Desmontar cinturones delanteros (Solucionado)
Seguidores: el_padrino
Notapor Polvazos el 04 Ene 2007, 23:00
Hola a todos!!
Alguien sabe como se desmontan los cinturones delanteros???
He estado mirando y no veo ningun tornillo para poderlo desmontar, alguien sabe donde estan??? parece como si estuviesen por detras de la alfombra del suelo, y no veo ningun hueco por donde poder meter el destornillador.
Muchas gracias a todos!
Por cierto, tengo un Leon I del 2000.
Adios!!!
Polvazos
Notapor BhEaN el 05 Ene 2007, 00:46
Te muevo el tema a [general], que es donde debería ir...
Como bien dices, debajo de la tela del suelo es donde van anclados los cinturones.
Para acceder a dicho enganche, debes quitar los 2 montantes que van desde la talonera interior hasta arriba (la "columna" que hay entre las 2 puertas de un mismo lado).
El de abajo sale simplemente tirando de él hacia dentro del coche. Está enganchado con unas grapas, no es dificil, solo tienes que tirar con fuerza de él hacia el interior del coche. Lo harás mejor desde fuera del coche.
Una vez quitado ese montante, verás que abajo hay un tornillo (juraría que es de estrella, o torch 20, no lo recuerdo exactamente) que une la talonera al chasis del coche. Quita ese tornillo.
Ahora ya puedes ir quitando la talonera, desde adelante (zona donde van los pies del conductor/acompañante) hacia atrás. No es necesario que la quites entera, pero te facilitará las cosas si lo haces.
Cuando tengas la parte de abajo "accesible", retirando la tela del suelo un poco verás que la cinta del cinturón esta enganchada al suelo con un tornillo enorme. Puedes usar la llave de los tornillos de las llantas para quitarlo. Te aviso, esta DURISIMO, y como la zona no es muy accesible, quizás te cueste un poco...
Si necesitaras soltarlos del todo, tambien tendrás que quitar el montante superior, quitando los 2 tornillos que lo sujetan al coche, y luego simplemente tirando hacia ti (te aviso que este montante es muy facil de quitar, pero bastante más complicado de volver a poner bien)
Agradecido: 1578 veces
Notapor Polvazos el 05 Ene 2007, 07:25
gracias BhEaN!
os han dicho alguna vez que sois unos cracks?
un saludo a todos!!
Polvazos
Notapor BhEaN el 05 Ene 2007, 15:40
Me lo suelen decir todas...
:sobrao: :rey: 8)
Jejejejee... es koña, me alegro de que te sirva de ayuda
Notapor el_padrino el 06 Ene 2007, 10:39
BhEaN escribió:Me lo suelen decir todas...
:sobrao: :rey: 8)
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor BhEaN el 07 Ene 2007, 01:48
:sobrao: :rey: 8)
No te pongas celosón, pichurrin...
:toma:
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 17:21
Por favor,como se quita los montantes de los circulitos de la foto? Tengo unos ruiditos por los montantes y ademas quiero pasar el cable de una triplex que me han dao.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Antonet el 11 Ene 2007, 17:24
Lito69 escribió:Por favor,como se quita los montantes de los circulitos de la foto? Tengo unos ruiditos por los montantes y ademas quiero pasar el cable de una triplex que me han dao.
Tiras de ellos y luego hacia arriba, es muy fácil, procura no doblar las patillas porque si no luego se te saldrá solo.
No, no y no.
Antonet
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 17:28
Pero eso todos? Porque segun BhEaN hay 2 tornillos que no se donde estaran,lo poco que se es que primero se saca el de abajo,supongo que se veran los 2 tornillos del de arriba,y ya sale todo.
Y lo de detras saldra el del medio a presion,y luego los laterales a presion tambien,las patillas que hablas supongo que son las que encajan un plastico con otro para que queden unidos ademas de con las grapas con patillas para que quede todo bien encajado.
Alguna foto con eso desmontao?
Lito69
Notapor Antonet el 11 Ene 2007, 17:33
Primero sale el claro que es el de arriba, esta a presión, tiras de el por la parte de arriba y sacas dos pestañas que están metidas en una grapa metálica que esta en el montante, luego tiras ligeramente hacia arriba y sale, los tornillos lo lleva en la parte de abajo, en la negra, pero por lo que comentas no necesitas sacar esta para pasar la antena.
No, no y no.
Antonet
Notapor Lito69 el 11 Ene 2007, 17:37
Pues no,solo quiero bajar un poquito el techo,y precisamente la blanca es la que me hace ruiditos,entonces BhEaN lo explica al reves,porque por lo que yo entiendo es la negra la que sale sin nada y la blanca con 2 tornillos,y asi a ojo parece que la negra es la que monta sobre la blanca,pero sera como dices que es sacar y llevar hacia arriba para desencajar la negra de la blanca,ire con cuidado a ver.
Lito69
Notapor BhEaN el 12 Ene 2007, 00:13
Lito69 escribió:Pues no,solo quiero bajar un poquito el techo,y precisamente la blanca es la que me hace ruiditos,entonces BhEaN lo explica al reves,porque por lo que yo entiendo es la negra la que sale sin nada y la blanca con 2 tornillos,y asi a ojo parece que la negra es la que monta sobre la blanca,pero sera como dices que es sacar y llevar hacia arriba para desencajar la negra de la blanca,ire con cuidado a ver.
BhEaN lo ha explicado perfectamente, tio... Antonet es el que está equivocado...
Es como ya he comentado, Lito69... el montante de arriba (beige en tu caso) está sujeto a presión por arriba y con 2 tornillos por abajo, los cuales NO verás hasta que no quites el montante de abajo (negro), que sale simplemente tirando...
He desmontado el interior de varios leones, no solo el mio, hazme caso
Saludos!!
Notapor Lito69 el 12 Ene 2007, 00:57
Es que estaba esperando la respuesta de alguien mas,porque veia 2 opiniones y una contradictoria a la otra neng,saludos!
Lito69
Notapor BhEaN el 12 Ene 2007, 01:07
Lito69 escribió:Es que estaba esperando la respuesta de alguien mas,porque veia 2 opiniones y una contradictoria a la otra neng,saludos!
No te preocupes... lo que pasa es que a Antonet se le debe haber ido la olla, y te debe estar explicando como se quitan los montantes de su C4, no del leon...
:troncharse:
Notapor Gomaspumino el 12 Ene 2007, 05:07
Hola a tod@s:
Lito69, por si quieres un desempate 2-1, te confirmo que es justo como explica BhEaN. Anoche precisamente tuve que desmontar el mio, y es asi.
Ten paciencia despues al volverlo a montar, porque tienes que meter:
1º la "uña" central en la chapa del pilar.
2º las uñitas laterales superiores, agarrando el techo.
3º encajarlo en lo del cinturon.
4º presentarlo lo mas "a su sitio" posible.
5º sacar el "labio" de la goma de contorno de ambas puertas, pa que qued como estaba.
6º atornillar despues de comprobar que te ha quedado perfecto.
Gomaspumino.
Gomaspumino
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
