Brico: Intermitentes en el retrovisor (Nuevas fotos)
Pues eso estoy haciendo con nuestras carcasas de serie unos retrovisores con intermientes y LO LLEVO A MEDIAS y os dejo unas fotos para que lo veais. y me digais vuestro parecer.-
Primero.- Yo os aconsejo que compreis otras carcasas y guardeis las vuestras por si acaso, que asi lo he hecho yo.
Segundo.- Los intermitentes los he sacado de unos Retrovisores M3 , que los consegui de un Desguace de todas formas en la pagina www.topauto.com , tambien los venden por 39 Euros. creo..
Bueno hay van las fotos. ya me dires.
Una vez tengas perfectamente perfilado la carcasa con los intermitentes , podeis usar la misma masilla epoxi reparatodo de Ceys, se llama asi la podeis encontrar en cualquier ferreteria, se puede lijar , hecharle impregmacion y luego pintar.
Despues de todo eso , en los retrovisores electricos que hay en la puerta lleva unos plasticos agarrados con tornillos torx , hay que respetar dicha estructura para que no se desmonte la mecanica del retrovisor, entonces hay que recortar a la altura de los intermtentes acoplados en la carcasa, tambien para ir ganando espacio para que la carcasa del retrovisor y la mecania del retrovisor acople perfectamente
Una ve acoplado hay que hacer la conexion con los intermitentes laterales enparalelo pasandolo por la puerta , quitando el panel, pasarlo por el fuelle de la puerta, con el habitaculo y empalmar los cables de los intermitentes laterales. yo os aconsejo que lo hagais la conexion como yo, ya que se pueden fundir las luces , o cualquier otra cosa y tengais que poner vuestras carcasas originales.
Voy despacio , pero sin pausa, hay que hacerlo con tiempo y sin prisa para que salga bien.
Ahora mismo las tengo en Chapa y pintura , pintandomelas de Negro Magico , cuando las tenga ya pondre fotografias
Bueno AHI VAN mas fotografias bueno como os dije voy muy despacio.
