Tapa del motor suelta (Ayuda)
Seguidores: txemmmmmm
Notapor gasnitroso el 31 Ene 2007, 23:15
tengo un poblema, si poblema se ma soltao la tapa del motor y va colgando.hace unas semanas le pasaron la revision al leone he hablao con los del concesionario y dicen ke pa kitar los filtros no hace falta kitarla eso es asi?
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR
gasnitroso
tapa del motor
Notapor irivuni el 31 Ene 2007, 23:19
pa kitar el del gasoil y el del aire no pero pa kitar el de aceite si creo recordar.... toas maneras mejor especifica motor
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
tapa del motor
Notapor gasnitroso el 31 Ene 2007, 23:23
1.9 tdi 90cv sport limited
gasnitroso
tapa del motor
Notapor irivuni el 31 Ene 2007, 23:26
pal de aceite hay k kitar la tapa
irivuni
tapa del motor
Notapor gasnitroso el 31 Ene 2007, 23:32
ke hijos puta me dicen ke no ke lo habre enganchao se cagan estos cornuos
gasnitroso
tapa del motor
Notapor GUMBALL el 31 Ene 2007, 23:37
Supongo q hablamos del cubre carter.......... no???
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
tapa del motor
Notapor txemmmmmm el 01 Feb 2007, 00:09
haber para cambiar el filtro aire y filtro de gasoil no hace falta..
pero para el filtro de aceite justo esta de bajo de la tapa mas o mnos donde esta la barilla del aceite..
Y Para cambiar aceite kita la tapa del cubre carter..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
tapa del motor
Notapor GUMBALL el 01 Feb 2007, 00:21
Claro, y la tapa superior no puede colgar.... en todo caso suelta.... y tirndo de la varilla de aceite.... si es esa basta con colocarla en su sitio y apretar... y se engancha.....
GUMBALL
tapa del motor
Notapor pikolotk el 01 Feb 2007, 09:31
Hablamos de tapa del motor, o cubrecarter?
La tapa del motor, por narices tienen que quitarla (si es que te han cambiado el filtro de aceite).
El cubrecarte, si no te lo han tocado en el cambio de aceite, es porque te lo han hecho por arriba, con chupona... no vaciando el carter por abajo.
pikolotk
tapa del motor
Notapor frodobluson el 01 Feb 2007, 15:51
Si es la del cubrecarter, para cambiar los filtros no hace falta, eso es verdad, y el aceite como te la sacan, aspirando por el agujero de la varilla, en conclusion o son unos mentiros porque normalmente se saca el aceite por el tapon del carter o son unos cabrones porque al aspirarlo te dejan todos los sedimentos en el motor, conclusion no vuelvo a ese concesionario ni en pintura.
frodobluson
tapa del motor
Notapor torvic1976 el 01 Feb 2007, 17:27
que cabrones..no vuelvas pero hazselo saber al carapan del concesionario..
¡¡¡¡¡ Torvic1976 , Nos vemos en la carretera !!!!!
torvic1976
Re: tapa del motor
Notapor SyLmaX el 01 Feb 2007, 17:30
pikolotk escribió:Hablamos de tapa del motor, o cubrecarter?
cierto..
SyLmaX
Re: tapa del motor
Notapor gasnitroso el 01 Feb 2007, 22:31
si es la del cubre carter y seguro ke no vuelvo a ese concesionario x cierto es gines huertas cervantes precaucion la gente de murcia no es la primera ke me hacen. el aceite lo aspiran pero de todos modos el filtro hay ke kitarlo no
gasnitroso
Re: tapa del motor
Notapor alonso_666 el 01 Feb 2007, 22:59
Cuando hay que cambiar filtros y demas te lo pone en el libro de mantenimiento de tu coche.
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: tapa del motor
Notapor pikolotk el 02 Feb 2007, 08:52
gasnitroso escribió:si es la del cubre carter y seguro ke no vuelvo a ese concesionario x cierto es gines huertas cervantes precaucion la gente de murcia no es la primera ke me hacen. el aceite lo aspiran pero de todos modos el filtro hay ke kitarlo no
A que filtro te refieres, al del aceite? Si, tiene que cambiarse en cada cambio de aceite.... y no es necesario quitar el cubrecarter para quitar el filtro de aceite. Tan solo la tapa motor superiora.
pikolotk
