Vuelve el problema
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Vuelve el problema
Pues eso hoy me ha dejado el leon tirado, hace unos dias se me encendio en el cuadro la luz de un coche con una llave parpadeando, y intentaba arrancar y se me paraba,pero al final a base de muchos intentos me arrancaba. Pero oy nada...no habia manera, he mirado en el manual y me dice que es error de lectura de la llave, pero esque el problema me lo da con la llave con mando que utilizo a menudo y con una copia que tengo de seguridad...nose que puede ser pero estoy cagado...mañana lo llevare a la seat y espero que sea una tonteria porque hoy me sentaria como una patada en los co....kdarme sin coche todo el fin de semana. A alguno de vosotros os ha pasado algo parecido?
Última edición por Javi_cup el 05 Ago 2007, 18:02, editado 2 veces en total
Leon Signa ASV 110, reprogramacion a 140, egr off, sensor map 130, corredera baja, varilla del turbo acortada, timing ampliado.
http://es.youtube.com/watch?v=zUM9lbQ-2Yg
Vendo paragolpes trasero sport.
Javi_cup - Aqui + que con la novi@
Luz de un coche con llave encendida en el cuadro (Ayuda)
eso es qe te actua el inmovilizador.....y sera pq las llaves no estan bien codificadas y no las reconoce....................
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 94 veces
Re: Luz de un coche con llave encendida en el cuadro (Ayuda)
Cantona escribió:eso es qe te actua el inmovilizador.....y sera pq las llaves no estan bien codificadas y no las reconoce....................
es lo k dice cantona..
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
si el tema es que no te funciona ninguna de las dos, mas bien que estar mal codificadas , me decanto por el sensor del clauxor del inmovilizador, es el encargado de leer el chip de la llave y mandar el numero de codificacion al cuadro. Un fallo frecuente el los toledos 1L, en el caso de los leones no he escuchado de muchos que se hayan roto, pero clara, siempre puede fallar
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
No no me a funcionado ninguna de las dos ni la llave normal ni la llave con mando, antes era una averia intermitente, es dcir no siempre lo acia yu cuando lo acia facilmente se kitaba, pero oy esa averia se ha exo fija, y aora es cuando me dcidido a llevarlo mañana a la seat,pero es muy costosa la reparacion? ese que es el arito ese q va dentro d donde sta el antirrobo de direccion? ufff espero q no me salga por un ojo de la cara aora que tenia unos ahorrillos para gastarme en el joderrrrrrrr
Weno pues ya esta el leon en la seat, me an dixo que, al tratarse de una averia intermitente va a ser dificil de localizarla, y que lo mas seguro que sea el cuadro aunque lo van a meter en diagnosis para verlo a fondo...ufff espero que no sea el cuadro sino el patadon que me dan..mae
sigo opinando que es el sensor del clauxor, de todas maneras si es el cuadro no sufras, hay gente que vende cuadros por aqui.
lo malo de los cuadros de leon es pa ponerles los km....seguro qe por aqui encontraras.....lo qe dice juanra..........
Señores os cuento ya la conclusion del tema,fui a recojer el coxe a la seat, que ni sikiera me avisaron para ir a recojerlo yquedaron en llamarme una ora despues, weno pues me presente por la tarde y nada el jefe de taller me dijo que el coche estaba correctamente que le abia exo una diagnosis y ninguna anomalia que el coche esta perfectamente, y yo ya asi como un poco chulito le digo como dices? digo osea te quedo el coche aki para que me digas q el coche esta perfecto?lo e traido aki xq me djo tirado nose si sera una tonteria o una averia gorda solo quiero que me lo arregleis y sino sois capaces de dar con ella pues me lo decis y punto pero no me digais tonterias. Total que me pase por caja para irme de alli cuanto antes y no caldearme mas, pague la diagnosis y saque el coche de un lugar que nunca mas volvera a pisar siempre y cuando pueda llevarlo a otra casa. Al dia siguiente por latarde me dejo de nuevo tirado llame a la seat y el jefe de taller que decia que el coche no tenia nada me decia que entonces seria lo que me dijo en principio que el cuadro estaba malo..llame a la grua y me lo llevaron al concesionario de mi padre y desepesperado, desmontamos el cuadro para verlo correctamente y una de las clavijas se avia soltado por un lado, posiblemente la ultimavez cuando le puse los aros tachoringe pues al montarlo no lo quede de todo encajado, y nada solucionado de momento espero que sea eso...
eso de que ya lo habias desmontado para poner los tachoringe lo tenias que haber habisado, te lo habriamos solucionado rapido entonces, es un fallo que le pasa a bastante gente
jaja esque no sabia que fuese de eso vamos ni me lo imaginaba!
De vuelta esta otra vez el mismo problema ya solo me keda pensar que es del propio cuadro...pues las clavijas estan bien conectadas...intentaré verlo mas afondo aver si es alguna soldadura interna que se a soltado...
vaya papelón... a ver si das con el problema ya...
DomiN - Mi Leon me tiene miedo
DomiN escribió:vaya papelón... a ver si das con el problema ya...
mas ganas que tengo yo...vaya asco me estoy volviendo loko
yo me iria buscando un cuadro y si puedes comprarlo o probarlo y funciona bien pues te lo quedas si no ya sabes que no es,o lo puedes verder tu por hay si lo comprases y no fuese ese el problema
- Agradecido: 400 veces
22 mensajes
Posible fallo en el aforadr de combustible Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabie30 Respuestas: 45 |
Activar / instalar el Asistente pre-colisión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosjdasilva93 Respuestas: 1 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 420 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, carlosjdasilva93 y 11 invitados
