Resultado de poner parakas trasero de FR en Stella (Fotos)
Notapor khristian el 05 Jun 2007, 11:54
Holas:
Pues el sabado pasado intente poner el parakas trasero del fr. Desmonte el del stella con algo de trabajo y cuando intento colocar el del fr veo que no entra!! Me cago en to!! El listo del taller que me colocó la cola del cupra tuvo la feliz idea de no sacarlo recto, aunque el adaptador trasero trae un hueco que coincide con el del fr (ver foto), el corto por donde le salio, porque tenia curva la cola. Como corto el paraka del stella corto por donde kiso y claro... no me entra.
Al final me va a tocar llevarlo al taller para que enderecen la cola porque sino no me va a entrar.
Pues toco volver a montar el del stella :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
Seat Leon Stella Look FR 110@143 CV
khristian
Notapor pikolotk el 05 Jun 2007, 12:16
Ese es el peligro de poner una cola o un escape en el Leon sin tener el paragolpes definitivo puesto...
pikolotk
Notapor ForeveRyou el 05 Jun 2007, 13:10
lo mismo me paso a mi cuando le puse las colas al trasero del sport, q luego al poner la del FR otra vez al taller a q le pusiera recto porque se iba hacia el lado izqdo.
ForeveRyou
Notapor ocsuarez el 05 Jun 2007, 14:22
Hombre, seguro que cortó más de la cuenta para que no sobresaliese mucho del paragolpes y para no enderezar o torcer tubos tomó el camino más fácil. Si te lo llega a poner normal, seguro que te había servido de plancha para asar sardinas porque más de un palmo seguro que sobresalía.
Escribir bien, no cuesta tanto y si hay dudas: www.rae.es
ocsuarez
Notapor muro el 05 Jun 2007, 14:24
joder no teneis una rotafres x ai? si no cuesta na poner una cola. cortar y soldar.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor ocsuarez el 05 Jun 2007, 14:24
Oye Kristian, los adaptadores del paragolpes ¿los has comprado o te venían? Si es lo primero ¿por cuánto te han salido (adaptadores/ampliación de pasos de rueda)?
ocsuarez
Notapor khristian el 05 Jun 2007, 15:28
Ahora le tocará enderezarlo. Seguramente corte y le ponga 2 tubos rectos, porque seguro que le costara mas eso que enderezar. ocsuarez los compré. Mañana te pongo referencias y precios de los 2 adaptadores y de los 2 pasos de ruedas pero creo recordar que entre 50 y 60 euros valen.
Saludos!!
khristian
Notapor Cantona el 05 Jun 2007, 15:42
a ver si me puedes hacer un favorcillo...me puedes sacar una foto del paragolpes fr por dentro de todos los enganches y demas qe lleva???es qe me habia pillao uno qe creia original y me han cascao uno de fibra.....y pa ver la diferencia de enganches...me harias un favor,paisanin....saludos....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor khristian el 05 Jun 2007, 15:53
Problem... El paraka lo tengo en mi casa de leon y ahora toy en gijon. Pero te comento, asi de memoria:
- Lleva 4 o 5 enganches para tornillos en cada paso de rueda.
- 4 Tornillos en la parte superior, que se atornillan al maletero por dentro ( 2 en cada lado del paraka, llegando al lateral). El del sport/stella trae 6, si mal no me acuerdo.
- Luego lleva innumerables tornillos en la parte inferior. Recuerdo que lleva uno en la parte superior del enganche trasero.
A ver si encuentro alguna foto por ahi, pero va a estar chungo. Si necesitas algo más, de memoria te puedo contestar
Si esperas al domingo seguro que vaya a casa y puedo sacarle fotos. Si te come la impaciencia... a ver si alguien nos ayuda!
Saludos paisano!!
khristian
Notapor Cantona el 05 Jun 2007, 16:06
no tengo prisa....kristian.....gracias por todo....es qe este parakas qe e pillado solo lleva algo en los laterales y poco mas....con lo qe lo veo chunnnnngo.....pero con la foto me qedara mas claro pa enseñarselo a un amigo y ver si podemos hacer algo......
ImagenImagen
Cantona
Notapor khristian el 05 Jun 2007, 16:18
No tiene ninguna referencia SEAT por dentro del paraka??? Porque si no la trae ya sabes que es fibroso....
khristian
Notapor Cantona el 05 Jun 2007, 18:57
si asi es el tema...el qe me lo vendia no dijo qe no fuera original...pero aqui me llego la sorpresa....luego me decia qe era el original pero reforzado....pero no lleva ni agujeros pa pasantes ni tal por lo tanto mentira de la fua.....mas qe nada es pa hacerme una idea de los enganches...
ImagenImagen
Cantona
Notapor khristian el 06 Jun 2007, 08:42
A ver si el domingo puedo ir por casa y le echo unas fotos al bicho....
khristian
Notapor BhEaN el 06 Jun 2007, 12:04
Muevo el post a [general], ya que no es ninguna consulta de [mecanica leon I]
Agradecido: 1579 veces
Notapor ferleon el 06 Jun 2007, 12:31
Vaya putada Khris, pues nada, paciencia y ya verás que todo va quedando de pm!! :ok: yo llevo con la salida cupra 1 mes esperando pa montar... Saludos
Imagen Imagen
ferleon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
