Posible problema de aceite (Ayuda)
Seguidores: txemmmmmm
Notapor lyonred el 02 Abr 2007, 23:09
es normal k se me encienda a los 7000 km el testigo del aceite y a los 13000 km. tambien?.En estas 2 ocasiones lo lleve a la seat y me rrellenaron el aceite del coxe y me dijeron k era normal k el coxe gasta aceite depende como lo lleves:pensando:
_Last Edition 1.9 TDI Sport 100cv - Golf Gti Mk2 8v PB
lyonred
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
problema de aceite
Notapor yodadavys el 02 Abr 2007, 23:20
A mi en la vida se me ha encendido dicho testigo. Normal que te gaste aceite el coche si que es, sobretodo cuando le pisas. No obstante estaría bien que dijeses que motor tienes para saber si al resto le pasa...
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
problema de aceite
Notapor lyonred el 02 Abr 2007, 23:28
tengo un last edtion 100cv.con 14500 km aora,apunto de pasar revi jeje,no creo k sea normal k me ayan rellenao ya 2 vecesel aceite a esos km. y sobre darle caña de vez en cuando ,no kreo k sea muxa para kemar tanta aceite.Otro problema k incluyo es k se me encendioel testigo del abs,les dije k si era x el liquido de freno y me dijeron k no,le hicieron una diagnosis al coxe dijeron k no encontraron nada y cuando sake el coxe se me volvio a encender el testigo abs de nuevo.Bueno! pues al final me dijeron k seria del captador del abs,a la espera de k me cambien ese dixoso captador.
lyonred
problema de aceite
Notapor txemmmmmm el 02 Abr 2007, 23:54
cuando son nuevos si chupan aceite, xro tanto tanto ya nose jaja..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
problema de aceite
Notapor lyonred el 02 Abr 2007, 23:57
a mi me dijeron k cada vez kemaria mas... :mosqueao:
lyonred
problema de aceite
Notapor txemmmmmm el 03 Abr 2007, 00:04
el consumo tb cuando es nuevo anda x 8l o 9l , pero luego hasta k hacce 20mil km o asi y se va estabilizando..
txemmmmmm
problema de aceite
Notapor Pittbulero el 03 Abr 2007, 10:08
Lyonred si t sirve de consuelo yo tb tengo un last edition (1.9 100CV) con 13800 km y tb me lo han tenido q reyenar dos veces, la primera vez se me encendio el testigo pero eso fue por no poner interes y no mirar el nivel y la segunda no se encendio pq iva controlando el nivel y cuando le vi bajo le lleve para q me lo rellenran, me dijeron q era normal al ser nuevo y q a partir de los 15000 o 20000 km el coche no consumiria tanto aceite, y q el consumo de gasoil se estabilizaria tb.
Kiko aunque nos hayan separado seras siempre mi fiel amigo campeón :(
Pittbulero
problema de aceite
Notapor lyonred el 03 Abr 2007, 14:50
Gracias pittbulero! ya pensaba k era el unico k tenia este caso con el aceite,bueno pues ya se k es normal y si alguien tiene un last edition y le pase lo mismo k lo diga,je je.Salu2.
lyonred
Notapor PRiMoY el 26 May 2007, 12:55
El mío también consume aceite. A los 11000 KM me salto el chivato naranja y le tuve que rellenar, desde entonces, lo miro mucho más a menudo :P .
Más o menos entre cambio y cambio (15000 Km) me consume algo más de medio litro. En la Seat me dicen que es normal. También lo que he comprobado es que entre el máximo de la cala y el mínimo, hay muy poca diferencia de cantidad de aceite (vamos, que con echar un chorrito ya vuelve a estar arriba la marca).
Mi hermana tiene un Leon 1.9 Tdi de 90cv y mi hermano un Toledo 1.9 Tdi de 90 cv también y a ninguno de los dos les consume ni gota de aceite.
PRiMoY
Notapor andrewhowever el 27 May 2007, 04:06
yo tb tengo un last, con 24000 km, y e rellenao el deposito 3 veces
a los 7000, a los 13000 y a los 20000
saludops
andrewhowever
Notapor Lito69 el 27 May 2007, 15:16
Hasta los 8000km fui rellenando,nunca mas he tenido que añadir.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Polete el 27 May 2007, 15:26
Pues si q gastan aceite los last edition, yo tengo un leon 130cv tdi, y alguna vez q otra si q voy a cuchillo cn el, xo nunca se me a encendido la luz ni e tenido q rellenar nunca.
Polete
Notapor ChusMasteR el 27 May 2007, 15:50
yo tengo un last edition 1.9 tdi 100 cv y nada de nada a los 7500 km se me encendio el xivato le exe un pokito de aceite y afuncionar ya me lo avisaron en el concesionario nada mas comprarlo a los 15000 km me hiciron la revision y me cambiaron el aceite y ahoramismo tiene 19400 y nada de nada
[b]Imagen
SEAT LEON 4 20V -TURBO
ChusMasteR
Notapor LeArNeR el 02 Jun 2007, 12:43
a mi tb algo me consume TDI 110cv pero es lo q dicen por ahi cuando le das candela con algun apreton q otro y demas o sino cuando vas mucho rato alto de vueltas por autovia... pero dicho testigo nunca lo vi...
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor arjleon90 el 03 Jun 2007, 23:48
yo tengo un tdi 90 cv y nunca me a consumido aceite y a dia de hoy tiene 38200km
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
