Problema con abertura de puertas con mando alarma
11 mensajes
- Vistas: 678
Hola! os cuento, hace un par de meses, me montaron una alarma en el seat, una meta system, y va con un mando aparte. Cuando me bajo del coche, le doy al boton de activacion de la alarma, y se cierran todas las puertas, el problema es cuando voy a abrirlo, le doy al boton, y se desactiva la alarma, y se abre la puerta, pero solo la del conductor, para abrir las otras puertes tengo que coger el mando del coche, y abrirlas con el. Se puede cambiar esto de alguna manera, mas que nada por comodidad, abrir y cerrar las puertas con el mismo mando. SALUDOS
martinez84 - Primeros Pasos
Abertura de puertas con mando alarma
a mi me pasa lo mismo con mi alarma, me figuro q haya q programar el mando de la alarma para q se abran las 5 puertas.
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
quitando el cierre selectivo....
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
yo hace poco que compre mi leon (en semana santa).
esta todo de serie y creo que lleba alarma tb. cuando le doy al boton de abrir se abre solo la del conductor pero si le das dos veces seguidas al boton se abren todas.
una pregunta...al abrir de frente la puerta del conductor abajo a la derexa (Dentro del coche) hay un boton que tiene pinta de alarma. eso para que es?
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
ese boton es para desactivar los volumetricos....
mmm lo cual significa...? desactivar la alarma? xD
y como se si esta o no activado?
merci y perdon x si la pregunta es tonta pero eske hace poco ke lo tengo
no, ese boton solo desactiva los volumetricos, si te abren el capo, la alarma sonara.
abre una ventana y cierra el coche con la ventanilla bajada. al cabo de 1 minuto, mete la mano por la ventanilla. si suena, los tienes activados, sino.....
Re: Abertura de puertas con mando alarma
yours3lf escribió:mmm lo cual significa...? desactivar la alarma? xD
Se ha hablado muchas veces de ese tema, compañero... usa el buscador la próxima vez, por favor
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
y eso del cierre selectivo que es lo que hace? supongo que sera que si le doy una vez al mando del coche ya se abren todas las puertas, no? pero cuando pasase de 20km/h no se cerrarian las puertas, no? o como funciona. SALUDOS
Una pregunta, hoy me e pasado por la seat, y me han comentado que eso de desactivar la funcin del "cierre selectivo" que no se puede hacer, que no hay opcion. Vosotros sabeis algo, o es que en esa seat no se enteran? saludos
martinez84 escribió:Una pregunta, hoy me e pasado por la seat, y me han comentado que eso de desactivar la funcin del "cierre selectivo" que no se puede hacer, que no hay opcion. Vosotros sabeis algo, o es que en esa seat no se enteran? saludos
Cambia de Seat, compañero...
Menuda gente que hay en algunos concesionarios, de verdad...
Échale un vistazo a los manuales del VAGCOM que hay en http://www.fullcustom.es
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
11 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 253 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
