Parante del lado del conductor flojo
Seguidores: uva81
Notapor uva81 el 18 Ene 2007, 20:13
Hola a todos, bueno les comento
Tengo el parante del lado del conductor , en donde va agarrado el aparatito del cinturon de seguridad medio suelto. Incluso cuando lo quiero regular en altura me cuesta mucho porque a veces baja solo la anilla del pasador del cinturon y la maquina del cinturon queda en la posicion original, No se si me entienden.
Cuestion, todo el parante de plastico y se mueve todo, alguien sabe qwue pasa? gracias!
uva81
Notapor irivuni el 18 Ene 2007, 20:28
una de dos o a sido desmontado y se a montado mal cosa k pasa a menudo puesto k es una pieza curiosa de encajar o bien se te a roto la grapa k deve ser lo mas probable es una grapa k lleva por detras lo veras si la desmontas
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Notapor cordobitax el 18 Ene 2007, 20:41
a mi me paso eso hace una semana porque lo desmonte y no lo monte bien y estaba muy duro que el plastico se movia independientemente del cinturon hasta que consegui meter una patilla del plastico ese en el agujero donde va,asi se mueve el cinturon y el plastico a la vez.
Notapor uva81 el 21 May 2007, 18:42
Alguien tiene fotos de como se desarma esto? Gracias
uva81
Notapor BhEaN el 21 May 2007, 19:24
Creo que lo expliqué hace algun tiempo, incluso con capturas de pantalla del ETOS, en un post en el que Lito69 preguntaba como se desmontaba... estoy casi seguro... usa el buscador a ver is lo encuentras, pero vamos, es muy sencillo...
Quitas el montante de abajo (a presion), desatornillas el de arriba y lo quitas... ajustas lo del cinturón, y lo vuelves a montar (la pieza encaja de forma un tanto curiosa, por lo que tendrás que pelearte con ella hasta que comprendas como va)
Agradecido: 1579 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 1 invitado
