hola mu bueenas,he comprado un pomo cupra r con el cerquillo y el guardapolvos pero acabo de enterarme q no se puede instalar el cerquillo en un coche q no lleva cerquillo(como es mi caso),......hay alguna forma de q entre en mi coche ese pomo cuprar r con el cerquillo y el guerdapolvos??sin tener q montarle el pomo x un lao con el guardapolvos del mio y todo ese rollo q no voy a hacer...necesito ayuda graciassss
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR
Mi coche no lleva cerquillo para el pomo ¿alguna solucion?
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
manuti - Nuev@ por aqui
tengo un problema!!
pos la unica manera que veo es con un cutex, dandole caña a la consola transversal. Suerte que te has dado cuenta, yo intentando meter el mio me cargue la consola haciendo fuerza hacia abajo.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
tengo un problema!!
jode entonces cortando con un cuter se puedea'jode mjuchas fgracias tio...es que lo voy a montar luego y mirando x aqui como se quita el pomo me e enteradoo
Re: tengo un problema!!
manuti escribió:jode entonces cortando con un cuter se puedea'jode mjuchas fgracias tio...es que lo voy a montar luego y mirando x aqui como se quita el pomo me e enteradoo
Pero ten mucho cuidado, no te vayas a pasar cortando... vete poco a poco. A mi me pasó cuando cambié la consola transversal por la que tiene el cenicero, me equivoqué y compre la que era para sin cerquillo, pero cogí con un cuter y poco a poco la fui recortando, unos milimetros por cada lado y listo, ahora encaja mejor que en la consola k tenía antes perparada para montar guardapolvos con cerquillo.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
gracias x el consejo!
Ya nos contaras que tal te ha ido, ten paciencia y tendrás buen resultado
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
se ha quedao perfecto,en un principio me pase cortando y luego se salia el cerquillo pero le puse cinta islante en los bordes y ahora se ha quedado perfecto
manuti escribió:se ha quedao perfecto,en un principio me pase cortando y luego se salia el cerquillo pero le puse cinta islante en los bordes y ahora se ha quedado perfecto
Te dije que tuvieras cuidado. que solo era cortar un pelín por cada lado y que era facil pasarse, pero bueno si al final lo has podido solucionar bien me alegro.
Si no me equivoco, y creo que no, la consola transversal sin cerquillo no trae (aparte de que el "agujero" de dediferente tamaño, como ya has copmprobado) unos "enganches" en la parte "delantera" para que el cerquillo quede sujeto... en ese caso, a no ser que hayas fijado bien el cerquillo, supongo que se te acabará saliendo...
La solución "ideal" es comprar la consola preparada para el cerquillo, que en la Seat, si no recuerdo mal, son unos 50 €
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
BhEaN escribió:Buenas,
Yo cuando la puse no me fije si traia esos enganches o no... no sé si este forero se habrá fijado...pero te puedo asegurar k a mi ahora me encaja perfecto, mejor que antes. Yo al montar el navegador me equivoqué y compré la de sin cerquillo, corté el hueco un poco por los lados y me queda fijo, perfecto, ni se menea. Sin embargo la k venia en el coche que es la del cerquillo, por la parte de atrás estaba suelto y to flojo desde el primer día. Asi que si lo cortas con cuidado sin pasarte no hace falta gastarte otros 50€....
La consola sin cerquillo tiene unos agujeros en la parte delantera donde van encajadas las patillas de la pieza de plastico del guardapolvos
blazer - Cansin@ de los leones
Yo cuando puse el mio use una navaja y una lija, fui rascando el plastico con la navaja hasta alcanzar el tamaño ideal y luego la lije un poco para dejarla mas suave...
si te pasas un poco le pones cinta islante para aumentar el grosor del plastico y perfecto..la primera vez que le puse cinta islante de prueva luego casi no podia ni quitarlo asiq imaginate..no hace falta gastarse 50 €
Última edición por eftuning el 01 Sep 2007, 14:01, editado 1 vez en total
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
eftuning escribió:BhEaN escribió:Buenas,
Si que lleva los enganches ya q yo tengo los dos modelos de consola transversal. Cambia el tamaño del puñetero agujero
A ver si me animo y hago pruebas de acoples con las consolas del S3....esa si que esta bien terminada por dentro .....
BY ELENA.
BY ELENA.
17 mensajes
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8556 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 669 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 99 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
