Los que teneis Last Edition, ¿Habéis anulado la válvula EGR?
En ese caso, que mejoras/inconvenientes habéis notado?
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR
Last Edition y anulacion de valvula EGR (Dudas)
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
PRiMoY - Asidu@ en la selva
Last Edition - Valvula EGR
Inconvenientes no creo que tenga ninguno.. A no ser que se te encienda la luz en el cuadro, pero con el Vag se desconecta.
Por parte buena se podria decir que no te entra tanta mierda en la admision...
blazer - Cansin@ de los leones
mucho ojo con anular la erg si no sabes lo que haces, puedes (con el tiempo) joder el volante bimasa,te recomiendo que vayas a vagclub.com y busques un manual de moncho sobre la anulacion de erg personalizada
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
buenas, juanra, por favor explica de que manera puede repercutir la egr con el bimasa, no entiendo que enlace existe.
un saludo,
un saludo,
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
Re: Last Edition - Valvula EGR
Flori-135 escribió:buenas, juanra, por favor explica de que manera puede repercutir la egr con el bimasa, no entiendo que enlace existe.
un saludo,
Bueno, pues basicamente es un tema de vibraciones, yo no soy experto, pero me fio de moncho, que para mi parecer es el que mas sabe de mecanica de todos los foros que conozco , aqui te dejo el enlace para saberlo todo mas detallado.
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic. ... highlight=
Aqui pego un pequeño extracto de ese post, hay que leerselo entero para entenderlo , pero tampoco quiero obligar a nadie a registrarse en ningun sitio si no es su deseo. Con permiso de m0nch0 :
"Algunos os estareis preguntando........ y ¿porque no cerrarla de todo y ya no ensucia nada?
1.- Si se cierra la egr al 100 % se va a notar un tiron tremendo del motor dando mucha patada pero a la larga no que estamos consiguiendo es mas ruidos en el coche por los golpes producidos y rotulas de los soportes del motor.
2.- Si el primer afectado son los soportes de motor el segundo es el tan caro y problematico volante bimasa y el embrague. Cada golpe de acelerador es un poco menos de vida para estas partes mecanicas y si aun no sabeis lo que valen.......... pues mas de 1000 € solo en piezas ¿vale la pena cerrarla?
3.- Y no tan importante que es el CONFORT, un aceleron progresivo es mas confortable que un golpe metalico en todo el coche ¿no os parece? "
Tan exagerado es?. Aki mas de uno la tiene kitada y apenas nota nada.
Bye!
Bye!
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
la verdad es que no lo se, pero de moncho me fio
tiron tremendo del motor? XDDD que lo de cerrar la egr no es meterle 100 kgs de par mas al coche¡ yo he hecho muchas pruebas con y sin egr cerrada y para nada, si alguien pegaba patada, era la repro ya que he comprobado la diferencia de sensanciones de coche repro y no repro con egr cerrada. No me creo que exista ese aumento de par tan bestia como para llevarse el bimasa por delante.
Recordemos para lo que sirve la valvula de recirculacion de gases de escape y no es otr el proposito de cumplir normas de contaminacion reciclando los gases de escape y enfriandolos para posteriormente meterlos de nuevo en la admision.
s2.
s2.
la verdad es que cada uno puede hacer lo que quiera, lo de la la ERG es una discursion infinita, es bueno, es malo . Yo por mi parte la llebo abierta normal y el dia que limpie el turbo, tambien limpio colectores de admision y erg, con eso ya me basta.
Pues no lo se... yo estoy cn flori... acabo de llegar aora mismo de un viaje de mas de 1200 km este finde, cn ella anulada y no e notado nada de nada... ni mas tiron ni nada...
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Es cierto que ensucia, pero anulandola tb es cierto que he escuchado que sufre el volante a bajas rpm, yo creo que debido a la mejora de rendimiento volumetrico del motor. Yo en mi anterior Golf IV no la anule sino que cambie los parametros haciendo que metiese menos cantidad de gases de escape. Era un TDI 110 y cerrandola del todo si que notaba tirones en bajas hasta cuarta velocidad.
Luigi_430 - Primeros Pasos
eso es una tonteria lo que se esta diciendo por ahi
mira el embrague va a sufrir lo mismo en bajas cuando le aprietas con o sin la egr anulada
ademas la egr no tiene nada que ver con el embrague por dios la egr su funcion es simplemente para hacer recircular los gases vamos hombre
que de tonterias hay que escuchar
leon fr
jose-FR - Aqui + que con la novi@
cierto, es para recircular los gases, pero... si la anulas... el lugar que ocupaban los gases recirculados en la camara lo ocupara ahora mas aire limpio, mas oxigeno (mision de esos gases es bajar la cantidad de oxigeno para reducir temperatura y en consecuencia formacion de NOx si no recuerdo mal) y si entra mas oxigeno... blanco y en botella, mejor rendimiento volumetrico. A, apretando a fondo a bajas vueltas es cierto que el embrague sufre lo mismo con la EGR activa o anulada porque normalmente la EGR solo funciona a cargas parciales.
pues claro que si yo no se como la gente puede decir que sufre el embrague
a consecuencia de que?
yo creo que el trato que le da la gente es el primer culpable de que el famoso embrague se vaya y punto
xq la egr no tiene nada que ver para que un embrague se vaya
a cuantos coches le e anulado yo la valvula egr y nunca a pasado nada yo solamente la ciego por el tubo de recirculacion de gases vamos que le pongo la famosa tapita de aluminio hecha a medida y ala a corre
pero la valvula se la quedo activada con su tubito de vavio y todo puesto para no engañar a la ecu y no dar averias
es simplemente cegar el tubo metalico y fuera nada de taponar el tubo de vacio ni nada
leon fr
18 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 253 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8556 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jlbpmr y 5 invitados
