Pues nada, esta mañana estube en seat, exactamente en valderrivas motor, y la verdad que esta dejando mucho que desear, ya que bueno en parte me aprece normal que el aceite para la revision qeu tengo qeu pasar de los 45000 km, no te lo cojan, pero tampoco veo normal que te metan 20¤ mas que la compras tu en la calle, por lo tanto veo que me estan engañando. alguno sabe si tiene que cogerte tu aceite, si tu lo llevas?.
por otro lado noto que alfrenar, comoe l volante me vibra, y como ya pense, me a dicho qeu puede que sean lo discos alaveados, bueno pues bien, me dice que con los km que tiene mi coche al igual no me entra n garantia,vosotros veis esto normal, cuando me qeuda asta marzo de garantia?.
en fin que me tienen muy quemado. tambien pregunte, para quien este interesado, en la famosa reprogramacion que hace seat sport, te cobran 1000¤ y tan solo te suben 15cv, es decir en un 110, te lo dejan a 125.
Alguno le ha pasado
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.033
Hombre, el tema de acite si que es un timo. Todo lo que puede pasar es que pongas tu el aceite y luego no te hagan el 10% de descuento, sales lo comio por lo servio y encima has tenido que ir a buscar el aceite a donde lo hayas comprado que ahora el sitio mas barato el el carrefour (solo hasta el 7/10/2004). Lo de los discos, pues depende de muchas cosas, como de la cantidad de pastillas que hayas gastado. Un disco dada dos juegos segun tengo entendido y dependiendo de lo blanditas que sean las pastillas claro. Yo, en el fiat, los cambien con 130.000 Km pq se jodiero, pero me daba la sensacion que hacia tiempo que el coche no frenaba bien y era por desgaste del disco hasta que se termino doblando.
Lo de la reprogramacion, si lo tienes en garantia es la unica formar de asegurarte que te la mantengan y sino vete a otro sitio que seguramente, como minimo, sera la mista repro o parecida.
fjserrano - Leoner@ habitual
El aceite, es que no todos los servicios oficiales te lo admiten. Yo creo que donde lo llevo tampoco lo suelen admitir, pero como me conocen......
Lo de los discos, la verdad, es que es un problema demasiado generalizado en el Leon. No te se decir, porque yo creo que los tengo tambien alabeados (con 47.000km)... aunque podria ser tambien de que tengo las ruedas delanteras para cambiar. Cuando las cambie y equilibre, si la cosa sigue igual, dare el coñazo. Sobre este aspecto, creo que hay gente que te podra ayudar mejor que yo.
Y con la repro.... es un timo, porque te va a dar exactamente el mismo resultado que en la calle, y por un tercio de lo que te cuesta en la Seat. Eso de que da 15CV.... es imposible asegurarlo, a menos que la hagas, y pruebes constantemente para clavar el resultado. La Seat lo que hace es desmontarte la centralita, enviarla a Barna, y alli te la reprograman. Te la envian de vuelta, y a instalarla... El resultado practico, podria afirmar que es el mismo que una repro de calle (me gustaria ver alguna grafica de alguna repro Seat), pero demasiado cara para mi gusto.
- Agradecido: 6 veces
pues en noblejas motoresta misma mañana me an dicho que no tiene que ponerme pegas por el aceite, uqe ellos cogen piezas de fuera, pero que los dañso qeu puedan causar, el responsbale ser el ciente, a mi 18¤ mas o menos no me importa, lo que me jode esuqe quieran engañar tanto.
Referente a los discos, pues aun no e cambiado ningun juego de pastillas, y el actual juego de ruedas que llevo es el 2º y aun le qeudan unso 5000 km, y que te digan qu no entran, pues no me cuadra
madj_84 - Leoner@ habitual
Pues no tiene logica que se hayan jodio los discos sin haber cambiado ninguna vez las pastillas.
A mi cuando se me jodieron fue, ademas de que tenina un espesor de 16mm cuando de origen traen 20mm y se recomienda el cambio con 18mm en el caso de mi fiat, por un frenazo muy brusco, aunque no lo recuerdo. El caso es que no solo se fueron los discos, sino que rebentó uno de los latiguillos de la subida de temperatura. Total de la broma 360¤ + la bateria + la sonda lambda 600¤ en un mes para al mes siguente comprarme el leon. De todas formas lo vendi a un amigo asi que.
