Hola chicos¡¡
Os cuento hace poco cambie de neumatico de 205 a 225 en llanta 18 y compre los hankook los 104 y la verdad es que van bien y son duros no son un prodigio de agarre pero a mi me valen.
Los cogi porque hago muchos km al cabo del año y queria algo que me durara sin que sea una mala marca.
El problema es que tengo la costumbre de rotar de atras adelante cada ciertos km en las 205 lo hacia cuando las ruedas de adelante estaban al 75% de desgaste calculo unos 28.000 km y las ponia en el eje trasero.
Pues el caso es que con las hankook 225 he hecho lo mismo pero con 20.000 km las de adelante las he pasado detras y he hecho el paraleo.
Para mi sorpresa es que cuando he ido a probar el coche vibra como un condenado a partir de 120 km/h vuelvo al taller y me dicen que las de atras que puse delante al estar detras se han escalonado taqueado y me dan dos razones:
1 Si hago muchos km solo es debido a que no llevo peso detras y me niego a cargar piedras.
2 Amortiguadores jodidos.
Lo segundo imposible hace 15.000 puse una kw2 nueva.
Solucion que me da el jefe del taller.
1º
Que le haga un rodaje de 1.500 km a los neumaticos para que se coma el escalonado.
Esta solucion alucino no se si sera verdad pero no puedo pasar de 130 por que las vibraciones son de aupa.
Que pensais?Esas vibraciones pueden joder algo?
2º
Que las vuelva aponer las escalonadas que estan delante otra vez atras, se me quitara la vibracion pero las escalonadas detras me dice que me duran unos 10.000 km mas porque el escalonamiento va a mas y en esos km el escalonamiento va a ser tan grande que las voy a tener que cambiar porque el coche va a ir dando brincos.
3º
Que las cambie todas y las vaya permutando de atras adelante cada 10.000 km para que se gasten bien las 4 y que coja un compuesto menos duro aunque me dure menos y de mas calidad.
Que experiencia teneis sobre esto?
Mi coche es un seat leon sport del 2001 y busco agarre y durabilidad.
Un saludo y perdonad por el tocho.
Escalonado de neumaticos
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
elroberl - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 4 veces
A mi me ocurrio exactamente lo mismo con mi anterior juego de Khumo (en 225/45 R17). Se me escalonaron de forma bestial los neumaticos traseros. Pero mi caso fue porque la amortiguacion trasera la tenia rebentada... o al menos, ambos acontecimientos coincidieron.
Tras cambiar los amortiguadores, tuve que aguantarme con los escalonados atras hasta que los gaste del todo. Ya que si los ponia alante, las vibraciones en el volante serian bestiales (el escalonado que tenia era muy grande). Por lo que los aguante atras... y la verdad, hasta que los gaste del todo, el neumatico se emparejo bastante y perdio escalon hasta casi no ser molesto.
- Agradecido: 6 veces
Esos neumaticos escalonados... los tenias antes de cambiar la suspension? Hiciste paralelo tras cambiar la suspension?
Lo unico que se me ocurre es que los neumaticos comenzasen a escalonarse antes del cambio de suspension (la suspension la cambiaste con bastantes kilometros, no?). Y si hiciste el paralelo bastante despues de cambiar suspension... que los neumaticos hayan seguido escalonandose.
Capullo, ya te comenté mi opinion en este tema!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
que suerte teneis yo no les doy tiempo ake se taqueen.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
uff si si jeje habria k hacer un post de haber cuantos juegos lleva cada uno y años porque los mios vamos llevo unos pokos y solo tiene 4 añitos jaja solo decir k el primer juego me lo comi a los 7500km jajaj si algo normal si coges las curvas mu rapidas y te gusta el pie jeje pero mae mia jajjaa estoy contigo muro
chema_canario26 - Leoner@ habitual
Re: Escalonado de neumaticos
BhEaN escribió:Capullo, ya te comenté mi opinion en este tema!!
pues parece q pasa de ti BhEaN..
SyLmaX - Cansin@ de los leones
chema_patry escribió:uff si si jeje habria k hacer un post de haber cuantos juegos lleva cada uno y años porque los mios vamos llevo unos pokos y solo tiene 4 añitos jaja solo decir k el primer juego me lo comi a los 7500km jajaj si algo normal si coges las curvas mu rapidas y te gusta el pie jeje pero mae mia jajjaa estoy contigo muro
estos que son unos carcas, y tienen el turbo que ni gira de la carbonilla que lleva encima.
yo cuando fuy a cambiar de neumaticos delante derrape fuerte en un semaforo a posta y resulto que los iguale y dejaron de vibrar tanto,los gastas antes pero los dejas redonditos al quemar goma jejejeje.
- Agradecido: 400 veces
muro escribió:chema_patry escribió:uff si si jeje habria k hacer un post de haber cuantos juegos lleva cada uno y años porque los mios vamos llevo unos pokos y solo tiene 4 añitos jaja solo decir k el primer juego me lo comi a los 7500km jajaj si algo normal si coges las curvas mu rapidas y te gusta el pie jeje pero mae mia jajjaa estoy contigo muro
Cuando voy de tramos me llevo un evo VIII que tengo en mi garaje,el leon es para currar.
pikolotk escribió:Esos neumaticos escalonados... los tenias antes de cambiar la suspension? Hiciste paralelo tras cambiar la suspension?
Los neumaticos no estaban escalonados antes de cambiar la suspension ademas cambie de suspension y de medida.......
Pero es cierto cambie la suspension y ruedas y tarde como 10.000 km en hacerle el paralelo....la verdad es que no me habia dado cuenta.......no se me habia ocurrido.
Un saludete.
joe pues yo en 4 años y medio que tiene mi carro y 51.000 km solo le he cambiado las rueda delanteras y esta a mitad todabia,las traseras son las potenza de serie y todabia le quedan hasta llegar a la marca del minimo de legalidad (1,6mm) las iba a cambiar por las delanteras ya que las mejores se deven poner detras pero como no salgo a carretera nada y en ciudad hay mucho peligro por frenazos y demas pues prefiero que las buenas esten delante.
hace un 15 dias fuy a un pueblo a currar y lo revolucione bastante para subir unas cuestas y aparte de notar una alegria del copon y el coche ser un tiro...............han pegado un bajon las ruedas delanteras impresionantes y noto que al frenar tengo que pisar mucho mas fuerte el pedal y que salta antes el abs
elroberl escribió:pikolotk escribió:Esos neumaticos escalonados... los tenias antes de cambiar la suspension? Hiciste paralelo tras cambiar la suspension?
Un saludete.
Entonces, posiblemente ahi este el motivo del escalonamiento. En cuanto asento la suspension (que no tardaria mucho), el coche seguro que pisaba mal y por eso los escalonaste.
Puedes, o bien poner en practica una de las soluciones que has dado antes, o esperar a que con el uso, el escalone se atenue o empareje. A mi se me redujo bastante. Aunque algunas vibraciones tenia, no te voy a mentir...
Eso si. Ni de coña las puse alante. Si ya me vibraba el coche estando atras... no me quiero imaginar como serian esas vibraciones alante.
19 mensajes
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 256 |
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 532 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
