Duplicador de puerto OBDII (Dudas)
Seguidores: bucanero, Neco
Notapor Neco el 26 May 2007, 09:15
Alguien tiene constancia de la existencia de un duplicador de puerto obdII? y donde comprarlo?
Basicamente la idea es tener permanentemente conectado un interface en el puerto, de manera oculta y no accesible, pero a la vez disponer de un segundo conector con posibilidad de conectar un interface externo de chequeo.
A las malas me lo fabrico, pero si existe hecho, y no roban, trabajo que me ahorro.
Cenquius.
Time goes by.
Neco
Re: Duplicador de puerto obdII
Notapor bucanero el 27 May 2007, 16:53
Neco escribió:Alguien tiene constancia de la existencia de un duplicador de puerto obdII? y donde comprarlo?
Cenquius.
Comprendo lo que quieres hacer pero no entiendo para que. De que te sirve llevar uno siempre conectado de manera 'oculta y no accesible'¿? Para recoger logs cada X tiempo con el Vag¿?
bucanero
Notapor Neco el 27 May 2007, 17:01
Para tener permanentemente conectado el interface elm 323 y monitorizar el software de control en la pantalla del coche, pero sin perder una conexion extra y accesible para chequeos de taller y conexion de software como el vag-com (no compatible con chips elm).
Time goes by.
Neco
Notapor bucanero el 27 May 2007, 17:39
ammm ok, ahora si que si, si te enteras de algo... cuelgalo por aqui
bucanero
Notapor BhEaN el 27 May 2007, 23:46
Nada más leer el título del post sabía para qué lo querías lechon!!! Yo tambien pensaba hacer lo mismo cuando me ponga con el carpc!
Yo había pensado el fabricarlo yo mismo, simplemente pinzando los cables del conector y "empalmando" otro más, pero intercalando diodos en todos los pines para que la señal SOLO pueda "viajar" en un sentido... puede que esté diciendo una tontería, pero el dia que me lo planteé se me ocurrió que podría haber problemas si no lo haces así, si se conecta un vagcom (por ejemplo) y AL MISMO TIEMPO tienes tu interface conectado en el otro conector... los 2 a la vez, quiero decir...
En cualqueir caso, si encuentras algo ya hecho, avisame!
Agradecido: 1579 veces
Notapor Neco el 28 May 2007, 00:30
BhEaN escribió:Nada más leer el título del post sabía para qué lo querías lechon!!! Yo tambien pensaba hacer lo mismo cuando me ponga con el carpc!
Por supuesto que puede haberlos, por eso estoy a la busqueda de un sistema duplicador de puerto, como los que existen para compartir monitor y teclado en dos ordenadores, de forma que se selecciona uno o el otro, pero nunca ambos a la vez.
Pero no encuentro nada :(
Time goes by.
Neco
Notapor jeruap el 28 May 2007, 11:12
jeruap
Notapor Neco el 28 May 2007, 20:47
Ostia, esa pagina tiene una pinta buenisima, muchisimas gracias.
Viaechar un ojo a er que veo :ok:
Time goes by.
Neco
Notapor Neco el 04 Jun 2007, 22:02
Dudas?
:pensando:
Time goes by.
Neco
Notapor Neco el 05 Jun 2007, 07:10
Gracias de nuevo jeruap, el cable es exactamente el que necesito, sale tirado de precio, los gastos de envio son los mas baratos que he visto nunca y ademas aceptan pago por paypal... un 9 de momento (si el cable llega a mis manos sin perderse por ninguna aduana un 10 :wink:).
Bendito cambio dolar-euro, apenas 16e en casa :D
Time goes by.
Neco
Notapor jeruap el 05 Jun 2007, 16:33
Me alegro de que te haya servido.
Cuando te llegue nos cuentas si es fácil acoplar una de las hembras al hueco original del conector en la consola, que imagino es lo que tienes en mente, dejando la hembra original oculta y conectada al macho del nuevo cable.
jeruap
Notapor Neco el 05 Jun 2007, 19:02
No creo que suponga un gran problema despues del follon en el que ando metido, comparativamente es moco de pavo, a ver si llega y le echo un ojo, ya que si lo veo minimamente chapucero desmonto una de las hembras y la sustituyo por la original, manteniendo los anclajes.
Time goes by.
Neco
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
