Hola a tod@s:
El caso es que mi leon Sport Limited en el cuentarevoluciones me muestra el reloj y la temperatura exterior uno encima de la otra, mi hermana tiene otro sport limited (si es el coche oficial de la familia jeje), con apenas tres meses mas que el mio, el mio es ZL y el suyo ZN, y en su cuentarevoluciones solo aparece el reloj a un tamaño mas grande.
Como puedo ponerle tambien la temperatura¿?, cuando baja de 5ºC si aparece y luego se queda puesto hasta aprox los 9ºC. He usado el buscador pero solo he encontrado esto: http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ura+cuadro
y parece que se soluciono, pero no se como, muchas gracias.
Poner temperatura en el cuentarevoluciones (Ayuda)
8 mensajes
bucanero - Leoner@ mayor del reino
SaDNesSCuPRa - Leoner@ avanzad@
bucanero escribió:Lo se, pero es que ningungo de los dos lleva ordenador de abordoSaDNesSCuPRa escribió:El tuyo no lleva ordenador de abordo, por eso aparece asi
El de tu hermana SI lleva ordenador. Parece que se les haya colado un cuadro con ordenador y que no hayan puesto la maneta para controlarlo. Porque... no lleva maneta para controlarlo, no?
Lleva ordenador, porque en los coches con ordenador de abordo, en la pantalla de la hora, aparece automaticamente la temperatura externa en cuando esta baja de los 3º.
Utiliza el buscador aquellos temas que hablen de instalar un cuadro con ordenador de abordo, porque el coche de tu hermana ya tiene lo mas caro, el cuadro. Solo le faltaria cambiar la maneta y tirar el cableado para poder controlarlo por completo.
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:El de tu hermana SI lleva ordenador. Parece que se les haya colado un cuadro con ordenador y que no hayan puesto la maneta para controlarlo. Porque... no lleva maneta para controlarlo, no?
Efectivamente el de mi hermana no lleva maneta para controlarlo, lleva la normal, mirare los temas porque creo que ya he conseguido el cuadro con ordenador que quería ademas es de total confianza
Es curioso pero si es asi ya conozco dos leones con cuadro con ordenador y sin maneta.
la diferencia entre el de tu hermana y el tuyo es que seguro que el tuyo es un sports limited, pero el de tu hermana un last edition. A que el de tu hermana lleva las esferas blancas del FR??
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
pque escribió:la diferencia entre el de tu hermana y el tuyo es que seguro que el tuyo es un sports limited, pero el de tu hermana un last edition. A que el de tu hermana lleva las esferas blancas del FR??
Niet, la unica diferencia es la del reloj, de todas formas, siendo M-XXXX-ZN me parece que no podria ser un lastedition ¿no?
8 mensajes
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 1 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Activar / instalar el Asistente pre-colisión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosjdasilva93 Respuestas: 1 |
