Fallo control de motor (Ayuda) - (Solucionado)
Notapor CrAfTy el 20 Abr 2007, 08:55
Bueno chavales... pos contento estoy ultimamente (multas, etc etc ) y ahora me aparece un error en el coche que me tiene acojonadito... :?
El otro dia tan tranquilito iba yo pa mi trabajo con el Leon y de repente se me enciende una luz en el cuadro...
y eso que es ? :pensando: las suspensiones ? puede que sean los silenblocks que suenan como una cama vieja.... pense :pensando: pero eso no apareceria en el cuadro... que es esto!!! :shock:
Y veo que empieza a parpadear, y no se apaga :? que mien, pos me va a dar el coñazo hasta el trabajo tol rato parpadeando... menos mal que no pita...
Pensé tambien que podia ser un error esporadico... pero no... sigue apareciendo... y segun el manual que es lo que me acojona... se trata de un fallo de control de motor y hay que ir inmediatamente a un servico oficial :?
Que suerte tengo :zoquete:
Decir, que llevo tres dias y el error no desaparece... y ya tengo cita en la seat para dejarlo el Lunes :?
Alguno le ha pasado? Qué puede pasarle a mi Leon ??? :cry:
Última edición por CrAfTy el 09 May 2007, 09:48, editado 1 vez en total
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Fallo Control de Motor
Notapor pikolotk el 20 Abr 2007, 08:57
Lechon... no conoces el testigo de los calentadores????????? (de las suspensiones dice :troncharse: )
Comprueba que llevas luces de freno, anda.... que suele ser el fallo mas comun que avisa dicho testigo.
Y la proxima vez emplea el buscador!!!! :maruja:
pikolotk
Notapor IvanGT el 20 Abr 2007, 09:09
eso es el interruptor q hay en el pedal de freno, y como dice pikolo, si tienes la luz parpadeando, vas sin luces de freno tio!!! no es tanto como parece, a mi me paso lo mismo y los llevaba de corbata asta q buque por el foro y lo encontre, y ahora si se me enciende de vez encuando, toy tranquilo, lo unico q me preocupa es ir sin luces de freno.
un saludo!!!
IvanGT
Notapor Coleto el 20 Abr 2007, 10:24
Tambien puede ser que como tienes el coche en reserva, se queja para que le eches caldo, jeje. Miate las luces de freno anda.....
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor Invitado el 20 Abr 2007, 10:27
Como ya t ehan dicho... seguramente sea de los leotardos.
Invitado
Notapor CrAfTy el 20 Abr 2007, 11:34
¬¬ y será verdá... estoy fatal ultimamente... :chiflado:
y yo diciendo... si no le pasa na al coche... va genial...
CrAfTy
Notapor BhEaN el 20 Abr 2007, 11:35
Madre mia... voy a tener que cerrar el post por no usar el buscador????
:maruja:
99% seguro que sea el tema del pulsador, jejejee.... pero si te vienes este sábado al kine, le pasamos el vagcom y salimos de dudas... y si es el pulsador del freno, pagas una ronda, ok?
:P
Saludos!!
Agradecido: 1579 veces
Re: Fallo Control de Motor
Notapor CrAfTy el 20 Abr 2007, 12:07
BhEaN escribió:Madre mia... voy a tener que cerrar el post por no usar el buscador????
:maruja:
:P
Saludos!!
a la minima hay que pagarse una ronda... como sois... :troncharse:
Luego compruebo si me funcionan las luces... :roll: que es pa darme un capon :maruja:
No se si iré este sabado, tengo cosas que hacer...
Es facil cambiar el interruptor ese no ?
Una cosilla ya que estoy... y tengo cita en la Seat... los silenblocks... cuanto puede costar cambiarlos ??? lo digo porque suenan una barbaridad... y yo como que para cambiarlos... ni papa... (tb tendré que comprobarlos antes, para ver su estado)
:pensando:
No crucificarme tan pronto, que sin foro para buscar esto que me pasaba taba acojonado ¬¬
CrAfTy
Notapor BhEaN el 20 Abr 2007, 13:28
:maruja:
:P
Saludos!!
:pensando:
El pulsador lo cambias tu mismo... la referencia la tienes en el postit de [referencias], y es una tontería cambiarlo... (si finalmente es éste el problema).
Saludo,s
Notapor CrAfTy el 20 Abr 2007, 13:39
BhEaN escribió:
:maruja:
:P
Saludos!!
:pensando:
Saludo,s
La ref. ya la tengo apuntadica :mrgreen: Esta tarde compruebo lo de las luces.
Me podeis comentar algo de los Silentblocks ? Los voy a mirar ya de paso porque chirrian cada vez mas... y ya que tengo cita en la Seat pos podria aprovechar para cambiarlos si estan en mal estado (111000 km llevo aprox. asi que puede que esten en las ultimas...)
GRACIAS por contestar!!! :ok:
CrAfTy
Notapor BhEaN el 20 Abr 2007, 14:11
CrAfTy escribió:Me podeis comentar algo de los Silentblocks ?
Poco te puedo decir sobre este tema, salvo que no mezcles los temas de los posts, jajajaaa...
No, en serio... no se lo que pueden costar
Notapor CrAfTy el 21 Abr 2007, 14:20
jejeje ok no mezclo temas... xD ...parece que estan bien, asi que ya se cambiaran en otra ocasion... :roll:
hoy he ido al Seat de Alcobendas pensando que abrian recambios pero ya no abren los sabados... asi que tendré que comprar el pulsador otro dia... ¬¬
he estado mirando... y el pulsador esta encima del pedal de freno, tiene un conector, verdá? la parte de debajo del volante que no se si tendré que quitarla para montarlo... no ?
He visto en un post como se cambia pero no me queda muy claro la ubizacion... a ver como me las apaño... :mrgreen:
CrAfTy
Notapor blazer el 21 Abr 2007, 19:18
Los silent blocks no son muy dificiles de cambiar, pero si vas a la Seat diles que te los cambien, que no les vayan a echar grasa
blazer
Notapor blazer el 21 Abr 2007, 19:25
blazer
Notapor CrAfTy el 23 Abr 2007, 09:01
thanks blazer :ok:
no he ido al final a la Seat... aguantaremos un poco mas... :roll:
a ver si compro el pulsador de freno...
CrAfTy
