Par y potencia ¿q son exactamente?
Seguidores: ToGohi
Notapor PRiMoY el 03 Jun 2007, 13:23
Hola a todos,
La verdad esque mirando las caracteristicas de mi Last Edition pone lo siguiente:
Par máximo: 240/1900
Potencia máxima: 100/74/4000
No entiendo nada, a ver si alguien me ayuda
La potencia entiendo que a 4000 revoluciones es donde saca los 100 cv? Por debajo de 4000 no rinde tanto? por encima de 4000 rpm deja de tirar?
Y el par máximo?
Por otra parte, que turbo lleva el last edition?
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR
PRiMoY
Par y potencia
Notapor Juanfry123 el 03 Jun 2007, 13:56
Buenas, te lo voy a intentar explicar de forma BASICA.
Par motor : Es la fuerza que tiene cada pistón en cada vuelta de cigüeñal. Es decir es la fuerza con la que empuja hacia arriba.
Potencia: Es el resultado del Par motor multiplicado por las Revoluciones (vueltas del motor).
Es decir, a más par, vas a conseguir más caballos (potencia) en un mismo nº de Revoluciones por minuto.
El problema es que el motor no da el mismo par motor en todo el rango de revoluciones, sino que sube hasta los 240nm en 1900RPM y a partir de ahí comienza a caer.
Pero como aumenta la potencia también según las RPM, pues resulta que donde es más optima la entrega de potencia es a las 4000RPM, que estará dando menos par motor que a 1900RPM, pero aún así compensa las vueltas del motor (rpm) frente a la perdida de fuerza por el aumento de RPM.
Si no te has enterado del todo, consulta con tito google.
Juanfry123
Par y potencia
Notapor ToGohi el 04 Jun 2007, 11:24
Muy buena explicación! :aplausos:
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Par y potencia
Notapor BhEaN el 04 Jun 2007, 13:20
Buena explicación, Juanfry123...
De todas formas, PRiMoY... por favor... este tema se ha comentado muuuuchas veces, y hay bastantes posts explicandolo. Por favor, acostumbrate a usar el buscador antes de preguntar,
Agradecido: 1579 veces
Par y potencia
Notapor pikolotk el 04 Jun 2007, 13:23
Si no te ha quedado muy claro, te recomiendo que te pases por este post :ok:
¿Que es el par motor?
pikolotk
Par y potencia
Notapor maki el 04 Jun 2007, 14:50
Joder lo de ese post es veridico? increible.....
maki
Par y potencia
Notapor Juanfry123 el 04 Jun 2007, 17:23
maki escribió:Joder lo de ese post es veridico? increible.....
Tan cierto como que el sol sale por el lado opuesto al que se esconde!
Juanfry123
