Le he encargado a mi mecanico una copia de la llave,(la que tiene el cierre a distancia), y aunque segun el lo hace todo correcto, me encuentro que no es posible utilizar las 2 a la vez.
Me explico, me programa la llave nueva y me funciona perfectamente, pero entonces me deja de funcionar la antigua, y viceversa, me reprograma la vieja y me falla la nueva.
El arranque creo recordar que lo hace correctamente con cualquiera de las dos.
Por favor alguen sabe que puede estar pasando?, o que le haya pasado algo similar?, o si sabeis de algun tutorial de como programar las llaves?.
Gracias, que soy un despistado y sin una copia de la llave me quedaria tirado mas de una vez.
Gracias..
Problema con copia de llave
8 mensajes
hay q reprogramar las dos a la vez. xq si primero haces una y al dia siguiente otra, el codigo lo cambian x si t la han robado o lo q sea.
igula es eso, yo cuando hice la espadin lleve todas mis llaves y funcionan perfectamente.
salu2
salu2
Koldoc - Gurú de los leones
Si puedes arrancar bien con ambas llaves, he de suponer que lo que te falla es el mando a distancia. Si es asi, el mecanico lo esta haciendo mal. Yo he borrado los mandos del coche, y los he vuelto a programar sin problemas, hay que hacerlo con ambos a la vez.
Si te pasas por la seccion de ficheros tienes un manual de como añadir mandos con el programa Vag-com
http://seatleon.redtotalonline.net/modu ... tit&lid=64
Kund.
Kund.
Kundera
indican - Nuev@ por aqui
PUMUKY escribió:Si se puede hacer, a Seatlion__23 tiene dos mandos que le pude yo habilitar.
Exacto puedo usar indistintamente cualquiera de los mandos.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
javito2000 escribió:hola Koldoc, yo estaba por hacerme la llave espadin y me gustaria saber donde te la hiciste y si interesa hacerlo en la seat o en un taller por libre.
gracias
yo la hice en la seat.
salu2
8 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 14 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 35 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 11 invitados
