Solucion a desactivacion alarma al forzar cerradura
Seguidores: azulillo, GAUDY_2001, pytypaldy, xtc, Sonic_206
Notapor dancer28 el 15 Feb 2007, 00:19
Bueno,
una vez mas, Madelgado hace de las suyas. Esto puede ser util para la gente que lleva alarma.
Hola a todos... he encontrado dos nuevos bits de configuración Se trata del que conmuta entre las funcionalidades del "asunto" de este tema, al menos en las centralitas 1C0 y también otro bit (realmente 2) para activar pitidos e intermitentes al abrir/cerrar con la llave; igual en las 1J0 también funciona, pero no lo he probado... ¿voluntarios?... es decir, los coches con alarma de serie (al menos en España) vienen con esta configuración: al abrir el coche con el mando o bien con la cerradura, se desconecta la alarma y emite el pitido/flash de intermitentes... cosa que como todos sabemos es el gozo de los cacos. Pues bien, investigando investigando
ha descubierto que se puede cambiar esta funcionalidad para que se desactive la alarma bien con el mando (lo habitual) pero NO CON LA CERRADURA, sino al meter la llave en el contacto cuando hemos abierto con la llave.
De esta forma, si un caco abre forzando la cerradura, la alarma quedará "latente" (es decir, parcialmente activada) y si en 30 segundos no se mete la llave en el contacto y es reconocida por el inmobilizador, se pondrá a pitar como una loca !
Mas informacion AQUI.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Solucion a desactivacion alarma al forzar cerradura.
Notapor Xarlye el 15 Feb 2007, 00:54
muy muy interesante.... quien es el primero en probarlo??? seria nuestra solucion para los que no tenemos la tapa de bombin???
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Re: Solucion a desactivacion alarma al forzar cerradura.
Notapor dancer28 el 15 Feb 2007, 01:00
Xarlye escribió:muy muy interesante.... quien es el primero en probarlo??? seria nuestra solucion para los que no tenemos la tapa de bombin???
Exacto.
dancer28
Notapor Lito69 el 15 Feb 2007, 01:25
Pero si los leones nuevos,alteas etc van todos asi no??????????
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor dancer28 el 15 Feb 2007, 01:29
Lito69 escribió:Pero si los leones nuevos,alteas etc van todos asi no??????????
Pues no se, pero esto es pa modelos antiguos.
dancer28
Notapor Lito69 el 15 Feb 2007, 01:37
Del 2004 en adelante creo no?
Lito69
Notapor dancer28 el 15 Feb 2007, 01:38
Lito69 escribió:Del 2004 en adelante creo no?
dancer28
Notapor Kraut el 15 Feb 2007, 07:57
este madelgado como se lo curra, que si el sakamoto, que si cambiar a la alarma electronica, a este paso...... cuando se compro el coche era el basico, pero ahora debe tener mas "pijadas" que el mas alto de la gama :D
Kraut
Notapor chacurfr150 el 15 Feb 2007, 08:12
A mi en mi libro del Leon I ponia que la alarma funcionaba así (si abria con la llave se quedaba latente), pero es mentira, lo dije en la seat y me dijeron que no sabian nada...
Hospitality MotoBox. Alquiler de Boxes. Banco de Potencia. Mecánica. Neumaticos. Accesorios. Rodadas en Circuito. Motos. www.hmotobox.es taller@hmotobox.es
chacurfr150
Notapor pikolotk el 15 Feb 2007, 08:39
Esperando ansioso las pruebas sobre nuestros Leones.
pikolotk
Notapor jeruap el 15 Feb 2007, 10:02
Hay que cablear del cuadro a la centralita confort para que termine de funcionar en nuestros coches.
jeruap
Notapor elalex el 15 Feb 2007, 10:31
Habrá que probarlo...
Esta tarde o mañana me bajo a activarlo... Pero yo tengo bombin ciego por lo que de momento no voy a poder probarlo hoy...
Lo suyo seria poner la cerradura y probar... En alguna KDD del Kine se prueba -pero no este sábado que no toy :(-
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elalex el 15 Feb 2007, 10:43
jeruap escribió:Hay que cablear del cuadro a la centralita confort para que termine de funcionar en nuestros coches.
Pero si das al botón de abrir del mando no se desactiva la alarma cuando esta sonando??? Es que si es así, a mi me vale -ya que yo jamas abriré con la cerradura, solo en algún caso de emergencia, la del maletero-
Pero vamos que yo igualmente tengo que tirar un cablecito para el tema de que el cuadro detecte que hay alguna puerta abierta... :)
elalex
Notapor Lito69 el 15 Feb 2007, 17:48
Es que por lo que he leido en los manuales de los coches esto de los 30segundos es solo para la llave,con el mando se desactiva directamente
Lito69
Notapor dancer28 el 15 Feb 2007, 19:42
Solo es con la cerradura!!! O sea que al abrir el coche con la llave, no se desactiva la alarma hasta que metes la llave en el contacto y el inmovilizador reconoce la llave.
dancer28
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 1 invitado
