Cosa rara... ¿posiblemente por la anulacion de la EGR?
Seguidores: ToGohi, Javi_cup, molvi_mabad
Notapor LordPatoDeGoma el 29 Ago 2007, 13:05
Pues bien, os cuento.
El sabado anulamos la EGR mecanicamente con el rollo ese del tapon de un boli bic y tal, pues bien, desde entonces, parece k el coche esta mas perezoso y a veces se keda como ahogado un poco antes de empezar a acelerar bien, k es cuando entra el turbo y sube como un tiro.
Mi pregunta es si a alguien mas le ha pasado esto. Es raro ya lo se, el tema es k por ejmplo a 120km/h y 6ª metida, le pisas y parece k le cuesta, como si fuese muy bajo de revoluciones con una relacion de marcha demasiado larga, pero en cuestion de 4 o 5 seg el coche vuelve a reaccionar como siempre.
-. Puede ser por la EGR?
-. Puede ser que la anulacion mecanica no se compatible con la anulacion electronica usando el metodo de meter el valor mas alto k te acepte?
Help please! Estoy to rayao!!! :?
- Titulo editado para hacerlo más explicito. LocuraFR
.-*MiK*-. Seat Leon R-Line 130Cv
LordPatoDeGoma
Cosa rara...
Notapor ToGohi el 29 Ago 2007, 13:11
Yo con el León anule la EGR de forma electronica, únicamente y no me dio nunca ningún problema. Siento no poder ayudarte más.
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Cosa rara...
Notapor elalex el 29 Ago 2007, 13:19
LordPatoDeGoma escribió:desde entonces
Ya sabes lo que tienes que hacer...
elalex
Agradecido: 31 veces
Re: Cosa rara...
Notapor ToGohi el 29 Ago 2007, 13:33
Lo que también puedes hacer es dejar anulada electrónicamente y ver si te sigue pasando lo mismo.
ToGohi
Re: Cosa rara...
Notapor LordPatoDeGoma el 29 Ago 2007, 13:42
Probare a kitarla a ver si sigue pasando, pero es muy raro la verdad. De todas formas, cuando suba otra vez por el kine, tenemos k hacer un test de soplado del turbo y del cauda ok elalex???
LordPatoDeGoma
Notapor elGersonFr el 29 Ago 2007, 13:53
Hola.
Yo lo que siempre he tenido entendido es que para anular la egr de forma mecanica es necesario primero anularla electrónicamente.
Por que ? Por si unicamente lo hacemos mecanicamente, la ecu del coche sigue considerando que la egr esta activa y funcionando. Cosa que obviamente no es así, por lo que el resultado es que generalmente el motor se comporta o refleja algun tipo de problema. Yo creo que este es tu caso....
Yo lo que haria seria volver a dejar todo como estaba. y una vez hecho esto y asegurarme que todo vuelve a la normalidad, anular la egr de manera eletrónica. Quizas este primer paso no sea necesario pero de esta manera nos garantizamos hacer el procedimiento de la manera mas adecuada.
Y por ultimo, ya si, anular la egr de manera mecanica.
Si esto se hace asi no tiene por que dar problema ninguno.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor LordPatoDeGoma el 29 Ago 2007, 14:17
elGersonFr, lo hicimos asi, hace ya meses k la anulamos electronicamente y todo ok, y desde el sabdo (o eso me parece al menos) cuando la anulamos mecanicamente, es cuando estoy notando cosas un poco raras, ya digo k es como si el motorse kedara ahogado, no retiembla ni nada, pero parece que flojea.
LordPatoDeGoma
Notapor ChiLL el 29 Ago 2007, 14:38
Le has dado unos buenos achuchones durante un tiempo para ver si es carbonilla??
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor LordPatoDeGoma el 29 Ago 2007, 14:45
ChiLL escribió:Le has dado unos buenos achuchones durante un tiempo para ver si es carbonilla??
Si, el otro dia estuve estrujando marchas y en 6ª lo puse a 230 (porque no me kedaba carretera antes de llegar a la salida :lol:)
LordPatoDeGoma
Notapor GUMBALL el 29 Ago 2007, 20:45
Yo anule primero mecanicamente.... y ningun problema.. al contrario... note mejoria en la zona no turbo... el coxe se hizo mas progresivo y va mejor en bajas.... y depsues lo hice electronicamente... y sin problemas....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor muro el 29 Ago 2007, 21:47
po yo no puedo electronicamente. ago lo que dicen los manuales pero ami no me salen esas pantallas
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor Action1 el 30 Ago 2007, 00:55
Pues yo tambien la tengo anulada electronicamente y como dice GUMBALL24 en la zona baja me va mejor, pero me ha perdido velocidad punta.
Saludos!!!
Action1
Notapor Fenix el 30 Ago 2007, 07:12
Joer cuac cuac vaya cosa mas rara, el sabado lo quitamos y probamos a ver que tal
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Notapor LordPatoDeGoma el 30 Ago 2007, 14:18
Bueno, pues ayer kite el taponcito del tubo y deje la EGR tal y como estaba y el coche vuelve a andar como antes y ya no hace amagos de calarse ni nada.
Es raro la verdad, pero ya ire investigando. Para empezar, el proximo dia k nos veamos, kiero reajustar la anulacion electronica con el metodo de los 300mg ese k BhEaN sabe hacer y volveremos a poner el taponcito. Si vuelve a fallar le daran un pokito por el culo y se kedara tal cual!! :ok:
LordPatoDeGoma
Notapor yodadavys el 30 Ago 2007, 14:26
LordPatoDeGoma escribió:Para empezar, el proximo dia k nos veamos, kiero reajustar la anulacion electronica con el metodo de los 300mg ese k BhEaN sabe hacer y volveremos a poner el taponcito. Si vuelve a fallar le daran un pokito por el culo y se kedara tal cual!! :ok:
Yo esé método lo probé y noté el coche algo más vago... :pensando:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 5 invitados
