Hola!
Hace un año que me pusieron los paragolpes del FR. Aparentemente todo estaba normal y en su sitio... pues bien, hace unos días se me avisó de que el paragolpes trasero estaba como abollado en su parte superior izquierda.
Desde entonces, no sé si por la rallada que me tengo, cada día lo veo más abollado.. Debería llevarlo a la SEAT? Creeis que me harán caso? QUé puede ser lo que le pase?
Os dejo una foto a ver qué opináis...
¿Qué le pasa a mi paragolpes?
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
rakkkel19 - Leoner@ mayor del reino
Si q lo veo algo abombado en la parte superior, ¿porque no pruebas a desmontar el paragolpes? quizás sepas a q es debido, en Seat no se yo si te lo arreglarían bien, ni cuanto te cobrarían.
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
Re: ¿Qué le pasa a mi paragolpes?
rakkkel19 escribió:Desmontar yo el paragolpes....bufff, sudores fríos me entran.....
Jejeje, no es tan difícil ¿no hay nade cerca q pueda ayudarte? hay varios manuales sobre ello q te ayudarían mucho, yo decía lo mismo.
LocuraFR escribió:rakkkel19 escribió:Desmontar yo el paragolpes....bufff, sudores fríos me entran.....
No sé yo... en serio crees que desmontando el paragolpes daré con el kit de la questionnnn???
PD. He colgado un "chop" en mi galería que creo te gustará verlo
jue pues no lo veo tan mal. aunque entre la tira cromada y tal. yo no me comeria la cabeza. ahora mismo no me acuerdo como esta el mio
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Al mío le pasa parecido pero tirando algo más hacia el centro y tal vez de forma no tan acusada.
El mío fue desmontado por un golpe que dí para repintarlo y tal, y desde entonces está así (fue en la SEAT).
Yo siempre he pensado que es por una grapa ó tornillo suelto por esa zona.
Juanfry123 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Puede ser que al ponerlo no entrase bien el la guia central y quedase por ese lado por encima de ella.
PD: Como te han dicho desmontalo es muy facil, solo necesitas ayuda (si quieres) para que no se te caiga o se roce al sacarlo y ponerlo. Creo recordar que lo que aguanta el parachoques son 6 tornillos (mas los del paso de rueda y la parte de abajo).
PD2: Hay un tuco para que no monte el parachoques por encima de la guia : Engrapar la guia en el parachoques y luego atornillarla con el parachoques puesto
OoxidD - Leoner@ mayor del reino
Eso mismo me pasa a mi, justo debajo del porton esta mas subido que de los lados. En mi caso me lo montaron mal, al igual que el delantero, el capo mal pintado, la aleta, las rejillas delanteras... maldita la hora en que lo he llevado a ese taller.
SEAT León III 1.4 TSI 125cv
Ex-SEAT Leon TDi 110cv año 2004 Negro magico
Mi galeria:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=28865
Mi galeria:
Corzo - Leoner@ mayor del reino
Puede ser que a la hora de colocarlo hayan apretados unos tornillos mucho y otros esten flojos y haga esa curvatura, es lo que seme ocurre porque no creo que viniera así, es poco probable?
Puedes hacercarte a seat y pregumtarels a ver si saben ellos que puede ser, tal vez te digan que puede ser.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
No me hagais demasiado caso, porque no lo recuerdo exactamente, pero juraría que ese paragolpes lleva por dentro, justo en esa zona, una especie de "barrita" de refuerzo para evitar precisamente esa deformación...
No se si lo he soñado, o es así, pero juraría haberlo leído en este mismo foro hace algun tiempo...
Podría ser que no te la hubieran puesto?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
BhEaN escribió:No me hagais demasiado caso, porque no lo recuerdo exactamente, pero juraría que ese paragolpes lleva por dentro, justo en esa zona, una especie de "barrita" de refuerzo para evitar precisamente esa deformación...
Lo has soñado si, el paragolpes no lleva ninguna barrita. Descuida, no te haremos caso.
Si las guías han encajado perfectamente no tiene ninguna explicación el que el paragolpes se deforme.
Yo lo quitaría y lo volvería a poner (truco del informático). Es muy sencillo:
Quitar tornillos torx 20 de los pasos de rueda, quitar los tornillos de la parte inferior del paragolpes y también las dos tuercas que hay por dentro del maletero, y ya está. Para ponerlo repetir el procedimiento a la inversa.
Invitado
Si te hubieses leido todo el post....
OoxidD escribió:Puede ser que al ponerlo no entrase bien el la guia central y quedase por ese lado por encima de ella.
PD2: Hay un tuco para que no monte el parachoques por encima de la guia : Engrapar la guia en el parachoques y luego atornillarla con el parachoques puesto Mr. Green
PD: Benancio dimision YA!!!
Que culo tienes mas guapo chica!!!
Yo creo que es la guia esa,yo desmontaba todo el parachoques enterito y lo metia bien,hace poco para montar el sensor de parking puse la guia esa perfectamente porque cuando montas la guia en el parachoques y luego al coche los extremos cuesta mas de coincidir con unas pestañas.....y aquel dia lo consegui,imprescindible 2 o 3 personas para ponerlo a la perfeccion.
- Agradecido: 240 veces
OoxidD escribió:BhEaN escribió:No me hagais demasiado caso, porque no lo recuerdo exactamente, pero juraría que ese paragolpes lleva por dentro, justo en esa zona, una especie de "barrita" de refuerzo para evitar precisamente esa deformación...
Si te hubieses leido todo el post....OoxidD escribió:Puede ser que al ponerlo no entrase bien el la guia central y quedase por ese lado por encima de ella.
Es que suelo ignorar tus posts...
Lito69 escribió:Que culo tienes mas guapo chica!!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
35 mensajes
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Me presento con mi segundo Leon Foro: Presentaciones Autor: Yeraygm88 Respuestas: 3 |
presento el coche de mi sobrino :) ;) Foro: Presentaciones Autor: Cantona Respuestas: 2 |
Me presento con mi primer seat Foro: Presentaciones Autor: BertoSinMas Respuestas: 2 |
