Ventanilla caida!! ¿como arreglarlo?
Seguidores: txemmmmmm
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 05:55
ahora venia donde la novia le dado a bajar la ventanilla y se a bajado del todo.. y no sube.. , kitado todo el tapizao de la puerta , todos los tornillos..
xro me falta unos remaches..
si alguien me hecha una mano como se kitan esos remaches, para hacerlo mñana ...
vaya disgusto k tengo y la mala ostia...
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
ventanilla caida!!
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 06:08
y dejar la ventanilla abierta y el coxe en la calle..
en fin k mala ostia tengo en el cuerpo...
voy a la cama haber si me levanto prponto y soluciono algo...
haber si me hechais un mano..., k seguro k a mas de uno le habra pasado lo mismo, se habra soltado de las guias la ventanilla o algo...
un saludo!!
txemmmmmm
ventanilla caida!!
Notapor Lito69 el 20 May 2007, 07:55
Una vez sacado el guarnecido el mecanismo de elevalunas esta cogido con llaves del 10 creo de vaso y por la cerradura,separalo un poco,mete los dedos,sube el cristal y una vez arriba del todo ponle unas pinzas por dentro para que no se caiga o algo haciendo palanca para que el cristal no se caiga.
Lito69
Agradecido: 240 veces
ventanilla caida!!
Notapor tarry el 20 May 2007, 08:11
Si ta en garantia la solucion ya sabes cual es pero si no es asi, hablan por ahi de un juego de reparacion de vw de las ventanillas. Al parecer esta compuesto por las famosas grapas que monta seat de plastico pero en mejor material, usease, metalicas :)
tarry
Re: ventanilla caida!!
Notapor pikolotk el 20 May 2007, 09:28
tarry escribió:Si ta en garantia la solucion ya sabes cual es pero si no es asi, hablan por ahi de un juego de reparacion de vw de las ventanillas. Al parecer esta compuesto por las famosas grapas que monta seat de plastico pero en mejor material, usease, metalicas :)
No sirven. Hay un post en mecanica de un chico que las ha probado, y aunque consigue ponerlas en su sitio, no llegan a encajar del todo, por lo que es imposible meterle el cristal.
De todas formas, tiene que confirmar si lo que se le ha roto es ese soporte de plastico, o los cables, o alguna otra pieza de plastico.
pikolotk
Notapor GUMBALL el 20 May 2007, 11:19
juas!!! txemmmmm q cosas mas raras te pasan tronco... jejejejejjee!!!!kitale los cristales... q asi pesa menos.... XDDDDDDDDDDD
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor cordobitax el 20 May 2007, 12:24
a mi tia en el cordoba fue que se le rompio el cable y tubo que poner el motor del elevaluna nuevo 180€. espero que sea las grapas o lo que menos cueste.
Notapor pikolotk el 20 May 2007, 12:28
El motor, si funciona, no es necesario cambiarlo. TE ahorras una pasta reutilizandolo.
pikolotk
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 13:24
el motor funciona y se oye.. , sube poco a poco lo k pasa k suena algo raro x ahi..
ya he subido la ventanilla, xk lo mnos no se moja el coxe...
mñana lo llevare arreglar...
txemmmmmm
Notapor Lito69 el 20 May 2007, 13:28
Suena a crujidos??? El cable pelado enrollandose por ahi.
Lito69
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 13:30
Lito69 escribió:Suena a crujidos??? El cable pelado enrollandose por ahi.
si suena hay como si estaria rajanado el cristal pero sin rajarse.., xk esta enterito y el cristal lo he subido como he podido..
sera el cable...
txemmmmmm
xk lleva un mes o asi k me sonaba un poco rraro hasta k habra partido..
txemmmmmm
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 14:00
cuanto saldra en la seat el arrelglo 100€??? mas??
txemmmmmm
Notapor pikolotk el 20 May 2007, 15:32
El cable puede estar comenzandose a joder... y este, a su vez, estarse cargando la pieza de plastico en la que se enrrolla. Hace un mes tuvimos que cambiar un elevalunas de Aoi porque le paso exactamente lo mismo. El cable estaba comenzandose a joder... pero antes de hacerlo, se cargo por completo el cilindro de plastico (por definirlo de alguna forma) donde se recoje el cable.
pikolotk
Notapor txemmmmmm el 20 May 2007, 15:47
cuanto sale la broma en euros en la seta???
txemmmmmm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
