Ayuda como quitar la carcasa del retrovisor leon 1
Notapor fordol el 09 Oct 2007, 23:54
Hola chicos estoy buscando por ai como quitar la carcasa del retrovisor leon 1 para ponerles los cromados pero no hay forma de encontrar nada por ai asi que necesito vuestra ayuda para que me digais como hacerlo sin romper los originales.
fordol
Ayuda como quitar la carcasa del retrovisor Leon I
Notapor MIguelon_19 el 09 Oct 2007, 23:58
Hola compañero tienes que quitar el espejo aciendo palanca y con un poco de cuidado y cuando lo quites tiene 4 pestañas(no se si se llamaran asi pero yo le digo eso) 2 arriba y 2 abajo alguna esta un poco escondida no recuerdo cual con unas pinzas o algo asi le puedes dar
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Polete el 10 Oct 2007, 00:00
Tambien puedes probar cn un destornillador plano muy fino, haciendo palanca cn mucho cuidado, ya que si tiras a lo bruto romperas alguna pestaña, como me paso a mi...
Polete
Notapor ferleon el 10 Oct 2007, 00:02
Buenas fordol, este tema está habladísimo, deberías de tirar de buscador. De todas maneras, has de cerrar los espejos, intenta hacer palanca entre el retrovisor y la carcasa ayudándote con algo tipo destornillador para ir desencajando la carcasa y vas tirando de dentro hacia afuera, es decir, de la parte más próxima al coche a la más alejada. Saldrán con facilidad pero ojo con los esfuerzos que se pueden romper las patillas. Saludos y suerte :ok:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor fordol el 10 Oct 2007, 00:16
Gracias compañeros, intentare hacerlo como me habeis dixo y espero no romper ninguna pestaña jejeje
fordol
Notapor dancer28 el 10 Oct 2007, 01:12
Me lo apunto, ya que mañana me llegan las carcasas, y tendre que hacerlo en breve.......espero no romper ningun pestaña.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor pikolotk el 10 Oct 2007, 08:05
Que tipo de retrovisor, el cuadrado o el de gota? Porque la carcasa se quita de forma diferente dependiendo de que tipo es...
pikolotk
Re: Ayuda como quitar la carcasa del retrovisor Leon I
Notapor CrAfTy el 10 Oct 2007, 10:06
pikolotk escribió:Que tipo de retrovisor, el cuadrado o el de gota? Porque la carcasa se quita de forma diferente dependiendo de que tipo es...
y como se quita el cuadrado pa que quede ya constancia en este post?
:wink:
Última edición por CrAfTy el 10 Oct 2007, 10:07, editado 1 vez en total
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor pikolotk el 10 Oct 2007, 10:07
y como se quita el cuadrado pa que quede ya constancia :pensando:
No tengo ni idea. Aun no he intentado mangar ningun cuadrado :pikolotk:
pikolotk
Notapor CrAfTy el 10 Oct 2007, 11:39
:troncharse:
CrAfTy
Notapor fordol el 10 Oct 2007, 15:03
el de gota
fordol
Notapor pikolotk el 10 Oct 2007, 15:06
fordol escribió:el de gota
Metiendo "algo" con punta entre la propia carcasa y el espejo, va saliendo poco a poco... no tiene ningun tipo de pestaña a la vista. Yo los he llegado a quitar con las uñas.
pikolotk
Notapor fordol el 10 Oct 2007, 15:13
ok, gracias hoy lo intentare haber que tal y espero no romper ninguna pestaña
fordol
Notapor pikolotk el 10 Oct 2007, 15:14
fordol escribió:ok, gracias hoy lo intentare haber que tal y espero no romper ninguna pestaña
Yo al menos las quite asi... y no rompi ninguna pestaña. Por si acaso, ve con cuidado y comprobando si salen asi...
pikolotk
Notapor Nitrosso el 10 Oct 2007, 19:49
y sin que te vea nadie (por si las moscas) jeje .s2.
Donde hay que firmar, aquí?
No desea firmar, se entrega copia.
Nitrosso
