu forma de conducir ,una mezcla de ambas, o por la menos probable un defecto de fabrica.
Dudo mucho que te lo cubra la garantia
elalex
Agradecido: 31 veces
Re: garantie en embrague
Notapor bicleon el 28 Dic 2006, 12:28
elalex escribió:Es logico que no cambien un embrague con 55.000 kms. SEAT a priori no sabe como se a tratado a ese coche y el coche no tiene 3 meses y 8.000 kms.
Y acuerdate de una cosa ELALEX siempre, siempre, siempre dice la verdad , incluso cuando MIENTE........... :shock: :lol:
DrOgArSe Es MaLo, El AlCoHoL TaMbIeN, FoLLaR No Es SeGuRo, O SeA QuE DiViErTeTe CoN tU LEON Y Ya SaBeS PeDaL A FoNdO Y a OiR CoMo SoPlA.
bicleon
Notapor SUSO el 28 Dic 2006, 14:09
El embrague, como tantas cosas que sufren desgaste, hasta 6 meses o 10000km, mas alla de eso habra que desmontar y verificar el porque de ese desgaste. Saludos.
SUSO
Notapor ChiLL el 28 Dic 2006, 14:13
SUSO escribió:El embrague, como tantas cosas que sufren desgaste, hasta 6 meses o 10000km, mas alla de eso habra que desmontar y verificar el porque de ese desgaste. Saludos.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor PabloFR el 28 Dic 2006, 14:38
Perdonar por escribir con mayusculas , no llevo repro y el ultimo coche k tuve le entregue a la casa con 300.000 kilometros y no le cambie el embrague o sea k por la conduccion no es ademas el coche no toca ciudad solo autopista preguntaba lo de la garantia por que he leido k a un chico con 50.000 kilometros si le entro en garantia un saludo
PabloFR
Notapor BhEaN el 28 Dic 2006, 16:02
PabloFR, no te preocupes por lo de las mayúsculas, era tu primer post y es comprensible, pero edítalo y ponlo en minúsculas, por favor.
Notapor PabloFR el 28 Dic 2006, 22:26
Detos maneras os esplico lo k le pasa al coche cuando voy en 4º o5º a 2000 revoluciones se sube a 2500 ,3000 vueltas el solo lo hace de vez en cuando y sobre todo cuando le pisas a fondo es como si le picases embrague si pensais k puede ser otra cosa decirmelo por favor un saludo
PabloFR
Notapor SUSO el 28 Dic 2006, 22:42
A ver si se te engancha el pedal.........no serias el primero, que ahora llevas un embrague hidraulico y es posible que se enganche con la alfombra, o que simplemente no desacople bien..........
SUSO
Notapor BhEaN el 28 Dic 2006, 23:57
BhEaN escribió:PabloFR, no te preocupes por lo de las mayúsculas, era tu primer post y es comprensible, pero edítalo y ponlo en minúsculas, por favor.
Tercera vez que te lo comento... y no voy a hacerlo una cuarta.
Gracias,
Notapor Invitado el 30 Dic 2006, 15:31
<b><b>BhEaN</b></b> escribió:
<b><b>BhEaN</b></b> escribió:PabloFR, no te preocupes por lo de las mayúsculas, era tu primer post y es comprensible, pero edítalo y ponlo en minúsculas, por favor.
Gracias,
:hachazo:
Invitado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 9 invitados
