Duda con la franquicia de mi seguro a todo riesgo...
Seguidores: txemmmmmm
Notapor la_gata el 26 May 2007, 20:38
buenas pues eso tengo mi coche en linea directa asegurado a todo riesgo con una franquisia de 240€ y mi duda es si me rallan el coche en la calle si tengo ke pagar la frankisia o no.
la_gata
seguro todo riesgo con franquisia(duda)
Notapor EMOTIONS el 26 May 2007, 20:52
claro que tienes que pagar a menos que pilles al tio
EMOTIONS
Notapor tarry el 26 May 2007, 21:04
la_gata, si das un parte para reparar eso y el arreglo por ejem son 300€ pues tu pagas 240€ y el resto la compañia.
tarry
Re: seguro todo riesgo con franquisia(duda)
Notapor gontzal el 27 May 2007, 00:58
tarry escribió:la_gata, si das un parte para reparar eso y el arreglo por ejem son 300€ pues tu pagas 240€ y el resto la compañia.
En ese caso mejor paga los 300€ que por 60€ no merece dar un parte
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Polete el 27 May 2007, 01:13
Si, es q eso de las franquicias es un poco putada la verdad, yo tengo una de 100+20% cn un maximo de 300, y para pintarle siempre tienes q dar mas de un parte, pues te toca pagar(en mi caso) los 100 mauros + el porcentaje.
Polete
Notapor la_gata el 27 May 2007, 01:51
ke putadaa bueno cuando me cumpla le kitare la frankisia y na a todo riesgo
la_gata
Notapor gontzal el 27 May 2007, 02:02
la_gata escribió:ke putadaa bueno cuando me cumpla le kitare la frankisia y na a todo riesgo
si le quitas la franquicia y lo vuelves a poner a todo riesgo sin ella, creo que te va un perito a peritar el coche a ver en que estado está para que luego no sé la cueles
gontzal
Notapor txemmmmmm el 27 May 2007, 03:16
asi es.. los seguros son muy listos..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor la_gata el 27 May 2007, 16:01
ya ya eso lose :p
la_gata
Notapor BhEaN el 27 May 2007, 23:54
la_gata escribió:buenas pues eso tengo mi coche en linea directa asegurado a todo riesgo con una franquisia de 240€ y mi duda es si me rallan el coche en la calle si tengo ke pagar la frankisia o no.
SIEMPRE que des un parte sin contrario, tendrás que pagar la franquicia... es la putada de este tipo de seguros, pero bueno... tambien estas pagando menos de seguro por tenerlo de esta forma, así que tu verás lo que te compensa más...
Agradecido: 1579 veces
Notapor la_gata el 28 May 2007, 02:18
haver nose eske tengo dos percanses ke tenia pensado arreglarlos disimuladamente y na tengo un lateral de puerta a puerta ke me rayaron,y me gustaria arreglar eso y pintarlo entero pero claro lo de pintarlo lo keria por el seguro pero como tengo la fankisia lo are cuando se la kite pq detodos modos lo otro es imposible ke me lo arreglen pq lo hice yo,no tengo contrario
la_gata
Notapor ferleon el 28 May 2007, 09:53
Joer pero piensa que 240€ por pintar el coche, es un regalo :shock: yo tengo franquicia de 480€ eso sí, en mi caso, sólo pago el 20% de la reparación hasta un máximo de 480€. Saludos ;)
PD: es lo que tiene dejar el coche en la calle y sitios muy concurridos, nos fríen vivos!!!
Imagen Imagen
ferleon
Notapor pikolotk el 28 May 2007, 10:06
la_gata escribió:haver nose eske tengo dos percanses ke tenia pensado arreglarlos disimuladamente y na tengo un lateral de puerta a puerta ke me rayaron,y me gustaria arreglar eso y pintarlo entero pero claro lo de pintarlo lo keria por el seguro pero como tengo la fankisia lo are cuando se la kite pq detodos modos lo otro es imposible ke me lo arreglen pq lo hice yo,no tengo contrario
Imagino que te refieres a pintar el coche entero una vez no tengas franquicia, no a pintar el lateral rayado una vez no tengas franquicia... ya que si quieres quitar la franquicia, no se como funcionara Linea Directa, pero en otros seguros te tienen que peritar el coche y el coche debe estar sin el mas minimo defecto.
En cuanto a un golpe que has dado tu misma... claro que puedes repararlo por el seguro! Para que lo tienes a todo riesgo entonces?
pikolotk
Notapor la_gata el 28 May 2007, 15:31
ese golpe lo di antes de tene este seguro y no lo pude arreglar,por cierto mi coche no duerme en la calle ferleon,me gasto el dinero para ke duerma bien ke aki ai mucho trapala suelto
la_gata
Notapor Karlosmad el 28 May 2007, 21:08
Si vas a quitar la franquicia y ponerlo de nuevo a todo riesgo, hay compañías que antes de aceptar el todo riesgo te mandan un perito para que vea el coche y los posibles rayones que tenga, en otras directamente ni te lo aseguran a todo riesgo, sino que te ponen la dichosa franquicia. A mi padre le paso con un Altea, comprado en una SEAT, con 4500 km y xq tenía dos picadas minimas en un paragolpes le cascaron 300 euros de franquicia y no le dejaron el todo riesgo. La compañia es Mapfre y te hace un escaneo tipo CSI del coche, otras supongo que harán igual.
Karlosmad
Agradecido: 20 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
