Temperatura motor en climatronic
Notapor Aker el 02 Oct 2007, 17:24
Buenas, posiblemente me mandeis a la mierda pero he buscado y no encuentro nada.
he visto los codigos "ocultos" del clima y como no me acalro demasiado, ¿hay alguno q marque la temperatura del motor o del aceite?, como todavia no tengo los relojitos presion del turbo y temp del aceite, si hay alguna manera de ver eso mediante el clima.
Gracias y tened paciencia con un iniciado en el mundo León
Aker
Agradecido: 18 veces
Notapor phantom250 el 02 Oct 2007, 17:50
En el canal 51 marca la temperatura del agua, pero del aceite nada de nada
Mercedes CLS 320 CDI '07
Land Rover Santana Series II-A Pick-up Turbo '71
Ossa Desert Phantom 250 '78
Ossa 150 '59
Bultaco Mercurio 155 1ª serie '63
Bultaco Matador MK9 '75
Benelli 250 2C '77
Bultaco Frotera MK11 370 '79
Puch Cobra 74 TT'83
Vespa 160 '68
BMW G 650 XChallenge pasada a supermotard '07
phantom250
Re: Temperatura motor en climatronic
Notapor jesusFR el 02 Oct 2007, 17:56
phantom250 escribió:En el canal 51 marca la temperatura del agua, pero del aceite nada de nada
Si pero del agua del radiador de la calefaccion, no la del motor.
Si del motor...VAG-COM o similar, porque el cuadro marca 90 de sde 70 hasta 110ºC.
jesusFR
Notapor correcaminos el 02 Oct 2007, 18:04
en breve os confirmo lo de la temperatura del aceite, que he leido por otros sitios que viene en el canal 134 del vag
correcaminos
Notapor Aker el 02 Oct 2007, 18:10
Seria una pasada que se pudiera mirar. Gracias por la ayuda chicos.
Por cierto q tal correcaminos por Ponfe?,yo soy de León
Aker
Notapor elalex el 02 Oct 2007, 18:37
correcaminos escribió:en breve os confirmo lo de la temperatura del aceite, que he leido por otros sitios que viene en el canal 134 del vag
Si, ese es el canal para medir la temperatura de aceite (Al menos en los 1.8T) pero imagino que si el coche no tiene sensor no mostrara esa informacion... :?
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/130-137.html
No me he traído el coche a currar, si no, lo miraba en un momento...
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor jesusFR el 02 Oct 2007, 18:55
En los PD??????
Lo has leido en VAG-CLUB?
Confirma, confirma, porque sera la primera noticia...
A no ser que el sensor de presion, sea tambien de temp, pero ojo, el de presion, igual que el de nivel, son si/no, no dan datos variables y que yo sepa, no van a la ECU, sino al cuadro.
A la ECU, señales conocidas:
jesusFR
Notapor Aker el 03 Oct 2007, 12:50
Alguien sabe algo del tema? Como se puede mirar eso del canal 134?
Gsi&Fr Power
Aker
Notapor Corzo el 03 Oct 2007, 13:26
Canal 134? El mio solo tiene 71!!!!! :lol:
SEAT León III 1.4 TSI 125cv
Ex-SEAT Leon TDi 110cv año 2004 Negro magico
Mi galeria:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=28865
Corzo
Notapor elalex el 03 Oct 2007, 13:29
Aker escribió:Alguien sabe algo del tema? Como se puede mirar eso del canal 134?
Esta noche lo voy a probar 100% seguro, ya que tengo que bajar a cacharrear con el vds-pro y con el easyccm, no me cuesta nada conectar el vag-com e ir al canal 134, bueno ni siquiera hace falta el vag-com...
Es decir, que esta noche, si correcaminos no le echa un vistazo, yo posteare resultados...
elalex
Notapor elalex el 03 Oct 2007, 13:31
Corzo escribió:Canal 134? El mio solo tiene 71!!!!! :lol:
No puede ser... No sube mas del 71? O a partir del 71 te pone "Channel not Available" que no es lo mismo!! Muchas veces pone lo de not available porque requiere un login, pero vamos, en este caso lo veo muy improbable... Y si pone not available sera porque no hay sensor -no obstante probare algunos logins-
elalex
Notapor Corzo el 03 Oct 2007, 13:36
A ver si no vamos a hablar de lo mismo :? , yo me refiero a los codigos del clima, no con el vag-com. Si es con el clima no me deja subir de 71, se me va al 0 o al 1...
Mi galeria:
Corzo
Notapor elalex el 03 Oct 2007, 14:51
Ahhh!! Ok!! yo hablaba del vag-com
Ya decía yo... XD
elalex
Notapor elalex el 04 Oct 2007, 00:06
Lo probé esta tarde y no funciona... "Channel not available" :?
elalex
Notapor Corzo el 04 Oct 2007, 09:35
Vale y no son 71 son 79 en el clima
Mi galeria:
Corzo
