de paragole sport a fr, sorpresa hueco escape, ayuda
Notapor chema6785 el 02 Ago 2007, 12:46
pues me estan montando ahora mismo el paragolpe del fr, he visto el coxe desmontao y trae tapao el boquete del escape, que se hace con ese plastico se corta, se desmonta o como va eso, gracias de antemano
chema6785
Notapor pikolotk el 02 Ago 2007, 12:50
Pues... depende lo que vayas a hacer. Si no vas a cambiar el escape, yo lo dejaria... ya que si lo quitas, lo que se veria por el hueco del paragolpes es el feo escape de serie con dos salidas hacia abajo y encima, no coincidentes con el hueco del paragolpes. Y esa pieza, al menos, tapas ese feo escape.
Si vas a cambiar el escape... cortalo o quitalo.
pikolotk
Notapor chema6785 el 02 Ago 2007, 12:51
si voy a cambiar de escape pero lo que quiero saber es eso, si ahi forma de quitarlo o ahi que cortarlo
chema6785
Re: de paragole sport a fr, sorpresa hueco escape, ayuda
Notapor Invitado el 02 Ago 2007, 12:53
chema6785 escribió:si voy a cambiar de escape pero lo que quiero saber es eso, si ahi forma de quitarlo o ahi que cortarlo
Recórtalo.
Invitado
Notapor pikolotk el 02 Ago 2007, 12:53
Ahora que tienes el paragolpes quitado, echale un vistazo a que consiste la pieza... hasta donde llega, y su funcion. Si la puedes quitar entera, quitala. Sino... pues a cortar el hueco suficiente para que pase el escape.
Yo no se que me hicieron, ya que no estube presente cuando me pusieron el escape.
pikolotk
Notapor ferleon el 02 Ago 2007, 16:12
Habla con Khristian, igual te puede ayudar, hace poco puso un post en "tuning" hablando de sus problemas con su tubo de escape ;)
Imagen Imagen
ferleon
Notapor jf el 02 Ago 2007, 16:42
tienes que cortarlo
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor DomiN el 02 Ago 2007, 19:58
yo lo corté :D y luego acoplé soldando dos colas centradas al hueco del paragolpes fr...
DomiN
Notapor Javi_cup el 02 Ago 2007, 20:32
lo mejor es cortarlo
Leon Signa ASV 110, reprogramacion a 140, egr off, sensor map 130, corredera baja, varilla del turbo acortada, timing ampliado.
http://es.youtube.com/watch?v=zUM9lbQ-2Yg
Vendo paragolpes trasero sport.
Javi_cup
Notapor chema6785 el 02 Ago 2007, 20:48
pos eso are, cortare un trozo mas grande ke lo ke es la salida esta ke trae el paragolpe para que no se vea nada, y lo de las colas a ver ke me dicen el taller a ver si me adaptan una salidilla
chema6785
Notapor khristian el 02 Ago 2007, 21:53
Amos a ver. Yo fui a montar el parakas trasero del fr en un stella. No me entraba porque el paisano del taller hizo una chapucilla y no me centro la cola donde debería de ir. Pero asente el parakas y creo que la parte de abajo no sirve, a menos que haya que poner unos suplementos al paso de rueda trasero como al delantero??
Que alguien me lo aclare.
Saludos!!
Seat Leon Stella Look FR 110@143 CV
khristian
Notapor jf el 02 Ago 2007, 23:28
Efectivamente, tienes que poner unos añadidos a los pasos de rueda, pero el que llevas tu claro que vale, no hay que cambiarlo entero
jf
Notapor DomiN el 02 Ago 2007, 23:41
jf escribió:Efectivamente, tienes que poner unos añadidos a los pasos de rueda, pero el que llevas tu claro que vale, no hay que cambiarlo entero
problema----> solución
DomiN
Notapor ForeveRyou el 02 Ago 2007, 23:46
al mio lo cortaron y me lo soldaron con una pequeña corbatura para q estuviese centrado en el parakas....
ForeveRyou
Notapor carbu el 03 Ago 2007, 00:08
A mi tambien me lo cortaron y me soldaron la cola de un cupra..
carbu
Agradecido: 69 veces