Tambien me han dicho que puede ser de haberlo metido en un tunel de lavado, si has llegado con los discos muy calientes al mojarlos, la diferencia de temperatura ha echo que se jodan. Tambien lo dieron como posibilidad de que se jodan los discos.
En definitiva se pueden joder por varios motivos. Aun asi, si no te los cambian les pones una reclamacion y por supuesto olvidate de volver a ir a ese taller. Que te digan la vida util de los discos que seguro que no has llegado pq no has gastado ningun juego de pastillas.
Todos los casos de discos alaveados que conozco han sido reemplazados sin coste alguno si el coche esta en garantía. Pero solo en lo que se refiere a los discos, si las pastillas no están bien por efecto de los discos te toca acoquinar a tí.
Yo los llevo alaveados, como suele pasar, empecé a notarlo un mes despues de que se acabara la garantía, si que me toca pagarlos a mi, lo haré cuando cambie pastillas.
En lo del aceite, tienes razón, se pasan todo lo que quieren y más, pero es lo que hay si no quieres perder garantía. Yo como ya no lo tengo en garantía prefiero llevarlo a cualquier otro sitio, Midas por ejemplo. Fíjate que a mi 1.6 16v le metieron en el servicio oficial 20W50, ni sintético ni leches... y en Midas por el mismo precio un aceite sintético decente (ahora no recuerdo la especificación, pero el recomendado por Seat, que no es precisamente el 20W50)
Saludetes !!!!
Saludetes !!!!
leon105sp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Yo acabo de ir a la seta por que me vibraba la direccion tb y me dijo que si era por discos alaveados que si que me entraba en garantia.... asi que de pagar na de na.... esperemos... lo llevo la semana que viene para que me cambien los discos.
Gessler - Aqui + que con la novi@
Otro mas para la lista!, yo tambien tengo los discos alaveados a los 45.000 Km y por un puto mes no me entran en la garantia.
En cuanto al aceite no te deben poner pegas, yo he pensado muchas veces comprar uno mejor en la calle y darselo para que me lo cambien y lo mismo te dan el cambiazo y se quedan con el bueno y te echan el de siempre... No me fio ni un cacho de los de la Seat.
POLLO - Primeros Pasos
ombre yo tengo claro que esta vez me dan el resto d ela garrafa, la otra vez me digeron que no me la daban poruqe era de surtidor, pero esta vez, me la dan, ya uqe voy a pagar 40€ por la lata.
Por cierto que puedo hacer o como veo si el aceite me lo cambian por arriba o por chupona?, yo les e dicho que por abajo
POLLO escribió:En cuanto al aceite no te deben poner pegas, yo he pensado muchas veces comprar uno mejor en la calle y darselo para que me lo cambien y lo mismo te dan el cambiazo y se quedan con el bueno y te echan el de siempre... No me fio ni un cacho de los de la Seat.
Hombre, no creo que lo hagan. Porque seria ya demasiado molestarse en vaciarte la garrafa que has llevado, y meter como sobrante un aceite inferior. Lo mejor, si no te fias, darle la garrafa con alguna marca, y si no la ves cuando te la devuelven... pues a montar POLLO. Eso si, si llevas aceite superior durante la garantia, llevad Repsol, porque sino, no lo aceptan (Seat "recomienda" Repsol).
madj_84 escribió:Por cierto que puedo hacer o como veo si el aceite me lo cambian por arriba o por chupona?, yo les e dicho que por abajo
Lo primero, confiar un poco en que haran lo que les pidas. Y segundo, en la factura deberian de cobrate la arandela de la boca del carter. Si te lo cambian por arriba, no tienen que quitar dicho tapon, y por lo tanto, no te ponen arandela nueva.
yo lo pedi por abajo y "creo" que lo hiceron porque cuando recogi el coche me comentaron que si habia echo la la trampilla para acceder al tornillo sin quitar el cubrecarter.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
18 mensajes
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Se ha atascado el cinturon central trasero! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytypaldy Respuestas: 21 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
