Cambiar el aceite ¿como lo haceis?
Seguidores: Sonic_206
Notapor guiller el 19 Jul 2007, 22:49
hola, me gustaria saber donde cambiais el aceitelos que lo haceis vosotros mismos, ya que me parece una sobrada lo que te cobran en los talleres y mas en los concesionarios....
lo ideal seria tener un elevador o un foso, pero, los que no teneis esto como lo haceis?ademas creo que si te ve la pasma cambiando el aceite en la calle te cujen, como lo haceis?donde?
s2
- Titulo editado para hacerlo más explicito. LocuraFR
mEnOs fUtBoL Y MaS cArrErAs
fR 150 hP cUpRoSo
( -RADARES+KM/H )
guiller
cambiar el aceite
Notapor Polete el 19 Jul 2007, 23:22
Pues eso, levantando el coche cn dos gatos, o subiendole un poco a un bordillo q se kede levantado de delante y ya, yo te recomiendo lo de los gatos, ya q segun termine de gotear, puedes bajar 1 y lo q kede en el costado del carter tambien caera.
Respecto a la pasma no te tiene xq decir nada, tu a tu coche le aces lo q kieras, como si cambias una rueda, en tal caso si te ven te diran q q vas a hacer cn el aceite usado, y eso MUY IMPORTANTE, asegurate de llevarlo a un punto limpio, o algun lugar donde lo recojan, no lo tires x ai, ya q eso contamina muchisisisisisisimo!!!
Saludos! perdon x el tocho!
Polete
cambiar el aceite
Notapor Sonic_206 el 19 Jul 2007, 23:50
pues como te a dixo el amigo polete... al suelo tirao toca
lo unico q si pones dos gatos, te buskes algun tronco o algo
puedes subir un lado a un bordillo y luego el otro subirlo con el gato q trae el coxe, en caso de q se mueva el gato y se caiga no te caera encima, q es un peligro y por lo menos tendra un lado fijo.
lo del aceite yo creo q exandolo en una garrafa, cerrandola y llevandola a algun taller o algo de eso te la pueden recoger (no estoy muy seguro de esto)
pero vamos, q no tiene muxo misterio.
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
cambiar el aceite
Notapor guiller el 19 Jul 2007, 23:52
gracias polete pero habia leido por ahi que para que salga todo el aceite bien el coche tenia que estar nivelada, es decir, con las 4 ruedas a la misma altura....asi que habia pensado subirlo al bordillo de atras y levantar con los gatos la `parte de alante.... :facilmente:
fR 150 hP cUpRoSo
( -RADARES+KM/H )
guiller
cambiar el aceite
Notapor ferleon el 20 Jul 2007, 09:35
Ni se te ocurra meterte debajo del coche si es que lo consigues levantar con 2 gatos, no me fio yo de ellos ni harto vino :borracho: no es el primero que cede...
Yo recomiendo el conce, pero si no, tienes talleres en los que les compras el material, y la mano de obra es tan barata que no recompensa la gratificación que te puede dar ver como cambias tú mismo el aceite. Y luego dispón de las herramientas necesarias (filtro de aceite...) Saludos ;)
Imagen Imagen
ferleon
cambiar el aceite
Notapor elrey el 25 Jul 2007, 21:53
yo lo subo de delante pongo un barreño no muy alto quito el tapon y bajo el coche luego quito el filtro y le pongo el nuevo y por ultimo subo el coche pongo el tapon lo bajo y pongo el aceite nuevo. luego el aceite sucio lo metes en una garrafa y lo llevas al punto limpio. :D
elrey
Agradecido: 170 veces
cambiar el aceite
Notapor Corzo el 25 Jul 2007, 23:41
Yo lo llevo al pueblo, alli el ayuntamiento hizo un foso con un cuartito donde dejar aceite y filtros usados
:facilmente:
SEAT León III 1.4 TSI 125cv
Ex-SEAT Leon TDi 110cv año 2004 Negro magico
Mi galeria:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=28865
Corzo
Re: cambiar el aceite
Notapor dancer28 el 25 Jul 2007, 23:51
polete85 escribió:Pues eso, levantando el coche cn dos gatos, o subiendole un poco a un bordillo q se kede levantado de delante y ya, yo te recomiendo lo de los gatos, ya q segun termine de gotear, puedes bajar 1 y lo q kede en el costado del carter tambien caera.
Pues creo que NO se puede hacer eso en la calle............o sea que la pasma si puede decirte algo.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor muro el 26 Jul 2007, 21:47
polete85 escribió:r cn el aceite usado, y eso MUY IMPORTANTE, asegurate de llevarlo a un punto limpio, o algun lugar donde lo recojan, no lo tires x ai, ya q eso contamina muchisisisisisisimo!!!
pues yo lo guardo y despues lo uso para pintar las vayas de madera de los jardines...
muro
Agradecido: 33 veces
pasos a seguir
Notapor fannos el 27 Jul 2007, 00:22
Hoy en bricomania vamos a explicar los pasos a seguir para cambiarle el aceite a tu leon:
1 coges tu coche y te vas a un sitio adecuado para ello, como el feuvert;
2 les dices : quiero cambiarle el aceite al coche
3 te pasas a la media hora les das cincuentaytantos pavos o lo q te pidan y te vas para casa con el aceite cambiado
4 y ahora un briconsejo: no te piqes con los coches q llevan luces en el techo, q no son tuneros, si no la policia ;
fannos
pasos a seguir
Notapor yodadavys el 27 Jul 2007, 00:50
Yo lo cambio al estilo de Juan Palomo... En un foso casero, que cuando llueve me tengo que meter con las botas de agua (¿cachiuscas?)...
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Re: pasos a seguir
Notapor elalex el 27 Jul 2007, 09:30
yodadavys escribió:Yo lo cambio al estilo de Juan Palomo... En un foso casero, que cuando llueve me tengo que meter con las botas de agua (¿cachiuscas?)...
Nos a jodio!! Con una llave cinepiroquinetica propulsora cualquiera!! :chiflado:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor blazer el 27 Jul 2007, 09:34
Y para darle brillo a la pintura, por ejemplo los coches rojos que tienen la pintura toda quemada quedan de lujo... La putada es al lavarlo..
blazer
Re: pasos a seguir
Notapor yodadavys el 27 Jul 2007, 09:44
Se te olvida comentar al grupo de ingenieros para quitar los tornillos... :chiflado2:
yodadavys
Notapor Sonic_206 el 27 Jul 2007, 12:24
te iba a preguntar si estas seguro de esto... aunq as puesto (CREO) en mayusculas y todo, la verda es q yo creo q no te pueden decir nada
pero claro, ai algun sitio donde se pueda confirmar? :?
Sonic_206
