Hola alguno sabeis si venden algun kit para instalar las luces de acompañamiento.
He mirado por internet pero no encuentro nada.
"""luces de acompañamiento: Sistema que deja las luces encendidas después de abandonar el coche, durante un tiempo limitado. El objeto de este sistema es que las luces faciliten la salida del coche cuando es de noche o en un aparcamiento oscuro.
Hay varios tipos de luces de acompañamiento. En uno de ellos el conductor las conecta si, después de quitar la llave de la cerradura del contacto, da una ráfaga con las largas. Normalmente es posible ajustar el tiempo que están las luces encendidas, entre varios segundos y varios minutos.
Hay modelos que tienen este sistema automatizado, si los sensores de luz de la conexión automática de luces indican que hay poca, encienden automáticamente las luces de acompañamiento al abandonar el coche. En todo caso hay sistemas de protección de la batería, que interrumpe la conexión de las luces si la intensidad de la batería baja de cierto límite.
Algunos modelos tienen también un dispositivo que conecta las luces cuando se acciona el mando a distancia, antes de entrar en el coche, con objeto de ayudar a encontrarlo dentro de un aparcamiento oscuro o facilitar la llegada hasta el coche."""
Se puede instalar Luces de Acompañamiento???
5 mensajes
Diras mas bien a traduciiiiiiiiiiirrrrr.
Bueno he llegado a la pagina http://www.autowindow.com
Y parece que el Brite hace algo asi, aparte de subir y bajar las ventanas.
por algo menos de 100 dolares gastos incluidos.
Lo malo que te quedas con la duda de , si sera facil de instalar.
Gracias por el enlace, seguire buscando, si lo pillo, ya contare.
Jumbo - Asidu@ en la selva
kiko - Gurú de los leones
5 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
