positivo de etapa
Seguidores: ToGohi
positivo de etapa
Notapor angel90 el 08 Sep 2004, 02:15
Hola a todos:
Me gustaria saber por donde pasar el cable de la bataria del hueco motor hasta el habitaculo.
Gracias.
Si pudira ver alguna foto os lo agradeceria.
angel90
Notapor cordobitax el 08 Sep 2004, 04:35
dicen por hay que debajo de la bomba de freno hay una goma que la perforas y pasas el cable,pero yo por mas que he mirado no lo veo :?
Notapor SalvaIR el 08 Sep 2004, 12:47
Tienes un hueco encima del pedal del acelerador, es complicado de ver, viene tapado con una goma, la cual la empujas y se queda abierto un paso para el cable, a mi me toco desmontar el plastico de debajo del volante para poder verlo.
Ahora no tengo ninguna foto, pero a ver si en brebe puedo hacerlas, un saludo.
SalvaIR
Notapor Nacho® el 08 Sep 2004, 14:03
es como dice cordobitax
mira debajo de la bomba de freno y veras la goma del tamaño de 1¤ ma o menos
por ahi pase yo el positivo
es muy facil
pero tienes q desmontar la tapa grande de debajo del volante
son un par de tornillos
como dicen en bricomania:facil,divertido y para toda la familia :lol: (creo q era asi :roll: )
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor ToGohi el 08 Sep 2004, 15:19
Yo lo encontre de pura casualidad pero si hay un hueco por donde pasar los cables.
Mi consejo sacar la parte de abajo del volante y desde dentro es más fácil verlo. De existir, existe. :D
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor JUANPEDROFR el 08 Sep 2004, 20:06
yo acabo de montar un equipo en mi coche y el cable para el positico desde la bateria, lo he conseguido meter por el hueco que comentabais. Pienso que es el único un poco visible (muy dificil de encontrar). El resto ya es pan comido.
JUANPEDROFR
Notapor bnjmin el 09 Sep 2004, 00:32
Yo lo pasaria y lo tengo pasado por la tapa esa que se ve en la foto, es por donde entran los cables al habitaculo y te sale directamente al lado de la caja de fusibles para pasarlo por ese lateral sin dar vuelta, por el motor lo puedes pasar por el pasacables que hay, espero que te ayuden las fotos del mio.
Última edición por bnjmin el 09 Sep 2004, 00:48, editado 3 veces en total
bnjmin
la otra (no se pueden poner varias fotos en un post?)
bnjmin
Notapor bnjmin el 09 Sep 2004, 00:50
mas grande que no se ve y no me deja actualizarla
bnjmin
Notapor Apon el 09 Sep 2004, 00:57
Yo tambien lo pase por donde dice bnjmin, pinche la goma por donde sale el mazo de cables y meti el de la etapa (despues le puse un poco de masilla para que no me entrase el agua). Te aconsejo que el cable de alimentacion lo pases por un ñlateral del coche y los de señal los pases por el otro, de esta manera te evitaras parasitos. Un saludo
Apon
Notapor EMOTIONS el 09 Sep 2004, 00:59
yo pasar el kable de la etapa sobre todo si lleva bastante korriente no lo haria por el mazo de kables pegado a los demas porke el kampo de la korriente ke va por el kable puede influir en los demas kables y meterles kontrakorrientes inducidas ke puede dar bajones en los aparatos y joderlos
EMOTIONS
Notapor pikolotk el 09 Sep 2004, 08:42
bnjmin escribió:la otra (no se pueden poner varias fotos en un post?)
Se puede perfectamente agregar varias fotos en un mismo post.... Tras agregar la primera imagen, pulsas el boton que hay justo debajo de Examinar, que pone Agregar un adjunto, y el campo de justo a la izquierda del boton Examinar se blanqueara para que busques una segunda imagen.... y "asin" sucesivamente...
pikolotk
Notapor percha el 09 Sep 2004, 13:26
Solo una cosita, no hace falta desmontar ninguna pieza de debajo del volante, solo tienes ke agacharte y detras del acelerador lo veras con una linterna.
percha
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor angel90 el 10 Sep 2004, 01:18
muchas gracias por vuestras respuestas,el sabado voy a ponerme con ello,haber si no rompo nada :lol:
ah,paro los q entendais,voya ponerle una etapa beyma xtrem vr 5100 ¿q os parece?
angel90
Notapor SalvaIR el 10 Sep 2004, 02:15
Esa es la etapa que tengo yo montada en el leon,yo la tengo montada ahora en tres canales, pero mas adelante quiero montarle los delanteros, unos DLS de vias separadas, a mi me parece muy buena etapa y la gente que la ha escuchado se ha sorprendido.
Yo llevo unos 6x9 tambien de Beyma y un Sub Coral Electronic y suena muy bien.
SalvaIR
