Testigo de desgaste de pastillas de freno
Seguidores: dipa, elricame
Notapor dipa el 01 Oct 2004, 12:31
Buenas a todos! En julio de este año me dieron un Leon TDI 110 Sport y hasta ahora va muy bien (ya tiene 11000 Km). Cuando me lo dieron y hasta hace unos dias, yo juraría que al poner el contacto se me encendia el chivato del desgaste de pastillas de freno (esta a la derecha del de ABS) y luego se apagaba. El caso es que lo llevé al taller porque se me dejó de encender y me dicen que no se me podía encender el testigo puesto que las pastillas no llevan el chivato de desgaste. La explicacion que me dan es que dentro de un mismo modelo, en este caso el Sport, hay series que llevan las pastillas con el chivato y series que llevan las pastillas sin el chivato. Claro al decirme esto ya me he quedado con la duda de si realmente se me encendía o es que me lo imaginaba o si me estan tomando el pelo. Bueno despues de esta parrafada, si alguien tiene un Leon TDI 110 Sport que se lo dieron desde Julio en adelante que me diga si se le enciende o no el testigo. Muchas gracias.
dipa
Notapor Hormi el 01 Oct 2004, 12:36
El testigo (freno de mano puesto) se te puede encender tb por falta de liquido de frenos, miralo a ver.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor dipa el 01 Oct 2004, 13:48
No, el testigo que yo digo no es el del freno de mano, es el de desgaste de pastillas de freno, es como el del ABS pero sin llevar escrito ABS dentro. Mas o menos es asi (O) y va a la derecha del testigo de ABS
dipa
Notapor Isra el 01 Oct 2004, 14:30
no sabia yo ke nuestros coches tubieran ese testigo yo en el golf pensando ke tenia el testigo cuando me di cuenta iba frando con los hierros, casi me cargo el disco. Asi sabeis si mi FR 20VT yeva el testigo?
Isra
Notapor POLLO el 01 Oct 2004, 15:38
Me imagino que todos lo llevaran, aunque unos lo tendrán conectado y otros no.
Es igual que el piloto del cinturon de seguridad que me lo tuvo que conectar pumuky con el Vagcom.
POLLO
Notapor EMOTIONS el 01 Oct 2004, 15:52
pues testigo tiene hasta mi 205 de hace 16 años.Lo ke pasa eske normalmente lleva solo una rueda y si gasta muy irregular las pastillas pues no es muy fiable
EMOTIONS
Notapor pikolotk el 01 Oct 2004, 15:55
POLLO escribió:Me imagino que todos lo llevaran, aunque unos lo tendrán conectado y otros no.
POLLO, que te activase que se encendiese el testigo en el chequeo no quiere decir que te activase el sistema. Para que funcione, hace falta un "sensor" justo en el enganche del cinturon... cosa que no ponen en los Leones que se comercializan en España.
pikolotk
Notapor POLLO el 01 Oct 2004, 17:51
Ya se que no va a funcionar, en ningun leon funciona xq como todos sabemos no tiene ningun sensor. Es solo una luz que se enciende para recordar que te pongas el cinturon.
Era un ejemplo para decir que muchas veces los coches traen de fabrica sistemas que en algunos modelos activan y en otros no. Como el cierre automatico de puertas a partir de los 20 Km/h
POLLO
Notapor elricame el 05 Oct 2004, 11:28
el mio que es un 110 Sport de 2001 sí lleva sensor en las pastillas...
elricame
Notapor strepson el 05 Oct 2004, 18:52
El mio, si te sirve de algo, es un Leon TDI 110 Sport de Febrero del 2001. Tiene sensor de desgaste de las pastillas, pero como bien dicen por ahi arriba solo lo lleva en una de las ruedas delanteras. Yo iba casi frenando con los hierror de las pastillas y no me aviso... No se si funcionara realmente, pero llevarlo en la rueda, lo lleva
Última edición por strepson el 10 Oct 2004, 07:56, editado 1 vez en total
strepson
Notapor sheimgusman el 07 Oct 2004, 19:00
Pues en la Seat tenian razón los Tdi de 110 cv hasta el 2002 tenian testigo de las pastillas de freno, es más, a la hora de cambiarlas las referencias por bastidor son diferentaes a ls de los años siguientes teniendo las mismas pinzas.
Elricame y strepson tienen razón los tdi hasta el 2002 tenian testigo de pastillas.
Gus
sheimgusman
Notapor dipa el 08 Oct 2004, 09:50
he estado investigando por ahí y no he encontrado nada al respecto, asi que me imagino que será verdad. De todas formas le tengo que pasar la rev. de los 15000 y lo voy a llevar a otro concesionario, asi que me haré el loco y que me lo miren a ver lo que me dicen. Gracias a todos por las respuestas. 1 saludo.
dipa
Notapor SalvaIR el 08 Oct 2004, 11:49
Ahora, normalmente lo que hacen es meter un hierro pequeño dentro de las pastillas y cuando el desgaste es excesivo empiezas a oir como toca hierro con hierro, el de las pastillas con el disco, te asustas vas a cambiar las pastillas por que te crees que estas frenando con el hierro y te dicen eso que ese es el nuevo sensor que se suele montar en muchos coches, lo unico malo es que si lo llevas mucho tiempo asi ese hierrecito te hace un pequeño surco en el disco.
SalvaIR
Notapor guzman el 09 Oct 2004, 20:26
Como dice arriba la verdad es que en España no se comercializan cosas como por ejemplo el chivato de el cinturon,cosa que si hacen por ejemplo en alemania o gran bretaña. Yo creo que el chivato de las pastillas gastadas si que funciona y parace ser que solo va conectado en una rueda.
guzman
Notapor Pikachu el 11 Oct 2004, 17:51
Pues yo tengo un TDI 110 Sport del 2000 y las pastillas no traen sensor.
Casi me cargo los discos esperando el dichoso chivato, y cuando ya me temblaba todo el coche al frenar y lo llevé al taller de un familar me calleron collejas para aburrir.
Vi con mis propios ojos como no llevaba sensor y al pedir los repuestos dando el numero de bastidor le confirmaron que no tenia sensor.
Casi me cuesta unos discos nuevos..... Joder¡¡¡ eso tendria que venir especificado en algún sitio.
Pikachu
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
